Futaba NEWS CGY 750 3-Axis Gyro
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Futaba NEWS CGY 750 3-Axis Gyro
    Hab ich das richtig verstanden?
    Nur mit Futaba S-Bus Empfängern?
    Darko
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      jepp. Zuerst nur für Futaba-S-Bus. Evtl kommt ja ein Interface für Fremdempfänger auf S-Bus. Das würde nat. mit einer längeren Latenzzeit einhergehen... Mal schaun...
      Markus
        Na, die hauseigenen, ultraleichten Summensignalempfänger könnten sie aber schon unterstützen *grummel*!
        • McClean
          • 17.12.2007
          • 1004
          • Steffen
          • Karlsruhe
          Hätte halt den Nachteil für Futaba dass dann auch die Fremdhersteller gehen, wie Jeti..
          Gruss Steffen
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Mir wäre lieber, es gäbe bald einen "ultraleichten S-Bus Empfänger"
            Stay hungry. Stay foolish.
              Der wird dann pro Gramm aber 40 Euro kosten!
              Macht umgerechnet einen Ferrariwert von ca. 40 Millionen Euro. ßha!
              • m.a.r.t.i.n
                m.a.r.t.i.n
                #37
                Drum kommt der Ferrari auch nciht per Luftpost
                • Jörg
                  Jörg
                  #38
                  es macht absolut keinen Sinn die schlechteste aller Signaleingaben (weil langsamste) zu unterstützen. Da ist die Einzelkanal Möglichkeit schneller .
                  Insofern kann ich 'nur S-Bus' nachvollziehen.
                  Jörg
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    #39
                    Tach,
                    im Video von Bobby Watts klingt fast es als würden sie auch wie beim 3G die Taumelscheibe im Sender mischen um im Heli wieder zurück und neu zu mischen*
                    Ist etwas unklar von ihm beschrieben...
                    bis denn
                    Sebastian
                    • Ing. Düsentrieb
                      Ing. Düsentrieb
                      #40
                      Habe das nicht mehr genau im Kopf, aber hat er nicht gesagt, dass die Gains von Roll, Nick und Heck unabhängig von einander verstellt werden können, und das vom Sender aus?
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        #41
                        Tach,
                        ab 1:34
                        [YOUTUBE]--HS_ChcMyk[/YOUTUBE]
                        You still do your setup like a ccpm system...
                        Etwas ungenau beschrieben, keine Ahnung wie es gemeint ist...
                        bis denn
                        Sebastian
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          #42
                          Also ich versteh das so das es wie beim 3G ist die Mischung wird am Sender programmiert....warum acuh nicht ich finde das gut...warum soll ein FBL das besser können als der Sender....
                          Die Bedienung scheint genau so zu sein wie ich mir das vorstell...alles über den Sender oder direkt am FBL....keine Progbos und kein Laptop....genial...und endlich mal was was zuerst mit Futaba geht und nicht nur mit Spektrum Sateliten....
                          • Ing. Düsentrieb
                            Ing. Düsentrieb
                            #43
                            Trotzdem hinkt Futaba über zehn Jahre hinterher. Da wird einem die Pionierleistung von U. Röhr erst so richtig bewusst.
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              #44
                              Tach,
                              naja, warum etwas im Sender mischen, damit es die Flybarlesseinheit erst mal wieder raus mischen muss um das Ganze noch mal zu mischen?
                              Aber erst mal sehen ob es wirklich so ist...
                              Alles komfortabel am Sender und an der Flybarlesseinheit programmieren, ohne PC und dennoch mit Display gab es auch schon vor 2,5 Jahren...
                              Mal gespannt wie es wird...
                              bis denn
                              Sebastian
                              • Fl3xi
                                • 13.07.2008
                                • 910
                                • Alexander
                                • Bamberg
                                #45
                                Ein Mitarbeiter des herstellers von einem Müllabfuhrfarbenen kleinen Kästchen hat mal erklärt:
                                Dieser kleine Kästchen kann die Taumelscheibe besser (präziser) Mischen wie jeder noch so teure Sender.
                                Wird dann bei Futaba wohl nicht anders werden.
                                Alex
                                Rave Ballistic 700
                                Rave ENV
                                Forza 450
