Helifliegen im Raum Aachen
  • profivo
    • 02.11.2011
    • 479
    • Walter
    • EDKA+-5nm
    #6901
    Zitat von sandokan Beitrag anzeigen
    Das sieht auf den ersten Blick gar nicht so wild aus. Naja, das täuscht bestimmt... Schade schade, ich hätte den kleinen Logo gerne mal wieder fliegen sehen......
    M.
    Guckst du mal genauer hin, dann wird's hart.
    Hatte noch nie nen durchgerissenes HZR gesehen!
    ...und dann so'n konstruktionsbedingter Quatsch, dass dem Motorritzel ermöglichte am Akku als Dremel zu werkeln :/
    • profivo
      • 02.11.2011
      • 479
      • Walter
      • EDKA+-5nm
      #6902
      Logo Lipo destruction...
      • profivo
        • 02.11.2011
        • 479
        • Walter
        • EDKA+-5nm
        #6903
        Hätte so ausgehen können:
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #6904
          AW: Helifliegen im Raum Aachen
          Wessen Lipo war das? Weißt Du das zufällig noch?
          • sandokan
            sandokan
            #6905
            Auch deswegen fliegt der Dicke auch immer mit 'ner Akkuschiene oben drauf
            Naja, nachher ist man immer klüger....
            Aber ansonsten muss man sagen, dass es wohl kaum sinnvoll wäre, einen Heli danach zu konstruieren, dass beim Crash alle glücklich sind, wie sollte das gehen. Es ist schon besser, man guckt, dass der Heli gut fliegt, leicht ist und genügend Power hat.
            M.
            • lizard
              lizard
              #6906
              Blöd das es einen nahezu neuen Akku getroffen hat (glaube 2 Flüge).
              Naja ist eben so.
              Mein Heli will immer noch nicht so richtig.
              Heute Servos und auch das Beast gewechselt um die Sache schon mal auszuschließen, keine Besserung.
              Bleibt eigentlich nur noch der Rotorkopf übrig. Wollte ich dann heute am WWH testen, aber nu scheint das aber ins Wasser zu fallen
              • sandokan
                sandokan
                #6907
                Der Regen endet um 17:15!
                Klick
                Der Rotorkopf wäre auch mein Favorit... Weichere Dämpfung denke ich.... Toi toi toi
                • sandokan
                  sandokan
                  #6908
                  Könnte wohl 18:00 Uhr werden.
                  • Bajo
                    • 21.07.2012
                    • 47
                    • Joachim
                    • Bielefeld
                    #6909
                    schade, schaffe ich heute nicht mehr :-(
                    • metromaik1990
                      • 05.06.2011
                      • 101
                      • Matthias
                      • Aachen
                      #6910
                      Was hört mein gramgebeugtes Ohr? Ist der Logo gecrashed? Der schöne 400 SE? Neeeeeeiiiiinn!!!!
                      M.
                      Das war mein Akku aus dem Logo 400 Se, der sich gestern Abend geerdet hat ...
                      Der Akku war genau einmal vorher in der Luft.
                      Habe heute alles auseinander gebaut ....
                      Sind ca 20 Positionen bei Mikado. 4 komplette Getriebesätze, überall sind in den BLS Servos mind. zwei, manchmal drei Zahnräder komplett abgefräst. Der Mini Pyro hat eine krumme Welle und zwei der Befestigungslöcher im Stator sind verzogen ...
                      Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, was genau passiert ist. Ich war im Looping, in den ich kopfüber reingeflogen bin. Vom Scheitelpunkt oben, in richtung Boden habe ich mich dann bei Pitch verknüppelt, so dass der Heli mit voll Speed kopfüber in den Acker geknallt ist. Dabei ist er mit der Nase voraus aufgekommen.
                      Damit der Schwerpunkt passt, schaut der Akku aus dem Chassis vorne raus. Somit ging alle Kraft direkt auf den Akku.
                      Dieser wurde so weg gedrückt, dass er nach oben hinten gedrückt wurde. Genau gegen das Ritzel. Hier hat durch die Spannung dann das HZR den Riss bekommen, man erkennt ca eine halbe Umdrehung vor dem Riss sehr tiefen Zahnfras, der sich langsam zum Rand hocharbeitet, bis dann der Riss kommt.
                      Der Pyro hat sich ca 10 Grad nach vorne geneigt, wobei die 5mm Welle vom Motor gekrümmt wurde.
                      Die Alumotorplatte mit ca 8mm dicke hat sich verbogen.
                      Im Akku ist das bekannte Loch, was zum Glück keinen Brand verursacht hat. Flo und Jojo haben dann später unter Einsatz ihres Lebens die Zelle raus operiert, welche dann von mir gesteinigt wurde .... (Danke nochmal, ich hätte mir auf jeden Fall die ganze Fahrt über die Hose voll geschissen)
                      Das Chassis ist an mind. 4 Stellen gebrochen, an einer Stelle ist ein 4cm langes Stück komplett raus gefallen.
                      Hinten auf der Stabi Plattform sind 2mm Silikonkabel vom BEC komplett wie durch ein Messer abgeschnitten.
                      Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle, Heckwelle, Heckrohr und alle Carbonstäbe sind entsprechend geknickt.
                      Haube und Blätter sind im Eimer....
                      Das wars .... fange wenn die Teile da sind mit dem Wiederaufbau an
                      Mini Protos
                      Logo 400 Se
                      KARTE : Helifliegen im Raum Aachen
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #6911
                        @metromaik1990
                        Ich meinte das Venlovideo. Nicht das vom WWH!
                        • metromaik1990
                          • 05.06.2011
                          • 101
                          • Matthias
                          • Aachen
                          #6912
                          @metromaik1990
                          sorry
                          musste für Martin aber eh nochmal alles zusammen fassen. Er war ja nicht dabei. Hätte ihm auch das Herz zerissen
                          Mini Protos
                          Logo 400 Se
                          • sandokan
                            sandokan
                            #6913
                            @Metromaik:
                            Wow, ich hätte geheult wie ein kleines Mädchen, wenn es meinen so erwischt hätte. Danke für die Schilderung, vielleicht ist es gut, dass ich nicht dabei war.
                            Das wollt' ich hör'n
                            M.
                            • johnthekeymonkey
                              • 25.09.2011
                              • 1353
                              • Kreuzau
                              #6914
                              So un jetzt Butter bei die fische: was hat der Warenkorb angezeigt, als der Bestellbutton gedrückt wurde?
                              • sandokan
                                sandokan
                                #6915
                                Der Jojo, immer schön Salz in die Wunde, hehe....
