Helifliegen im Raum Aachen
  • sandokan
    sandokan
    #4936
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    Phuh, ich kann euch sagen. Niemals Loctite 648 auf ein Ritzel packen. Ich frage mich, wofür man heute noch schweißen muss, wenn man doch auch so dermaßen wirksam kleben kann.
    Ich konnte mit einem Gesamtzeitaufwand von ca. 3 Stunden (verteilt auf 2 Abende) letztlich das RItzel nur dadurch von der Welle kriegen, dass ich es noch auf der Welle mit dem Dremel in kleine Teile zersägt habe, bis die Einzelteile sich abzupfen ließen.
    Irre. Jute Nacht Kollegen....
    M.
    • johnthekeymonkey
      • 25.09.2011
      • 1353
      • Kreuzau
      #4937
      M.
      Erinnerst du dich noch an den Tag am WWH, wo ich dir erzählt habe, dass sich meine madenschraube gelöst hatte als ich bei den viereckloopings gecrasht bin? Du fragtest mich wieso ich das Ritzel nicht mit wellenklebber fixiert hätte.
      DESWEGEN!
      • Guido.s
        Guido.s
        #4938
        was haltet ihr eigentlich vom Blade 130x anstelle eines Mcpx *?
        Hat den schon jemand live gesehen*
        • Foobar
          Rainman
          • 11.10.2010
          • 1851
          • Florian
          #4939
          Das könnte mein nächster Microheli werden. Sieht ziemlich verlockend aus...
          Hach, was bin ich froh, dass ich Spektrum Flieger bin
          • Guido.s
            Guido.s
            #4940
            heute Nachmittag jemand am Start, Georg und ich wollten so um 17 Uhr rum ne Runde schweben
            • johnthekeymonkey
              • 25.09.2011
              • 1353
              • Kreuzau
              #4941
              Wieso will meine Geldbörse nicht so wie ich will?
              Braucht jemand einen Blade mQX Quadcopter*
              • d:revan
                d:revan
                #4942
                M.
                Bei mir hilft dann immer Temperatur... ich befestige meine Ritzel halt zusätzlich auch immer noch mit blauem Loctite. Bei nem Kumpel von mir hat sich mal die Madenschraube gelöst die hinten den Heckrotor auf der Welle hält, aber glücklicherweise hatte er viel zu viel Loctite genommen und das hat den Rotor so gut festgeklebt, das nichts passiert ist.
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #4943
                  Ich nimm immer und für überall Loctide Hochfest und bin gewohnt, alles mit einem Gasbrenner lösen zu müssen. Das war/ist auch der Grund, warum ich auf Alu umgebaut habe ... die Plastiksachen sind immer geschmolzen
                  mfg
                  Amok
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • sandokan
                    sandokan
                    #4944
                    Erzitzen half, um das Ding etwas zu bewegen, aber abziehen konnte es da noch lange nicht. Und die Kanten der Ritzelzähne hatten bereits geglüht! Was für ein Akt. Ich nehme für das neue Ritzel jetzt auch nur noch das blaue Loctite....
                    Das 648 ist halt ein spezieller Wellenkleber und wohl nicht - wie die Loctite Schraubensicherung - dafür gedacht, eine lösbare Verbindung zu schaffen. Der Hersteller schreibt, man kann es ab 250°C lösen. Der Begriff "lösen" trifft es aber nicht wirklich... Wie gesagt, am Ende habe ich das Ding in kleine Teile zersägt, die ich dann einzeln von der Welle gepult habe.... Die hat jetzt auch "Patina"
                    M.
                    • d:revan
                      d:revan
                      #4945
                      Hihi, jo das 648er ist gut. Aber lösbar ist es nicht... Wenn man dann noch schön die Welle entfettet und alles hat, kann man die, falls man da was abmachen muss, auch direkt selbst in die Tonne werfen^^ Hab ich auch schon so meine Erfahrungen mit gemacht... schon n gutes Zeug^^
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #4946
                        Der Heli ist genau das, was man NICHT sehen will, wenn man auf was größeres spart!
                        Ich stehe auf die Micros.
                        • johnthekeymonkey
                          • 25.09.2011
                          • 1353
                          • Kreuzau
                          #4947
                          Dito
                          • photopalme
                            photopalme
                            #4948
                            Ich hab den Walkera V120D02 gleiche Groß mit Welle und Servos
                            • profivo
                              • 02.11.2011
                              • 479
                              • Walter
                              • EDKA+-5nm
                              #4949
                              *nett*.
                              Dann wird's wohl keinen BL mCPx von HH geben...
                              • profivo
                                • 02.11.2011
                                • 479
                                • Walter
                                • EDKA+-5nm
                                #4950
                                Hat jemand auch das Problem des ausgegrauten Chase/Cockpit Modus im Phoenix 4j final?
                                profivo
