  • SyriuS
    SyriuS
    #12061
    über das balancer kabel ?! das dauert ja 100 jahre oder
    • Sev3rance
      • 22.04.2010
      • 1686
      • Dennis
      #12062
      Genau so hab ich auch geschaut als Umut meinte er lädt nur über Balancer Kabel
      Ich weis/wusste net mal ob des überhaupt geht, Wenn ja dürfte die ursache deiner in reihe sterbenden Lipos wahrscheinlich klar sein ^^
      GruÃ? Dennis
      Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #12063
        Hi Umut,
        die nächste Investition sollte mal ein gescheites Ladegerät sein. Ohne die Zellenspannungen zu kennen und zu wissen wieviel mA in den Akku geladen wurden ist es heiteres Rätselraten.
        Grüße Chris
        • umut
          umut
          #12064
          Dann muss ich ja alle zwei Monate neue Akkus kaufen,wenn meine Akkus dauertn sterben-.-.
          Naja also bis die Akkus voll sind dauert es 30-40min.
          Hier ein hp von meinem Balancer : *a?q** Align RCC-4CX
          Ja, es wird zeit das ich mir ein gescheites Ladegerät zulege.
          • Sev3rance
            • 22.04.2010
            • 1686
            • Dennis
            #12065
            Definitiv. Weil mit dem ladegerät ist net gut Kirschenessen auf dauer für die Lipos.
            Es sollte schon eins sein wo du die akkus über die stromkabel laden kannst. Ratsamer wärs.
            Du brauchst dir ja net gleich hier en dickes Hyperion ladegerät zu holen wie manche es haben, aber hauptsache eins was gescheit funktioniert und du überprüfen kannst was du in die akkus reinlädst.
            Ich hatte bis vor dem Hyperion das hier : Google-Ergebnis f?r http://www.ac-helistore.de/images/product_images/info_images/2513_0.jpg
            Damit konnte ich sogar noch die 5s akkus vollquetschen. Die 2S lipos ausm Verbrenner waren damit ruck zuck voll.
            Zuletzt geändert von Sev3rance; 09.05.2011, 20:42.
            GruÃ? Dennis
            • rotation
              • 14.03.2011
              • 533
              • Jan
              #12066
              wenn der Akku erst 5-6 Flüge alt ist und Du in in 30 min vollmachst, sind das ja 2C Laderate...
              Soweit ich weiß, gehts den Akkus auch besser, wenn man sie die ersten 10 Zyklen etwas schont, beim Laden wie beim Fliegen. Da ist ein Ladegerät mit einstellbarem Strom schon sinnvoll.
              Jan
              Sender: DX8[/FONT]
              • Sev3rance
                • 22.04.2010
                • 1686
                • Dennis
                #12067
                Jan
                Da muss ich dir voll und ganz beipflichten. Zumal auch nicht alle Akkus 2C ladestrom aushalten. Die mir bekannten sind atm nur die Turnigys. Die Nanotech kannste sogar mit 20A vollballern
                Wobei man muss aber dazusagen beim fliegen schont umut ja zur zeit die akkus, er macht ja net des harte gebolze. Aber komisch ist es definitiv das deine akkus sich aufblähen nach 5-6 flügen......
                Wie gesagt, am besten zuerst mal ein neues und gescheites ladegerät kaufen un danach ne passende funke. Dan siehste das de mit dem KDS auch lange und weit kommst.
                Jan, kommste am Weekend wieder auf die Insel oder unter der Woche?
                GruÃ? Dennis
                • umut
                  umut
                  #12068
                  Ja, mitte August werde ich mir ein neues zulegen.
                  90-100€ hätte ich dann zur verfügung.
                  Mit der Funke müsste ich dann wohl warten.
                  Ich muss auch noch meine zwei Urlaube finanzieren für dieses Jahr.
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2011, 20:50.
                  • SyriuS
                    SyriuS
                    #12069
                    also ich tippe 1. auf zu tief entladen und 2. dann noch den lader
                    hast du überhaupt ein Gerät dass dir die Zellenspannung anzeigt?
                    weil das die sich blähen machen die gerne wenn die zu stark strapaziert werden und dass es von deinem rumgebolze ist wage ich zu bezweifeln ich tippe eher deine flugzeit ist zu lange oder die abschaltung vom regler funzt nicht
                    • Sev3rance
                      • 22.04.2010
                      • 1686
                      • Dennis
                      #12070
                      Zitat von umut Beitrag anzeigen
                      Ja, mitte august werde ich mir ein neues zulegen.
                      In der zeit dürfteste aber mehr für neue akkus ausgeben als fürn ladegerät xD.
                      Einzige was ich dir anbieten kann ist das wenn de auf de insel bist du deine akkus über mein ladegerät laden kannst. Müsstest halt nur des passende ladekabel mitbringen wenn du eins hättest. Oder was für stecker hast du dran, 4MM?
                      GruÃ? Dennis
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #12071
                        Jungs,
                        der Lader kann max. nur 1A pro Zelle, somit bei 3S 3A Ladestrom für einen 2600 Akku, was prinzipiell nicht verkehrt ist.
                        Ohne zu wissen wieviel AH in den Akku geladen und entladen wurden ist es der Blick in die Glaskugel.
                        Grüße Chris
                        • snakespex
                          snakespex
                          #12072
                          @Umut:
                          Wieviel willst/kannst Du denn ausgeben für ein Ladegerät ?
                          @Dennis:
                          Das is en Robbe Duo-Power!
                          Würd ich die Finger von lassen. Kollege hat auch so eins (aber nagel mich nicht drauf fest obs genau das oder ne andere Variante davon ist).
                          Musste immer so nen ollen BIC-Chip je Akku rein stecken, sonst kannst irgendwie garnet, oder nur ohne Balancer, oder irgendwas in der Art, laden.
                          Und ne %-Anzeige für die Restkapazität der Akkus hats auch nich !
                          Aber könnt auch ne neue Version sein, die das evtl schon hat- keinen Plan !
                          Ansonsten wie immer die Empfehlung von mir: Hyperion EOS Duo 06XXi oder 07XXi
                          Werden wohl n paar hier auch bestätigen können !
                          Edit: 90-100€... Ok dann wohl doch kein Hyperion !
                          @Umut: Urlaub kann man auch stornieren ! hehe
                          Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2011, 21:18.
                          • snakespex
                            snakespex
                            #12073
                            Ich nochmal
                            Umut, ich hab hier noch so nen kleinen 6s Lader vom Conrad (Voltcraft B6). Benutze ich nicht mehr.
                            Kannst Dir so lange ausleihen bis Dir ein neues kaufst. Steht sowieso nur rum bei mir.
                            Dann überleben wenigstens Deine Akkus bis dahin
                            Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2011, 21:24.
                            • SyriuS
                              SyriuS
                              #12074
                              Das ist nicht ganz richtig
                              hatte auch so eins man kann den Bid Chip benutzen wenn man kohle hat auch für jeden Akku
                              der Lader den ich hatte hatte leider keine speicher für ladeprogramme aber man kann jeden typ anwählen und die kapazität Laden all meiner Akkus zu dem Zeitpunkt war problemlos möglich
                              • Take5
                                • 23.09.2010
                                • 4321
                                #12075
                                Für 100 Euro kann ich ein Junsi 106b empfehlen, nutze ich seit einem halben Jahr und reicht für den Anfang locker.
                                Grüße Chris
