  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    #12001
    Zitat von Sev3rance Beitrag anzeigen
    Hat jemand erfahrung mit Hacker Turnado motoren?
    noch nicht, hören sich aber echt interessant an die Motoren!
    Darko
    • SyriuS
      SyriuS
      #12002
      dennis mach dochn männermotor rein wie meiner im logo
      • Sev3rance
        • 22.04.2010
        • 1686
        • Dennis
        #12003
        Ich will drehzahl tim, net drehmoment. Auserdem würd die monster billiardkugel net in den motor block rahmen passen
        GruÃ? Dennis
        Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
        • SyriuS
          SyriuS
          #12004
          hehe ja das ist schon ein monster das teil aber geht sau gut
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #12005
            Fliegt die Kiste schon, Tim?
            edit: oky fliegt schon
            Darko
            • Sev3rance
              • 22.04.2010
              • 1686
              • Dennis
              #12006
              Der motor geht wirklich gut. Fettes teilpasst net ma ohne drücken in den rahmen. Setz ihn auf diät. Der soll ma abnehmen. Biggest looser xD
              GruÃ? Dennis
              • SyriuS
                SyriuS
                #12007
                Ja Darko Fliegt das teil geht echt pervers muss noch n bisschen mit den drehzahlen nach unten spielen um noch mehr flugzeit rauszuholen und die Heckperformance noch bissl optimieren ab und an hab ich so ein leichtes pendeln aufm heck komisch ist bei den ersten flügen war das nicht ist erst aufgetaucht dann riemen gespannt und weg wars sporadisch dann wider da mal kucken teschnisch ist ja alles in ordnung ist alles neu kann also nur am riemen oder am stabi liegen.
                aber ich bin richtig begeistert von dem ding mit 10 ° pitch und ca 1500 touren geht der schon sehr gut !!
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  #12008
                  sau gut!
                  bin gespannt den ma Live zu sehen!
                  Das mit dem Pendeln.. vielleicht noch bisschen Feintunen beim Stabi.
                  Darko
                  • SyriuS
                    SyriuS
                    #12009
                    ja wenn ich meine drehzahlen hab die mir liegen dann muss ich mal trimmflug machen
                    obwohl das absolut nicht nötig ist der steht in der luft wie angenagelt
                    dann noch die optimierer mal an machen und dann sollte es gut sein denke ich
                    hab momentan wider viel am wochenende zu arbeiten und nix is sicher das heißt im moment kann ich nix planen vll nächste woche mal nach o town raus!!
                    • Sev3rance
                      • 22.04.2010
                      • 1686
                      • Dennis
                      #12010
                      Hmm, ma schauen wenn es mit dem 12er ritzel nicht so läuft wie ich es mir vorgestellt hab werd ich mir den HAcker Turnado 12L ma anschaffen.
                      Vorrausfrage, hat jemand von euch intresse an nem 4025-630KV scorpion?^^
                      GruÃ? Dennis
                      • snakespex
                        snakespex
                        #12011
                        ßhm Wasn?^^
                        So hab mal runtergeritzelt beim Fusion. Bin jetzt mal auf ein 12er runter. Ma gespannt.
                        Wenn net werd ich mir en Hacker Turnado 12L 470KV reinbauen. Der eine hat beim 10S setup mit 16er ritzel un 3300mAh bei 2000umnis 8minuten flugzeit.
                        Wäre ne überlegung wert
                        Was hast Du denn immer gegen dein aktuelles Setup, Dennis ?
                        Das Teil geht schon ab wie ne Drecksau und der Regler macht auch keine Probleme, oder !? Ich würd da garnix dran machen.
                        Das einzige wäre einfach auf 12s 3300mAh zu gehen !
                        Dann haste mehr mehr Drehzahl und längere Flugzeit !
                        Wenns nur um mehr Drehzahl geht, dann ritzel doch hoch... Oder geht nix mehr ?
                        Oder du nimmst den Motor von Tobi. Der dreht nämlich zu hoch an 12s im Fusion
                        An 10s könnts aber genau passen ! Evtl optimal für dein Vorhaben.
                        Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2011, 21:38.
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #12012
                          Is dem Dennis sein Motor nicht der gleiche? der 630er...
                          Darko
                          • SyriuS
                            SyriuS
                            #12013
                            ja fabri das weiß man als nicht ^^ genauso wie ich nie richtig zufrieden bin mit meinen setups ^^
                            wobei beim Logo isses bis jetzt am besten
                            • Sev3rance
                              • 22.04.2010
                              • 1686
                              • Dennis
                              #12014
                              Tim wir haben beide das gleiche problem, nie wirklich zufrieden.
                              Fabri, mir gehts net um drehzahl sondenr um flugzeit. die ist grottenschlecht mit 4.30.
                              Hab jetzt runtergeritzelt auf 12 zähne.
                              Hab den gleichen motor drinne wie tobi. Der motor hat abnormale leistung. Aber der säuft viel zu viel.
                              Wenn ich überleg das jemand mit dem 470KV 12L Hacker und nur 3300mAh auf krasse 8 minuten flugzeit kommt bei 2000umnis, dan is es echt sehr komisch. Und nur weil er ein jive dranhängen hat davon kanns sicherlich nicht kommen.
                              GruÃ? Dennis
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #12015
                                Gut.. kommt noch zusätzlich auf den Flugstil an.. aber is schon nen heftiger Unterschied...
                                Darko
