  • Sev3rance
    • 22.04.2010
    • 1686
    • Dennis
    #11806
    Sven, danke für des Foto. Ist echt geil Der spruch dazu ist 1A
    GruÃ? Dennis
    Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
    • SyriuS
      SyriuS
      #11807
      boaaa männer ich kotz ab mit der Anleitng von Mikado echt sowas hab ich noch nicht erlebt ^^
      • Sven
        Sven
        #11808
        Tim: Du machst das schon. Und wenn ich irgend wann einen Logo kaufe dann frag ich dich!
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          #11809
          Tim, du packst das, ich habe volles vertrauen in dich
          GruÃ? Dennis
          • SyriuS
            SyriuS
            #11810
            ja also die Super unmissverständliche Anleitung ist echt das allerletzte ^^ aber es geht vorran ^^
            Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2011, 20:06.
            • Sev3rance
              • 22.04.2010
              • 1686
              • Dennis
              #11811
              Jungs ma ne frage, wenn ich mehr flugzeit bei gleicher leistung haben will, sollte ich dan am einfachsten des 13er ritzel gegen ein 14er tauschen oder?
              GruÃ? Dennis
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #11812
                @Tim
                wo hassn Probleme?
                @Dennis
                Gleiche Leistung bei mehr Flugzeit... öhmmm... wird schwierig
                Irgendwo muß die Leistung herkommen.... Ausser du hast komplett falsch geritzelt und verheizt durch schlechten Wirkungsgrad Energie... aber ansonsten wirste durchs umritzeln nicht viel gewinnen...
                Was für ne Regleröffnung fliegste momentan?
                Darko
                • Sev3rance
                  • 22.04.2010
                  • 1686
                  • Dennis
                  #11813
                  Laut funke 50% bei 2200Umnis
                  Hmm denke hab en zu kleines ritzel genommen und verplemper dadurch unnötig energie, hab mir gedacht durchs hochritzeln von 13 auf 14 hab ich en bischen mehr flugzeit. Weil viele 10S setups mit 14er ritzel fürn Fusion sind, so wie ichs gesehn hab.
                  Aber man lernt immer dazu Hab zuerst gedacht kleines ritzel mehr drehzahl, naja war wohl falsch
                  GruÃ? Dennis
                  • SyriuS
                    SyriuS
                    #11814
                    habe mit dem rotorkopf gekämpft als erstes gerätzelt wofür 2 scheiben sind die nirgends in der zeichnung vorkamen ausser in der materialliste..... als ich alles zusammen hatte schön mit sicherungsmittel und so gemerkt das spiel vorhanden ist und dann wusste ich wo die scheiben hin müssen ^^
                    also alles noch mal demontiert und von anfang was soll man machen aber auf der anderen seite bin ich begeistert, wie leichtgängig der ganze kopf ist (spielfrei) ich denke am Mittwoch ist das teil komplett fertig
                    habe mich vorhin nur tierisch aufgeregt ^^ weil mit der Anleitung wirklich nix anzufangen ist
                    • Take5
                      • 23.09.2010
                      • 4321
                      #11815
                      @ Dennis
                      Bei gleicher Leistung kannst du die Flugzeit nicht erhöhen, ausser dein Motor würde durch die gewählte Untersetzung in einem schlechten Wirkungsgradbereich laufen.
                      Wechselst du von 13 auf 14 Zähnen wird die Drehzahl höher, reduzierst du nun diese um die alte Drehzahl wieder zu erreichen brauchst du zunächst weniger Spannung was für eine längere Flugzeit sprechen würde.
                      Da aber das Moment durch das größere Ritzel höher ist, steigt der Strom. Die Leistung wird durch Spannung x Strom errechnet, somit kommt es wieder aufs Gleiche raus.
                      Leichter zu verstehen ist es vielleicht mit dem Fahrrad als Beispiel: man kann mit einer hohen ßbersetzung mit langsamer Trittfrequenz den Berg hochfahren oder mit hoher Trittfrequenz und niederer ßbersetzung. Bei gleicher Geschwindigkeit ist die benötigte Leistung immer die Gleiche.
                      Grüße Chris
                      P.S. Darko war schneller ;-)
                      Zuletzt geändert von Take5; 17.04.2011, 20:58.
                      • Sev3rance
                        • 22.04.2010
                        • 1686
                        • Dennis
                        #11816
                        Hmm die frage ist wie ich den wirkungsgfrad berreich am besten rausfinde, ob er gut oder schlecht ist ...
                        GruÃ? Dennis
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          #11817
                          Da brauchst du eigentlich ein noch kleineres Ritzel um aus dem Teillastbereich zu kommen.
                          Grüße Chris
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #11818
                            Grüße Chris
                            Hätt ich jetzt eigentlich auch gesagt :dknow:
                            War zwar schneller, aber deine Erklärung is viel besser
                            @Dennis
                            du hast doch nen Logger im Ice.. hol dir noch die entsprechenden Ritzel und probiers aus.
                            Durch den Logger siehste ja was reingeht und wie es vom Flugempfinden läuft...
                            Fliegen den die 10S Leute den gleichen motor?
                            @Tim
                            achso bei deinem logo
                            dachte du meinst Vstabi
                            Darko
                            • SyriuS
                              SyriuS
                              #11819
                              Ja der Logo ^^ ein glück hab ich jetzt alles soweit
                              Also beim V-Stabi ist die Anleitung so gut warum das bei den Helis nicht so ist würde mich interessieren aber das nächste mal weiß ich bescheid ^^
                              • Sven
                                Sven
                                #11820
                                So lange?
