  • king3 Mario
    king3 Mario
    #6331
    Wenn mein Heli wieder in Ordnung ist, hoffe ich doch ihn endlcih hoch zu bekommen, statt herunter fliegen zu lassen
    Mario
    • king3 Mario
      king3 Mario
      #6332
      Ihr seid echt genial
      • Sev3rance
        • 22.04.2010
        • 1686
        • Dennis
        #6333
        Auf jeden mario, solange man selbst drüwa lache kann is des gut
        GruÃ? Dennis
        Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
        • Landwirt
          Landwirt
          #6334
          Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
          So Leute das Microbeast ist ja mal der absolute Oberhammer....und das zu dem Preis und funktioniert einwandfrei...habe es ja jetzt auf meinen Nitro geschnallt und musste beim Erstflug der total unspektakulär ohne Vibrationen oder sonstigem Eigenleben verlief, direkt an Timo denken...der ja so Hudel mit dem AC-3X im 600er Nitro hatte/ hat?
          Werde versuchen die Tage meine Frau zu nem Flugvideo zu überreden ;-)
          Andi
          Hat Andy , hat . Aber er liegt gerade total zerlegt aufm OP-Tisch .
          Ich hab aber auch schon ein Biest geordert falls das nix mehr wird mit der AC3x und Nitro .
          Was ich gemerkt hab , das Biest ist ja supersoft gedämpft mit denn beiliegenden Pads . Ich denke mit dem bekommste bei nem Nitro nie Probleme .
          Das Komische ist das ich egal ob weich oder hart gelagerte AC3x , der DRift beim schweben ist gleich .Bei vollpitch geht er kerzengerade hoch . Ich glaube da ist was anderes noch faul . Mach jetzt auch mal neue Servos rein , war ein tip von Tobi .
          grüssle Timo
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            #6335
            Krass....ja dachte auch schon so soft wie das befestigt wird, kann das doch nicht anständig regeln ;-)
            Aber es funzt absolut ohne Mucken und ist so leicht einzustellen wie ein Gyro...werde gleich nochmal ne Runde mit dem AC-3X düsen zum direkten Vergleich...
            Andi
            Gruß Andi
            • HeliMike0704
              HeliMike0704
              #6336
              Hey,
              Ja Andi, war ja nur ironisch gemeint. Warte ja selbst schon aufs BeastX. Habe mir
              einen 250er geholt mit Ac3X . Ist die Version 1.4 die sollt ja schon gut sein. Hast ja glaub
              ich auch bei dir drauf . Und was man hat das hat man, gibt bestimmt ein gaudi mit dem
              250er und FBL . Bin selbst gespannt drauf, warte nur noch auf meinen neuen Sender, der
              alte ist Defekt und eingeschickt. Werde es behalten und fliegen.
              Mike
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                #6337
                Darko , wieviel mah frist dein 8s pro Minute weg und welche Regleröffnung hast du ?
                Hab da bei mir mit 50 % 750 mah .
                Grüße kalle
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  #6338
                  Hallo Kalle,
                  sind bei mir 600mah im Schnitt pro min...Bei 70%
                  Warum fragste?
                  Hab aber den strecker drin..
                  Darko
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    #6339
                    Hi, mir kam das was viel vor . Welche Drehzahl ist das bei dir ?
                    Der Scorpion frisst wohl was mehr .
                    Grüße Kalle
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #6340
                      Also der scorpion vom andi hatte sogar weniger Verbrauch...aber kommt halt auch drauf an was man knüppelt und auf die Blätter...
                      Ich flieg ein etwas "komisches" setup mit recht schmalen blades 50mm razor pro aber etwas mehr Drehzahl...ca 2300
                      frag ma den andi..er hat nen ähnliches setup wie du...
                      Darko
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        #6341
                        Zitat von HeliMike0704 Beitrag anzeigen
                        Hey,
                        Mike
                        Jepp hab das 1.4 drauf und das geht wirklich geil....bin eben seit langen mal wieder den E geheizt-->also ein gut eingestelltes Ac-3X ist schon noch ein bisserl besser als das MB
                        Aber das sollte es ja auch für 500 Tacken
                        Trotzdem rockt das Beast sehr geil
                        @Kalle was haste fürn Regler Jazz oder Jive??
                        Habe mit Scorpion 4025-890 16er Ritzel, Funkeys, Ac-3X und 6,8V an der TS mit den JR8717 pro 5 Minuten Flug einen Stromverbrauch von ca. 330mAh...
                        Beim Nitro mit Microbeast und 7,5 Minuten Flug habe ich allerdings auch satte 600mAh (wahrscheinlich noch mehr)...werde da mal schauen wie sich nur 6V an der TS auswirken...
                        Andi
                        @Darko
                        und das Beast schon gerockt?
                        Gruß Andi
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #6342
                          @andi
                          schreib dir morgen über das beast...hab momentan kein über und schreib über iPhone...
                          Ich glaub der Kalle meint aus dem antriebsakku...haste da echt nur 350?
                          Darko
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            #6343
                            Beim 8S Rex auf jeden Fall...fliege ja mit externer Stromversorgung (Helitron VS-Speed)....scheint mal auf jeden Fall vom Setup besser als der Nitro zu sein...kann mir nicht vorstellen, dass der doppelte Stromverbrauch vom Nitro auf das Gasservo und Microbeast zurückzuführen ist...sollte mal andere Blätter testen;-)
                            Hier mein erstes Microbeast Video
                            Andi
                            Gruß Andi
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              #6344
                              @andy , der Kalle wollte nicht deinen Stromverbauch von denn Servos ..... der wollte wissen was dein Scorpion in der Minute aus dem Antriebsakku zieht !
                              @Kalle , 50% Regleröffnung is bissl wenig oder !? Ich würd da evtl. mal ein kleineres Ritzel draufmachen und denn Regler auf 60-65% .
                              grüssle Timo
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3296
                                • Trier/ Saarland
                                #6345
                                Oh sorry
                                Fliege mit 85% Regleröffnung...also echter Regleröffnung nicht gasgerade in Funke...
                                Stromverbrauch des Motors in einer Minute dürfte aber auch so um die 600mAh in der Minute liegen.
                                Gruß Andi
