  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    #18046
    Zitat von Cherubim Beitrag anzeigen
    War heut Inseln und habe einen netten Ufoflieger kennen gelernt der das Gelände mit Kameras abgesucht hat. Das nenne ich Hilfsbereitschafft.
    Ja, cool. Müssen die Aufnahmen erst noch ausgewertet werden?
    Grüße Chris
    P.S. Ja, es ging was verloren, nicht von Roman, aber warten wir erst mal ab
    • rotation
      • 14.03.2011
      • 533
      • Jan
      #18047
      Zitat von NicolaiK Beitrag anzeigen
      Jetzt hab ich endlich meine Pitcharme bekommen und alles fertig montiert und nun sagt mir die V-Stabi Vibrationsanalyse das ich bei ca. 50Herz eine größere Vibration habe. Scheint wohl im Bereich der Hauptrotorwelle zu liegen. Muss ich der Sache wirklich auf den Grund gehen und wieder alles demontieren, oder würdet ihr wagen so zu starten ?
      Vibrationen sollten eigentlich unter der gelben Linie sein. Die Arbeit würde ich mir machen. 50Hz * 60sek = 3000 upm, also wohl Hauptrotor. Stück für Stück abmontieren, irgendwo muss was eiern.
      Zitat von Take5
      Servogetriebe passt von meinem Gaui Heckservo, da es ein Savöx 1290 MG ist und das gleiche Getriebe wie das Align 610 hat, schon auseinandergebaut.
      Ich dachte immer, dass die 610/620/650 sich im Getriebe unterscheiden und der Rest identisch ist. Baut man sich mit dem 1290MG Heckservogetriebe nicht ein 650 zusammen und kein 610?
      Und noch ein Danke an die O-Towner, war nett bei euch!
      Jan
      Zuletzt geändert von rotation; 07.06.2012, 18:42.
      Sender: DX8[/FONT]
      • heli_junkie
        • 14.11.2011
        • 401
        • Jens
        • Wildflieger Mannheim / Gastpilot Mettenheim & O-Town
        #18048
        Man Chris du hast aber echt immer extreme Aausfallgründe
        Ne explodierte Zelle hab ich auch noch nicht gesehen! Mein Beileid
        Wegen SLS Bestellung sag bescheid, möchte die nächste Woche noch welche Bestellen.
        PS: Hab dein Lipopiepser noch.
        War wirklich sehr Geil und entspannt bei den O-Town Jungs&Mädels
        GruÃ? Jens
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          #18049
          Mist, auf den zweiten Blick hast du Recht, das Modul des 1290er Hauptzahnrad ist anders als vom 610er Align.
          Muss mal schauen ob das schon am Motorritzel anfängt, wobei es halt auch die Frage ist ob es so geschickt ist mit zwei verschiedenen Getriebeübersetzungen an der Taumelscheibe, wird wohl nicht linear werden
          Grüße Chris
          • heli_junkie
            • 14.11.2011
            • 401
            • Jens
            #18050
            Ich hab noch ein neues 1290er hier also komplett. Kann ich die mitbringen am Samstag.
            Ach Shit du brauchst ja ein Alingn kein Savöx....
            GruÃ? Jens
            • rotation
              • 14.03.2011
              • 533
              • Jan
              #18051
              wird nicht viel helfen, wenn er ein 1258 braucht
              Ich hab hier zwar ein unbenutztes 610 liegen, fahre aber morgen mittag übers Wochenende weg... das ist timing!
              Sender: DX8[/FONT]
              • Schmusebaer61
                Schmusebaer61
                #18052
                Kann ich leider nicht mit dienen.
                510 hätte ich hier
                Cu Micha
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  #18053
                  Habe mir das nochmal angeschaut, ich habe mittlerweile drei der Hauptzahnräder hier liegen, also das letzte Zahnrad auf dem der Hebel sitzt. Da sind meist zwei bis drei Zähne hinüber und der Spaß kostet ~ 25 Euro, weil noch andere Zahnräder dabei sind die ich nie brauche.
                  Bei zwei der Zahnräder ist der Schaden genau gegenüber dem Begrenzungsstift im Ritzel der mechanisch am Ende des Servoweges an der dafür eingearbeiteten Kreisbahn im Servogehäuse anschlägt. Da in dem Bereich das Ritzel nicht angetrieben wird hab ich den Stift jetzt ausgeschlagen, drehe das Ritzel um 180 Grad und werde den Stift auf der Gegenseite wieder einsetzen, genau da wo die Zähne kaputt sind. Jetzt muss ich nur noch eine saubere Bohrung für den Stift ins Ritzel bekommen. So hätte man wenigsten zweimal was vom Ritzel wenn der Schaden passt.
                  Grüße Chris
                  Zuletzt geändert von Take5; 07.06.2012, 19:26.
                  • Schmusebaer61
                    Schmusebaer61
                    #18054
                    lol...auch nicht schlecht
                    cu Micha
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      #18055
                      So sind wieder jut zu Haus angekommen, werde jetzt nochmal schnell ne Rund mit dem E drehen zum Tagesausklang
                      War die einzigste Kiste die mich nicht heute im Stich gelassen hat, was Leistung betrifft...
                      Nochmals danke für die Einladung war ein chilliger Tag mit ordentlich dumm Geschwätz wie es sein soll
                      Gruß Andi
                      Gruß Andi
                      • NicolaiK
                        NicolaiK
                        #18056
                        @Chris: Kaum biste verheiratet sprengst du Dein Heli in die Luft
                        Ihr habt's schön, ich musste heute leider arbeiten, genauso auch am Wochenende
                        Gruß Niki
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          #18057
                          Die Champagnerkorken waren leider schon verbraucht, musste halt der Lipo herhalten.
                          Grüße Chris
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #18058
                            War nen Klasse Tag heute!!
                            Hier ein paar Eindrücke des Tages...
                            Darko
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #18059
                              Zuletzt geändert von Darko; 07.06.2012, 21:48.
                              Darko
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #18060
                                Darko
