  • SyriuS
    SyriuS
    #17371
    ok kleines update Kabel vom Sensor ist noch fest gesichert mit heißkleber werde das aber trotzdem noch erneuern das Heck ist in ordnung habs gerade auf das was da an spiel ist kommt vom bolzen durch die heckwelle werde aber ein neues kunststoffteil verbauen, wenn ich noch eins hab.
    irgendwie bin ich ratlos gerade
    ach ja riemen spannung war super eben vorm auseinanderbau kann sein das es einfach nur zu frisch war am we
    ach ja Darko ist das ok das ich durchgang vom antistatik hab auf die motorwelle durch das gegenlager ?
    Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2012, 15:57.
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      #17372
      Modellbau Akkus Stefansliposhop
      Das schon gelesen ! Der hat ja einiges am Start ! Hk hat ihm bestimmt viel zu schaffen gemacht !
      Grüße Kalle
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        #17373
        Zitat von Sev3rance Beitrag anzeigen
        Hallo erst mal, ich weiß ja nicht ob Sie alle es wussten, aber mein goblin prostituiert sich nicht
        also da solltest echt mal an deinem Bitch-Managment arbeiten
        klar..lässt sich ja nicht vermeiden.
        Aber nochmal ne Frage. Du hast definitiv den Riemen und heckrohr auf gleichem Potential?
        Sprich, Andruckriemen und Heckrohr haben durchgang?
        Danke!
        na da bin ich mal gespannt! Hört sich nicht schlecht an.. aber was da das Nitro zu suchen hat
        Darko
        • Cherubim
          Cherubim
          #17374
          Testpreis hört sich vielversprechend an, wenn der Service passt?
          Wär echt super wenns in "D" endlich bezahlbare Accus gäbe?
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            #17375
            Die Beschreibung liest sich aber eher so, als würden die neuen Lipos über den APL angesiedelt werden.
            Grüße Chris
            • snakespex
              snakespex
              #17376
              Ey Dennis,
              gib mal Deinen Regler nicht so schnell weg. Ich brauch meinen Jive nämlich in den nächsten Wochen wieder!
              Na die haben endlich mal meine Idee, die Lipos in 30er Sprit einzulegen, umgesetzt Darko
              • SyriuS
                SyriuS
                #17377
                muss das mal durchmessen, habe nur bis zur Schraube gemessen auf der das Lager sitzt welches auf den Riemen drückt eventuell hat das lager keinen durchgang zur schraube ?
                geht momentan schlecht da alles in fetzen da liegt
                aber ist eine gute idee darko
                edit: hat mich nicht losgelassen und habs so im trockenen probiert, das lager hat von innen ring auf aussenring durchgang und auf die schraube auch die hatte ich damals blank gemacht.
                Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2012, 19:01.
                • Sev3rance
                  • 22.04.2010
                  • 1686
                  • Dennis
                  #17378
                  Zitat von snakespex Beitrag anzeigen
                  Ey Dennis,
                  haha ok, kannste dan gerne wieder haben, Danke für die aushilfe schon mal mim regler.
                  Aber ehrliche meinung? Des ding is doof, also der Jive hab ihn dazu gebracht 2 mal runterzuregeln
                  Hmm an was des wohl liegt, vllt an dem Bitch-Managment was darko erwähnt hat ? ^^
                  GruÃ? Dennis
                  Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                  • SyriuS
                    SyriuS
                    #17379
                    Ja Dennis ich denke das ist eindäutig dein Problem der arme Jive
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #17380
                      nee.. eher an der fehlenden Einstellung vom KSA Modus im Jive den man bei den 45ern reinmachen sollte
                      oky.. dann passt es.. hmm.. dann weiß ich leider auch nicht
                      Darko
                      • SyriuS
                        SyriuS
                        #17381
                        hmm ok na ich hab ja auch nichts finden können was offensichtlich ein Defekt ist
                        bau ich die kiste wieder zusammen und fliege die nächsten flüge bisschen höher das es in jedem fall für eine auro reicht und beobachte
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #17382
                          Jup.. und schau am besten mal nach den Logs ob sich da noch was tut...
                          Darko
                          • SyriuS
                            SyriuS
                            #17383
                            alles klar
                            hast dir mal den jlog file angeschaut?
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              #17384
                              Darko ,Tim , muss die erdung nicht auch auf die Motorplatte ? Ich weis nicht ob das gut ist wenn die entladung über die Lager springt !?
                              • Landwirt
                                Landwirt
                                #17385
                                Grüße Chris
                                Aber wer sagt das die 40C dauer auch echt 40C zellen sind . Und was auch entscheidend ist 80C Impulslast , wie lange ist der Impuls !? Das ist ja das was Gerd da ausführlich getestet hat bei denn APL 45-90 . Der Impuls war da halt übertrieben lang bei dem Marathon mit einer sec. . Andere Hersteller sagen Impulslast 1/10 sec .
                                Warten wir es mal ab . Aber zumindest evtl. noch eine alternative .
