Hallo an das Forum, bin neu hier!!
  • skybluenova
    • 14.04.2017
    • 173
    • Dennis
    • Potsdam / Brandenburger MFV
    AW: Hallo an das Forum, bin neu hier!!
    Ich weiß ja nicht wie lange Du am Sim sitzt
    Maximal eine halbe Stunde pro Woche zur -kabellosen- Zeit. Ist ja nicht so dass sie förmlich leergesaugt wurde - aber mit Kabel halten die Batterien jetzt schon über ein Jahr und wie es aussieht ein weiteres.
    Keep going!
    Dennis
    • Zarkum
      Junior Member
      • 22.11.2018
      • 11
      • Kai
      Hallo Robert!
      Da ich erst ganz frisch hier bin, weiss ich nicht, wer Moderator ist...oder wie ich den erreichen kann..
      Wäre echt nett, wenn du mich aufklären könntest!
      Danke im Voraus!!
      • Zarkum
        Junior Member
        • 22.11.2018
        • 11
        • Kai
        Nun, augenscheinlich habe ich noch nicht genug gelesen hier...naja, wieder mal 15€ zum fenster raus!!
        Mir wäre eine Lösung mit der Dxe als Sim Funke eigentlich auch lieber...auch mit Kabel..
        Welches Kabel brauche ich dazu? Das Programmierkabel?? Trainerkabel??
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Der hier zuständige Moderator ist Ralph S.
          Gruß Klaus
          • Zarkum
            Junior Member
            • 22.11.2018
            • 11
            • Kai
            Danke Klaus, jedoch kann ich irgendwie deinen link nicht benutzen... kannst du ralph mal anschreiben bezüglich Verschiebung des Threads??
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Stimmt, sorry das war mein Fehler.
              Du bist noch Junior Member und hast dadurch noch nicht alle Rechte wie das Zugreifen auf Profile.
              Lass mal gut sein, das hier ist Ralphs Board, er liest hier mit.
              Gruß Klaus
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3316
                • Ralph
                • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                Ich habe es mal verschoben!
                Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                Gru�? Ralph
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  Hallo Zarkum,
                  schön, dass Du in dieses tolle Hobby eingestiegen bist.
                  Wenn ich Dir einen Tipp geben darf: Versuche möglichst bald vom Stabilisierungmode wegzukommen, weil Du sonst wirklich 2x fliegen lernen musst. Mein Kollege macht das gerade schmerzlich durch und muss voll umlernen.
                  Gerade die Kurven werden im "Normalmodus" völlig anders geflogen, als im Stabi-Modus.
                  Ich versuche das mal zu erklären: Im Stabi-Modus hält der Heli nach kurzer Zeit wieder an, wenn der Nick-Knüppel auf neutral steht. Das ist so gewollt und hilft dem Einsteiger, überhaupt mal in der Luft zu bleiben. Es fühlt sich also so an, wie ein Koax-Heli.
                  Im Normalmodus behält der Heli jedoch seine aktuelle Fluglage im Raum ein. Das bedeutet: Einmal in Vorwärtsfahrt, fliegt der Heli immer weiter gerade aus, auch wenn der Nick-Knüppel auf neutral steht.
                  Das klingt jetzt nicht nach einem großen Unterschied, ist es aber.
                  Im Stabi-Mode musst Du den Heli permanent zur Vorwärtsfahrt "zwingen", ebenso in den Kurven. Im Normalmodus musst Du den Heli zum Anhalten aktiv bremsen (also Nick/Roll kurz in die entgegengesetzte Richtung drücken), um Fahrt rauszunehmen.
                  Das Fliegen von Kurven gestaltet sich also in den beiden Modi sehr unterschiedlich.
                  Im Normalmodus geht das Kurvenfliegen prinzipiell so: Aus der Vorwärtsfahrt heraus einen kurzen Rollimpuls geben, um Schräglage zu erhalten (wie beim Motorradfahren). Dann den Rollknüppel wieder auf neutral stellen (!). Ganz kurz danach wird permanent (!) ein klein wenig Nick gezogen, um den Heli durch die Kurve zu leiten. Korrekturen der Schräglage mit Rollimpulsen machen. Eventuell etwas mehr Pitch geben. Und das Wichtigste: Das Heck muss mit einem permanenten, aber geringem Ausschlag des Heckknüppels nachgezogen werden, sonst sinkt es in der Kurve immer weiter ab. Das Heck lieber etwas zu hoch stellen, als zu niedrig.
                  Viel Spaß beim Auspr0bieren in genügender Höhe!
                  Rolf
                  [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    . Im Stabi-Modus hält der Heli nach kurzer Zeit wieder an, wenn der Nick -Knüppel auf neutral steht. Das ist so gewollt und hilft dem Einsteiger, überhaupt mal in der Luft zu bleiben. Es fühlt sich also so an, wie ein Koax-Heli.
                    Da der TS einen Blade 230S V2 hat, weiß er bereits dass das so nicht richtig ist. Der 230s hält auch im Stabi-Modus nicht an, wenn man Nick loslässt. Und er fühlt sich überhaupt nicht wie ein Koax oder ein übertrieben stabilisiertes FBL an. Ihm fehlt lediglich die lästige Neigung zum Ausbrechen, die für CP Helis typisch ist. Von welcher Stabilisierung sprichst Du? Ich habe auch einen Dual CP Koaxialheli gebaut. Ich weiß also ganz genau wie sich die Stabilisierung durch die Rotation anfühlt. Der Heli muss regelrecht in Nick und Roll gezwungen werden, und wippt dagegen, beim Knüppel loslassen. Das macht der 230S nicht. Er behält die Richtung und fliegt beim Loslassen des Knüppels weiter, wird nur allmählich langsamer...
                    • Zarkum
                      Junior Member
                      • 22.11.2018
                      • 11
                      • Kai
                      Hallo Stern fan!
                      Danke für die Tipps! Ja, ich muss es auch am eigenen Leib den Unterschied zwischen FZ0 und FZ1 erfahren...
                      Sehr deprimierend...
                      Da dachte man, wow, ich kann ja schon bißchen was...pustekuchen...
                      Nix kann ich...außer schweben.
                      Was ich im Stabi modus kann kann ich halt nicht in dem anderen...
                      Naja, hab ja jetzt im Winter genug Zeit, um am Sim zu üben:-))
                      Wer kann mir sagen, wie ich eine Dxe mit dem PC mit Win 10 und Heli X zusammenbringe??
                      Ich bevorzuge eine kabelgebundene Lösung!
                      Danke im Voraus!!
                      • skybluenova
                        • 14.04.2017
                        • 173
                        • Dennis
                        Das ist eine Menge! Schweben in allen Lagen (also Heck-, Seiten-, Nasenschweben, und das sowohl "auf dem Bauch" als auch "auf dem Rücken") sind mMn die Grundlage für alles! Wenn Du diese Flugbilder sicher beherrschst hast Du schon eine sehr solide Basis gelegt. Das wird!
                        Keep going!
                        Dennis
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          Sagen wir mal lieber: Herausfordernd!
                          Ich habe mich anfangs sehr oft gefragt, wie es denn sein kann, dass alle hier im Forum anscheinend fliegen können, wenn eine Sache dermaßen schwer erscheint. Man darf aber nicht vergessen, dass hier im Forum zwar viele Leute zusammenkommen die das tatsächlich können, aber das sind ein paar 100, vielleicht 1000. Gemessen an der Anzahl der Weltbevölkerung, die das nicht kann, sind das trotzdem extrem wenige.
                          So richtigen Kunstflug oder gar hartes 3D können von denen dann wiedrum nur ein kleiner Bruchteil. Der Rest sind Schweber und Rundflieger, was keine Abwertung sein soll.
                          Also: Helifliegen ist anfangs sauschwer, ist einfach so. Ich habe dafür auch sehr lange gebraucht, um mal vom Schweben in den ersten wackligen Geradeausflug mit einer verhunzten Kurve zu kommen. Wirklich Spaß machte das nur selten, weil es unheimlich anstrengend ist. Lehrer/Schüler und Sim half mir sehr.
                          Wird schon werden. Wir habens ja auch irgendwann mal geschafft. Es ist definitiv erlernbar, aber nicht von heute auf morgen.
                          Rolf
                          • der RC-Hubiflieger
                            • 29.01.2016
                            • 1282
                            "Auf dem Rücken" ist keine Grundlage!
                            Diese Aussage schreckt ganz sicher "Anfänger" ab.
                            Manfred
                            • skybluenova
                              • 14.04.2017
                              • 173
                              • Dennis
                              Ich habe ja geschrieben mMn - meiner Meinung nach :-) Warum das jetzt aber irgendwen abschrecken sollte Kommt halt immer so ein bisschen drauf an wohin man will. Mir war von Anfang an klar dass da auch "Kunstflug" gehen soll, wieviel war erstmal ungewiss. Also habe ich gleich fleißig am Simulator Rückenschweben geübt. Ich glaube bevor ich auf die ersten zittrigen Rundflüge bin konnte ich recht sicher in allen 8 Lagen schweben. Aber da geht jeder anders ran! Soll ja auch Spaß machen. Und ein fettes Grinsen ins Gesicht zaubern
                              Keep going!
                              Dennis
                              • christianm
                                • 10.09.2017
                                • 817
                                • Augsburg
                                nein, nein, nein
                                Also ich kann es definitiv nicht. Ich bin zwar eine Spur weiter als du, aber eben nur eine Spur. Nur, ich konnte mich durch diverse Abstürze, Reparaturen, Flugversuche usw bereits soweit vertiefen, dass ich bei manchem mitreden kann.
                                Aber mehr ist das nicht, also nicht entmutigen lassen, das wird schon!
