Werde ich nachher mal ausprobieren...
Suche Hilfe beim Einstellen meines Oxy 3
Heli-Uwe-NL
AW: Suche Hilfe beim Einstellen meines Oxy 3
1) Anlenkgestänge am Servo aushängen und mit der Hand bewegen, dass muss super leicht gehen
2) Heck-gain und Kopf-gain sind beim Oxy relatief niedrig
3) Ein guter Servo wirkt Wunder, ich gebrauche den MKS DS 95i, geht super
Viel Erfolg,
der Oxy muss super vliegen !
Hast das Problem eigentlich inzwischen in den Griff bekommen? Hab bei meinem mit dem MiniBrain so ziemlich das gleiche Problem und auch schon alles mögliche versucht. Bin echt ratlos.Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
Wie freakystylez schon schreibt: Sorge erstmal für ein leichtgängiges Heck!Zitat von finebel Beitrag anzeigenWird bei dir denn das Heckwackeln auch weniger, desto niedriger man die Drehzahl schaltet?
Sieh auch zB PropellermomentgewichteZitat von finebel Beitrag anzeigenHabe jetzt gerade nochmal versucht, das Heck im Betrieb (natürlich ohne Blätter) mit ausgehängtem Servogestänge zu bewegen.
Es geht super Schwergängig, denke mal, dass das der Grund für das Heckwackeln ist.
Die Frage ist jetzt nur, was ist dafür verantwortlich, denn im Stillstand geht es ja absolut leichtgängig...
Das ist im Grunde ganz normal, dass es im Betrieb schwerer geht als im Stillstand. Da kommen je nach Heli bis zu 1kg Stellkraft zusammen. Deshalb sollte man das Heckgestänge ja auch so weit als möglich innen am Servo einhängen um die maximale Kraft auszunutzen.
Mir ist das bei meinem Oxy auch relativ schwergängig im Betrieb vergekommen.
Habe das Heck daraufhin neu aufgebaut, mit neuen Drucklagern und alles. Hat aber nichts geändert.
Das Heck pendelt aber nicht so wie bei dir ...
Ja das ist dann halt etwas abgeschwächter je niedriger die Drehzahl ist. Das Heck ist bei mir eigentlich super leichtgängig. Hab sogar schon Freilauf und Zahnrad getauscht, jedoch ohne Erfolg. Hab echt kein Plan mehr.Zitat von finebel Beitrag anzeigenNe leider noch nicht ;(
Habe aber momentan auch kaum Zeit, mich mit dem Heli zu beschäftigen...
Wird bei dir denn das Heckwackeln auch weniger, desto niedriger man die Drehzahl schaltet?Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
Heli-Uwe-NL
Sorry, noch mal:
wenn kein Spiel in ist,
kein Ding schwer läuft,
und kein Mixer (Revo oder so was) eingestellt ist,
der Servo selbst o.k. ist und stark genug ist,
und das juiste gain ingestellt ist,
dann muss der Oxy super vliegen
mein Oxy wird unter 2700 touren auch unruhig,
aber in idle 1 bei 3300 touren vliegt der gut seine runden,
in idle 2 bei 3900 ist er 3D tauglich und hovert auch auf der stelle auch bei wind,
und keine Bewegung im Heck oder im Kopf.
Weiter viel Erfolg ,
Uwe
donaldsneffe hat ja geschrieben, Pitchbrücke.
Habt ihr das überprüft?
habt ihr das gesamte Heck zerlegt, Anleitung angesehen und nochmal alles neu aufgebaut?
Kann ja nicht sein dass 100e oxys perfekt fliegen und hier 2 Probleme am Heck haben?
lg
