Ups, ich war garnicht gemeint [emoji16]
Heliflieger im Raum Jülich (Inden)
paramarkus88
AW: Heliflieger im Raum Jülich (Inden)
Hi Leute,
komme gerade vom Platz und hab 4 Akkus geflogen.
Hab auch fast den ganzen Heli nochmal zerlegt diese Woche, Drucklager Blattlagerwelle waren falsch zusammengebaut, HRW nicht ausdistanziert, Torquetubelager am Heck geklemmt mit ner Schraube, Blattgrifflager lose, Gestängelängen verkehrt, Heckumlenkhebel schwergängig. Also hab ich zur Sicherheit mal alles kontrolliert.
Hab in den niedrigen Drehzahlen starkes Wobbeln, vermute Kopfdämpfung zu stramm, in der hohen macht der Heli richtig Bock und ich werd schon übermütig
Die Logs werte ich nachher mal aus, der Regler wird aber kaum warm, der Motor auch etwas mehr als handwarm. Ich muss aber umritzeln, der Talon schaltet bei Loops und ähnlichem voll durch und die Drehzahl bricht ein. Akku ist aber noch nicht heiß. Denke ein Zahn mehr wird reichen.
Danke nochmal für die Hilfe mit dem Castle Link.
Hab mal kurz in der Funke geschaut auf dem Platz, da war ein Peak von 130A dabei, nur kurz, hoffe das kann der Talon ab. Mal schauen, ob ich da noch was anderes brauche, hab ja auch noch nen BEC und HV Servos rumliegen. Vielleicht nen 120 HV oder so...
Meld mich nochmal wenn ich die Logs gesehen hab...
Markus
sandokan
Wieviel Pitch fliegst Du denn? Vielleicht kannst Du da nochmal ein Grad runter gehen? Die Logs werden Dir ja sagen, ob Aufritzeln was bringt. Gib mal hier bescheid, was die niedrigste Akkuspannung war bitte!Zitat von paramarkus88 Beitrag anzeigenIch muss aber umritzeln, der Talon schaltet bei Loops und ähnlichem voll durch und die Drehzahl bricht ein. Akku ist aber noch nicht heiß. Denke ein Zahn mehr wird reichen.
Ist bei mir quasi um die Ecke. Wohne bei LinnichZitat von Nopy Beitrag anzeigenHi Leute.
Würde auch mal gerne vorbeikommen.Komme aus Erkelenz.Ist ja auch nicht so weit weg.
Martin
paramarkus88
So, die Peaks gingen so bis 115A, einmal 138A.
Pitch 13 Grad.
Niedrigste Spannung 20,2V bei 110A im letzten Loop vor der Landung.
Leider kann ich ja die PWM vom Talon nicht auslesen.
sandokan
Ah, ok. Das könnte der 90A-Regler noch packen - aber überdimensioniert ist er sicher nicht. Wenn Du jetzt also im Schnitt auf 3.37V pro Zelle runter warst, dann würde ich mir vom Aufritzeln nicht mehr allzu viel versprechen. Noch höhere Ströme und damit verbunden natürlich geringere Spannungen wären die Folge. Und es wird ja auch noch kälter in den nächsten Monaten.Zitat von paramarkus88 Beitrag anzeigenSo, die Peaks gingen so bis 115A, einmal 138A.
Pitch 13 Grad.
Ich würde auf 12° Pitch gehen..... Also das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, jede andere Maßnahme ist Quatsch, aber das wäre mein Weg in dieser Situation..... Klar, der Heli fühlt sich dann ohne geänderte Einstellungen nicht mehr so spritzig an. Aber Du kannst ja mit weniger Expo bzw. negativem Expo auf Pitch wenigstens im normalen Flugbereich eine ähnliche Spritzigkeit wieder herstellen.
M.Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2014, 11:09.
paramarkus88
Moin Martin.
Ja, allzu viel Spielraum bleibt da nicht bei 6s. 12 Grad Pitch werde ich auch noch testen oder beides in Kombination könnte die Lösung sein. Da ich im Moment ja eher die höhere Drehzahl nutze, ist er schon spritzig.
Expo auf Pitch? Wie macht man das? Du meinst bestimmt zykl.? Bei zykl. hab ich ja noch Expo drauf, weißt du ja.[emoji6]
Bin ja morgen in Inden, viell. probier es da mal. Die Peaks sind natürlich auch im Extrem, also mit voll Speed und voll Pitch in einen riesen Loop oder so. Andere Faxen wie Tic Tocs wo es wohl auch extreme Ströme gibt, kann ich ja noch nicht.[emoji52]
Ich werde das mal beobachten, ist ja nicht unfliegbar.
paramarkus88
Micha,
könnte morgen um 1400 losfahren, sprich wäre dann so gegen 1440 bei Dir.
OK?
Markus
paramarkus88 -
Habe einen KDS 450 Quiet,Trex 450 Sport und einen Trex 550 DFC .Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigenHi Nopy,
gerne, was fliegst du denn so ?
War schon ein großer Unterschied als ich das erstemal den größen geflogen bin.
