Fliegen in Dessau-Roßlau
  • VictorT
    • 06.02.2011
    • 832
    • Victor
    • Am Platz
    #2701
    AW: Fliegen in Dessau-Roßlau
    Zitat von nille Beitrag anzeigen
    Hi Victor,
    nimme die MKS DS92A+ Digital Servo
    und aufs Heck Futaba - Brushless-Servo BLS 257 Digital
    da machst du technisch gar nichts falsch und das obige Thema hat sich auch erst mal erledigt.
    ...mach' ich. Danke.
    Victor
    • Nepumuk
      • 28.02.2014
      • 625
      • michael
      • Dessau-RoÃ?lau
      #2702
      Hey
      Und dann nachher verkaufen und nur die Hälfte an Geld von den servos bekommen?!
      MfG micha
      T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
      • VictorT
        • 06.02.2011
        • 832
        • Victor
        • Am Platz
        #2703
        Ist jemand am Sonntag an der Landebahn?
        • Johan
          • 07.03.2011
          • 2061
          #2704
          Wann willst Du denn gehen? Ich könnte mal mit meiner Zero Deinen dicken Bomber etwas durch die Luft jagen!
          Gruß Jo!
          • VictorT
            • 06.02.2011
            • 832
            • Victor
            • Am Platz
            #2705
            ...versuche gegen 14:30 zu starten... erst Heli, dann Jäger, dann Hockey, dann Döner und wieder Heli... zwischendurch mal ein Bier... der Sonntag kann echt stressig sein...[emoji12]
            Bis gleich, Victor
            Zuletzt geändert von VictorT; 07.11.2015, 17:02.
            • Johan
              • 07.03.2011
              • 2061
              #2706
              Hi Victoria!
              Bin heute zu einem Fitnessfamiliennachmittag beordert worden. Da es mir für den Flieger zu windig ist, habe ich nicht protestiert und stelle es als großes Opfer meinerseits dar. Dann bis heute Abend!
              Gruß Jo!
              • zwack
                • 19.08.2011
                • 264
                • Ulrich
                #2707
                Hallo Leute,
                Eure Hilfe könnte ich gebrauchen. Mein Logo pfeift neuerdings (nach ca. 160 Flügen) immer lauter. Es könnten die Motorlager sein? Wer hat schon Erfahrung mit dem Wechseln solcher Lager und wüßte Rat?
                LG Uli
                • Nepumuk
                  • 28.02.2014
                  • 625
                  • michael
                  • Dessau-RoÃ?lau
                  #2708
                  Hey
                  Slowflyworld oder brushlesstuning..Jürgen oder Patrick dürften davon auch Ahnung haben!!zum pfeifen...Sowas macht mein 380 wenn's kalt ist auch...da ist es aber der riemen der das hintere kugellager am heckausleger pfeifen lässt!!also halb so wild!warum sollte nach so kurzer Zeit ein Lager im Motor hin sein...davon habe ich nur selten gehört!!
                  MfG micha
                  Ps...noch was zum anschauen..2015 1108 164054 018 - YouTube
                  • wulpes62
                    • 17.09.2013
                    • 1079
                    • Jürgen
                    • Wittenberg
                    #2709
                    Zitat von zwack Beitrag anzeigen
                    Hallo Leute,
                    LG Uli
                    Mojn Uli,
                    bist du sicher das es die Lager vom Motor sind ?
                    Lagerwechsel habe ich schon an einigen Motoren gemacht, haupsächlich bei Compass-Motoren.
                    Durch das Rastmoment lässt es sich nicht so einfach feststellen ob ein Lager schon ne kleine Macke hat.
                    Dazu müßtest du den Motor ausbauen und die Motorglocke vom Stator abziehen. (die Glocke ist meißt durch einen kleinen Stellring oder Sprengring bzw. Sägering gesichert)
                    Dann könntest du eine passende Welle anstatt der Glocke in die Lager schieben und ohne dieses Rastmoment die Lager testen.
                    Man kann es manchmal recht gut fühlen wenn ein Lager ne Macke hat, oder das Spiel schon sehr groß geworden ist.
                    Jürgen
                    • zwack
                      • 19.08.2011
                      • 264
                      • Ulrich
                      #2710
                      Habt Dank,
                      ich werde es zunächst mal noch beobachten. Ein Anruf bei MIKADO ergab jetzt die Information, ich könne trotz des Pfeifens weiterfliegen...
                      Vielleicht ergibt sich bald mal wieder eine Gelegenheit zum Vorführen, ein nächster Treff.
                      Gruß Uli
                      • VictorT
                        • 06.02.2011
                        • 832
                        • Victor
                        • Am Platz
                        #2711
                        Hallo Leute,
                        LG Uli
                        ... ich denke, es ist nur der kalte Wind, der die Paste vom Logo pfeifen lässt...[emoji2] Oder es ist das Ende seiner Lebenszeit als Logo erreicht und er möchte nun endlich ein Rex werden... das Pfeifen würde ja passen...
                        • zwack
                          • 19.08.2011
                          • 264
                          • Ulrich
                          #2712
                          ...ja, könnte so sein, oder er kreischt nach einem Brüderchen...? Weihnachten steht vor der Tür!
                          • Heiko66
                            Heiko66
                            #2713
                            Moin !!!
                            Hab ein gebrauchten Blade 450 3D bekommen und suche jemanden der sich den mal betrachtet und mir den einstellen kann denn soweit bin ich noch nicht. könnte sein das ich da auch noch ersatzteile benötige denn das Hauptzahnrad sieht nicht besonders gut aus. Sollte eigendlich nicht so schnell gehen, aber ein geschenkten gaul schaut man nicht ins maul . sagt man doch so ?
                            Wär schön wenn ich mit eurer unterstützung rechenen kann den das nächste frühjahr kommt auf jeden fall.
                            heiko
                            • VictorT
                              • 06.02.2011
                              • 832
                              • Victor
                              • Am Platz
                              #2714
                              Oh man Blade 450, das erinnert mich an meine Jugend... ich hatte den Blade SR... war eine kostspielige Zeit... aber schön;-) "aber ein geschenkten gaul schaut man nicht ins maul . sagt man doch so ?"... sagt man so, ist aber so -> Bei einem geschenkten Gaul gibt es zwei Möglichkeiten: du schaust ins Maul, zahlst dann die teure Zahnarztrechnung (für den B450 gibts LYNX-Implantate) und gibst ihm ordentlich was zu futtern ODER du machst einfach Wurst draus. Aber bevor du die Blätter abmachst und den Rest in die schwarze Tonne haust - oh sorry, beim Blade ist es der gelbe Sack - lass mal Jo oder Holger drauf schauen... die haben Flybar-Erfahrung. Fahr' doch mal am Sonntag mit dem Patienten in die Halle... Es müssten auch einige SuperDAU-Einstell-Videos auf YouTube geistern... bin mir aber nicht sicher, ob es damals zu Blade450-Zeiten schon YouTube gab...;-))
                              Auf jeden Fall sind das Erfahrungen, die unbezahlbar sind... versprochen.
                              Mit einem Lächeln, Victor
                              Zuletzt geändert von VictorT; 11.11.2015, 11:20.
                              • Heiko66
                                Heiko66
                                #2715
                                Sonntag in der Halle ? wär suppi. wie gesagt ,der war noch nicht geplannt da ich ein 200 srx geholt habe zum üben aber für schwebe-versuche würde er doch erstmal reichen der 450er. Kann man Jo oder Holger irgendwie erreichen zur vorwarnung ?
                                Heiko
