. Sehr wahrscheinlich dass du recht bald mehr willst
.Die dx6i ist besser als die dx5e und hat vom Werk her diesen Wiederstand, wie die dx5e, den kann man aber entfernen. Bei der dx6i kannst du die Knüppellänge erst recht verstellen. Wenn du den Nano fliegst, brauchst du mindestens die Dx6i, weil du bei dem die Gas- und Pitchkurve einstellen musst und D/R usw.. Die könntest du dann auch für weitere CP-Helis nehmen, wenn deine Sucht untherapierbar geworden ist
. Generell braucht man für CP-Helis einen programmierbaren Sender.
. Aber wenn es jetzt hält, kannst ja wieder abheben
