hallo aus dem schönen osthessen
  • Leadtech
    Leadtech
    #406
    AW: hallo aus dem schönen osthessen
    Der 500 kpmmt weg ..
    Funke gibt es die vom thorsten (heliot)
    Und weitergemacht wird mit dem 450er .. Da sind die ersatzteilpreise wenigstenst lachhaft
    gruß
    • sturzflug11
      sturzflug11
      #407
      moin,
      ich hätte mal ne noob-frage an die profis unter uns. die lipo technik ist ja ne wissenschaft für sich. ich suche schon ne weile, aber richtig schlau bin ich noch nicht geworden.
      es geht ums richtige laden. .
      in meinem fall einen 3S akku mit 2300mAh.
      lädt man ausschliesslich über den balanceranschluss des akkus, oder kann man auch über den "großen" anschluß (in meinem fall EC3 stecker) laden, und muß dann der balancer parallel eingesteckt sein?
      bei den meißten zum kauf angebotenen ladegeräten sehe ich anschlusskabel für "Deans", "XT60" oder "EC3" beiliegen, ich habe aber bei meinen billigladern immer nur rein über balanceranschluß geladen. :dknow:
      • michael67
        michael67
        #408
        Zitat von sturzflug11 Beitrag anzeigen
        moin,
        Bei den "hochwertigeren" Ladegeräten wird immer beides angeschlossen, wobei der Hauptladestrom über die Hauptanschlüsse fließt.
        ßber die Balancer Leitung wird die Einzelzellenspannung überwacht und ausgeglichen.
        Um die AKKUs zu schonen, sollte der Ladestrom max 1-2 C (idealerweise 1C) nicht überschreiten.
        Zur Anpassung der unterschiedlichen am Markt angebotenen Steckervarianten, einfach entsprechende Adapter verwenden.
        • michael67
          michael67
          #409
          Deine Akkus werden sich bei guter Pflege mit einem langem Leben bedanken.
          Bei mir hat sich folgendes bewährt.
          Neue AKKu´s lade ich die ersten 4-5 Zyklen mit 0,5 C, belaste sie am Anfang nicht zu sehr und fliege etwa bis 30-35 % Restkapazität.
          Danach erhöhe ich den Ladestrom auf 1C und entnehme bis max 20% Restkapazität.
          Beim fliegen in der kalten Jahreszeit heize ich die AKKU´s immer auf etwa 35-45Grad vor.
          Zum längeren Einlagern lade ich auf etwa 70% Kapazität.
          • sturzflug11
            sturzflug11
            #410
            super, das hilft mir weiter. danke dir!
            • sturzflug11
              sturzflug11
              #411
              juhu!!
              jetzt funke proggen...puuh
              und natürlich kein klettband für den akku da
              • thegose
                • 27.01.2013
                • 177
                • Matthias
                • MFV - Uttrichshausen
                #412
                Nice
                GruÃ?
                Matthias
                T-Rex 700 e DFC , T-Rex 600 Nitro Pro , MX 16 Hott
                • enricowiesel
                  • 30.11.2011
                  • 641
                  • Enrico
                  Mikado 690 sx
                  Goblin Black Thunder
                  Vbar Control/ Neo
                  • redfly
                    redfly
                    #414
                    Es hat wirklich geklappt! Blumen für die Frauen und Heli für die Männer!
                    Meiner kam heute auch an.
                    Erster Eindruck: beeindruckend!
                    Foto kommt nach.
                    • Heliot1977
                      • 17.08.2012
                      • 671
                      • Eichenzell
                      #415
                      Glückwunsch ihr beiden. War ja echt ne Punktlandung!
                      Am Wochenende Maiden-Flight*
                      • michael67
                        michael67
                        #416
                        juhu!!
                        Kontrollier mal , ob das Heckservo fest sitzt. Bei meinem , und dem vom Arbeitskollegen ließ es sich mit minimalem Kraftaufwand verdrehen bzw. verschieben. Nicht das deswegen das Heck spinnt. Eine lage Tesafilm ums Heckrohr unter den Schellen wirkt da Wunder.
                        • Helistephan
                          • 02.07.2012
                          • 169
                          • Stephan
                          #417
                          Glückwunsch und viel Spaß damit
                          • chris100
                            chris100
                            #418
                            Zitat von Leadtech Beitrag anzeigen
                            DSCN0321 - YouTube
                            Hallo ich habe mir auch mal dein Video angesehen.
                            Sieht ja nicht schön aus. Möchte dir aber mal einen kleinen Tipp geben.
                            Sehe, dass du noch in den Anfängen bist, bzw. mit Trainingsgestell fliegst.
                            Ich denke, dass du für den Anfang ganz schön hohe Drehzahlen hast, bzw. mit "Standgas" fliegst.
                            Ich hatte damals eine Gaskurve von 0-100. Das hat den Vorteil, dass man bei nem Patzer einfach nur den Knüppel nach unten drücken muss und keinen Motor aus "suchen" oder so.
                            Und ich würde die Schwebeflugdrehzahl auch etwas drosseln. Denn je höher die Drehzahl umso agiler ist der Heli auch. (zyklischer Ausschlag)
                            Möchte ja nicht, dass du die lust am fliegen verlierst :-)
                            Christian
                            • Leadtech
                              Leadtech
                              #419
                              glaub mir das hab ich versucht
                              aber 0 ist bei dieser funke nicht 0 ...
                              und 100 auch nicht 100
                              irgendwo bei "gefühlten 80 % " ist mein max punkt (knüppel) und gefühlten 20 mein min punkt..
                              wenn ich punkt 1 und 2 gleich hatte punkt 3 50% und punkt 4 und 5 wieder gleich in der gas oder auch pitchkurve hat alles übereingestimmt auf knüppelanschlägen ...
                              wenn ich nun punkt 2 und 4 verschoben habe hat sich an den maximalpunkten was ja eigentlich 1 und 5 sein sollte es böse verändert
                              sau komisch irgendwie..
                              naja ... kommt eh wech und funke vom thorsten gibbet am samstag ..
                              gruß
                              • chris100
                                chris100
                                #420
                                Wow das hört sich aber sehr mysteriös an.
                                Was hast/hattest du den für eine Funke und was ist im Heli für ein Regler verbaut.
                                Was für ne Funke bekommst du?
                                Gruss Christian
