Neuer mit 14 Jahren
  • tommy tommy
    tommy tommy
    #181
    AW: Neuer mit 14 Jahren
    Dann weis ich nicht wers ist
    • Roman's copter
      Roman's copter
      #182
      Der Thread wird immer größer!
      Tommy, du wirst bekannt, über 10 000
      Leute haben deine Artikel gelesen!!
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        #183
        Ihr plant noch, Glasfaserkabel zu legen?
        Jössas, bei uns geht das schon längst frei über die Luft!
        DSL/Festnetz
        Tippfehler sind Special-Effects
        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
        GruÃ? Robert
        • Roman's copter
          Roman's copter
          #184
          Bei uns eig auch.
          • tommy tommy
            tommy tommy
            #185
            Hallo meine Helikollegen
            nun ist ja bald mal Weihnachten und da gibt es dann entlich das wiedersehen mit meinem Goblin (grüne, ganz aktuelle Version) Leider hat sich der alte laut verabschiedet
            Nun aber zum neuen:
            Ich werde verbauen>
            *MicroBeast (ganz sicher, bei mir kommt nichts anderes )
            *Pyro 700-450 für den Anfang (wird später aber gegen Scorpion oder Quantum Motor getauscht, oder doch vllt. ein Turnado oder ein 750er Align? Keine Ahnung!)
            *Regler wird fast sicher der Fusion 120HV werden
            *Servo auf der Ts> DS 610 (später entweder BLS 451/452 oder Savöx 2272HV oder die BLS HV von Futaba, ich glaube das waren die BLS 175/172, bin mir aber nicht 100% sicher)
            *Heckservo hab ich schon, müsste Morgen kommen BLS 251 (das bleibt, evtl muss ich einen Regulator von 7,4V auf 6V draufmachen, wenn es HV Servos werden)
            *Als Bec werde ich entweder das Align BEC mit 2S Lipo verwenden, oder ein CC PRO Bec oder eines von Linus, bo weis ich auch noch nicht 100%
            *Akkus verwende ich auf jeden Fall meine Lieblingsakkus (Wellpower mit 4000mAh)
            *Sonstiges:
            -Graupner HoTT 12K RX
            -6mm oder 8mm Goldis
            -evtl. einige Sensoren, mal schauen
            -SAB Haupt -und Heckrotorblätter
            -Stecker vom BEC sind die grünen MPX Stecker
            Das wars mal
            Genauere Infos folgen demnächst
            Ich glaube ich werde einige Bilder vom Auspacken bis zum fertigen Heli posten und auch immer mal wieder etwas schreiben, wenn ich neue Komponenten verbaut habe, seit also gespannt
            Schönen Abend noch,
            Tommy
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #186
              Bist du von Beruf Sohn?
              Grüsse Robert
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                #187
                Tja es hat schon vorteile wenn Mann viel von Mami und papi kriegt kann aber später auch tierisch nach hinten losgehen.
                LG Chris
                Chronos 700 Trex 700 nitro
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  #188
                  Nu last Ihn doch, so wie er sich freut weis er es zu schätzen
                  und ich denke das er sehr stolz drauf ist, sonst würde er nicht mit seiner neuen Errungenschaft posen.
                  Was soll's man lebt nur einmal und das manchmal kürzer als man denkt.
                  Wenn es mir irgendwie möglich ist würde ich meinen Kindern, jedes Hobby ermöglichen!
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #189
                    Habe Heute nach der Schule mein Bls 251 geholt und auch sofort in den Logo 600 se gebaut. Werde das Servo jetzt mal auf Herz und Nieren bis nach Weihnachten testen.
                    Hoffe morgen ist ein geiles Wetter und kein Wind. Dann werd ich mal testen.
                    Auf den ersten Blick macht das Servo einen sehr guten eindruck und ich freu mich schon es beim fliegen zu beurteilen.
                    Ich verwende das Bec vom Jive mit Stützakku. Ich habe im Logo das BeastX verbaut, welches auch in den Goblin kommt.
                    Werde morgen Abend berichten was raus gekommen ist
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      #190
                      Hallo Leute,
                      Bin eben vom fliegen gekommen. Habe das neue bls 251 verbaut. Muss sagen >> Hammmmmer!!!
                      Was konnte ich beobachten?>
                      " das Heck reagiert viel präzieser schneller und aggressiver; traumhaft
                      " ich konnte mit Gyro Gain um 10% hoch gehen (57%)
                      " wenn ich den Heli vom Turn aus bis zur Bodennähe Piruetten mache, dann gehen die viel gleichmäsiger als mit den Savöx 1290 mg
                      " und zum Schlüss noch, den Heli dreht es bei brutalen stopps mit 14 * pitch kein bisschen weg (weder bei low bzw high Rpm!!)
                      Kann nach den 10 Flügen heute jedem nur das Servo ans Herz legen
                      Schönen Tag noch
                      Tommy
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #191
                        Nicht ganz überzeugt hat mich aber der unflexible Servokabel. Warum wurde der so gemacht und nicht normal?
                        • Reiner Fuchs
                          • 26.09.2008
                          • 2373
                          • Tayfun
                          #192
                          tja das bls251 ist alt und bewährt
                          noch mehr Leistung geht kaum, selbst die neuen HV Servos kommen da schwer mit.
                          Das Kabel ist halt noch ein wenig altbacken und nicht mit Silikon ummantelt.
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #193
                            Ah verstehe. Aber ist trotzdem mit dem Verkabeln gegangen. Vllt. mach ich am Samstag oder Sonntag ein Video von meinen aktuellen Künsten (erwartet nicht zu viel)
                            Aber was ich vom Wetterbericht gehört habe gibt es sehr viel Wind über das Wochenende, leider. Muss aber ja nicht stimmen
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #194
                              Video läd gerade hoch vom heutigen Schneeflug
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #195
                                Das läd aber lang...
