Laberthread Berlin/Brandenburg
  • janosch160
    • 25.02.2012
    • 1433
    • Ronny
    • BARNIM
    #646
    AW: Laber Ecke Fliegen nördlich von Berlin/Bernau/Eberswalde
    Handschuhe fuer heliflieger
    hier hehe
    [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
    • Schatti
      Schatti
      #647
      hier hehe
      Aber vorher schippe ick den Landplatz frei..
      **sieht dann so aus**
      • The-Eagle
        The-Eagle
        #648
        Welche Einstellungen sollte man im Align Regler machen. Hab was verstellt.
        Ach ja isn 70a BL für den T-rex 500 EFL PRO.
        • Schatti
          Schatti
          #649
          Hi Alex,
          hier die Anleitung, falls du keine hast.
          Und hier ein Video mit den Standardeinstellungen
          T-Rex 500 Teil 3: Regler programmieren (Align BL70G) - YouTube
          Was wichtig ist, ist definitiv Punkt 1 (Brake) auf "Low" und Punkt 4 (Aircraft) auf "Middle" = Stellermode oder auf "High" = Governor Mode.
          • Schatti
            Schatti
            #650
            Würde Dir diese Einstellungen empfehlen:
            Bremse: Aus
            Elekt. Timing: Mittleres Timing (ab 6-polige Motoren)
            Unterspannungabschaltung: High Cut (ab 3,2V wird runtergeregelt)
            Flugmodell: Heli 1 ( Soft-Start ) oder Heli 2, je nach Bedarf
            Geschwindigkeit Anprechverhalten: Schnell
            BEC-Spannung: 5,5V oder 6V, je nach dem was Deine Servos mitmachen
            • The-Eagle
              The-Eagle
              #651
              OK danke dir Rene.
              Ich war mir mit dem Timming und Ansprechverhalten unsicher...
              Die Servos sind die Align DS510M... keine Ahnung was die abkönnen...
              Habe 5,5 eingestellt, sollte passen oder was meinst du?
              • Schatti
                Schatti
                #652
                Die DS510M haben DC 4,8 - 6V. Mit 5,5V bist da erstmal auf der sicheren Seite. Kannst ja austesten dann.
                • Schatti
                  Schatti
                  #653
                  Bei 6,0V werden die Servos etwas knackiger und stärker. Ob das auf Dauer gut ist...weis nicht.
                  Teste erstmal mit 5,5V, wenn dir das Ansprechverhalten passt dann, würde ich es so belassen. Wird sich auf die Lebensdauer der Servos auch sicherlich positiv auswirken.
                  • The-Eagle
                    The-Eagle
                    #654
                    OK super...
                    Habe ich mir fast gedacht...
                    Danke schön.
                    • Schatti
                      Schatti
                      #655
                      Gerne...na dann viel Spaß mit Deinem neuen 500ér.
                      Wirst sehen, ist kein Vergleich zum geliebten V2. Wenn den Belt gebändigt hast, dann wird der Rex ein Leichtes sein.
                      Das wird Entspannung pur für Dich
                      • The-Eagle
                        The-Eagle
                        #656
                        Bin schon geflogen...
                        Ich vergleiche gerne mit einem "BUS mit 2000PS"...
                        entweder man entspannt oder gibt ihm die Sporen
                        Ja den Belt kann man voll vergessen... Das habe ich aber schon mit dem MCPX gemerkt.
                        • TomTom77
                          TomTom77
                          #657
                          Glückwunsch auch von mir Alex lass ihn heile..schöner Heli.. kommst am Sontag dann auch FLiegen?
                          Schönes Wochenende allen!
                          • The-Eagle
                            The-Eagle
                            #658
                            Danke, schön isser auf jedenall.
                            Das weiß ich noch nicht, muss erstmal Winterreifen aufziehen... wenn das Wetter danach noch gut ist werde ich bestimmt noch 2 akkus verfliegen...
                            • TomTom77
                              TomTom77
                              #659
                              alles klar , dass ist auch wichitg dann vllt. bis Sonntag.. am Luch dann? *g*
                              • The-Eagle
                                The-Eagle
                                #660
                                So Reifen gewechselt...
                                Bin grad Reifen Test Gefahren, mit kurzem Stopp am luch.
                                Der Heli ist echt ne Wucht... idl up => holla die waldfee
                                Aber leider nur 5min Flugzeit.
                                Und das Heck zieht immer weg beim Pitchen. Kann mir morgen einer da mal helfen.
