Heli bricht in der Drehzahl nach Motorwechsel ein- Hilfe
  • muppesole
    muppesole
    Hallo, habe mich vor Wochen in die Helifliegrei verliebt
    jezt flog ich schön mit meinem T Rex 500 u. seinen orig. komponenten bis plötzlich der Motor abraucht, gerade noch gelandet u. Fuss drauf....
    schade hatte ich ihn doch endlich eingestellt u. das Heck stand supi...
    den neuen silbernen Motor 1600KV von Align gekauft (schweineteuer- und mein modellladentyp ist ein
    so die anlage -spektrum dx6i- neu programmiert, eingestellt u. zack heli dreht nicht mehr hoch, eher im letzten drittel zurück- hebt nicht ab, alles probiert, bin ratlos
    habe mir jetzt einen yge 80 regler bestellt mit der hoffnung es dann wieder hin zu bekommen
    kann es am akku liegen??
    kann regler auch einen touch abgekricht haben*
    irgendetwas falsch progr. *
    ach mann ich bräuchte mal nen erfahrenen Piloten bei mir zu Hause
    bitte helft mir
    sascha
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Heli bricht in der Drehzahl nach Motorwechsel ein- hiiilfe
    Hast du alles richtig Programmiert auch den Regler neu ein gelernt?
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      Wenn du reinschreiben würdest wo du herkommst, würde sich vielleicht ein anderer Heliflieger finden.
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • muppesole
        muppesole
        gut idee- bin ja ein neuer hilfesuchender.... habt verständnis- ich komme aus trier!! - was heißt neu eingelernt* meinst du eingestellt- bremse, timing usw. ja das habe ich gemacht.... mfg u. vielen dank für hilfe
        • muppesole
          muppesole
          motorwechsel- neuer silb. trex 500 motor, drehzahl bricht ein liegts am ritzel
          Hallo bin aus Trier und bräuchte hilfe eines erfahrenen piloten, sonst verzweifle ich
          habe mir im winter t rex 500 zugelegt, original teile außer motor, der war ein scorpion 1600
          nachdem ich endlich das heck so eingestellt hatte das es steht (umbau etc. viel gelesen) ist mir der motor abgeraucht
          1.frage warum dass*
          jetzt mit dem neuen motor bricht die drehzahl immer ein, hebt gar nicht erst ab
          -alles probiert, neu programmiert u. so, pitch etc. immer wieder das gleiche
          2. liegts am ritzel aber die motoren haben doch beide 1600 kv!?!?!?!?
          bitte ich brauche hilfe
          oder am besten jemand der zu mir kommt -
          habe mir jetzt eine yge 80 regler bestellt vielleicht ist der align ja auch hin
          u. bitte helft mir
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            AW: motorwechsel- neuer silb. trex 500 motor, drehzahl bricht ein liegts am ritzel
            Sag mal, warum machst Du für das gleiche Thema 2 Threads auf?
            Werde die beiden zusammenführen. (Verwurschteln)
            Gruß Klaus
            • muppesole
              muppesole
              AW: Heli bricht in der Drehzahl nach Motorwechsel ein- Hilfe
              habe hier noch ein paar kinder rum springen die ich nebenbei beschäftige... und bin neu hier
              • thrillwood
                thrillwood
                Blöde Frage, aber hast Du die Kabel vom Motor mit den richtigen Anschlüssen des Reglers verbunden? Vielleicht sind ja ein oder zwei Kabel einfach nur vertauscht...
                Und warum hast Du deine Funke neu programmiert?
                Ach ja, und worauf hast du deinen Fuss nach der Landung gestellt?
                Gruss Marc
                • muppesole
                  muppesole
                  klar- sogar alle möglichen polverbindungen ausprobiert.... fuss oben auf rotorblätter weil er ncht mehr aufhörte zu drehen, ansonsten wäre er umgekippt....
                  die funke neu programmiert um alle möglichkeiten auszuschließen...
                  noch eine idee
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Du kannst dich ja mal an die Saarburger wenden: HeliJupp kann dir ein paar Tipps geben.
                    • muppesole
                      muppesole
                      der heli jupp ok danke
                      aber vielleicht hat ja noch jemand eine idee
                      • muppesole
                        muppesole
                        ich versuchs danke
                        • muppesole
                          muppesole
                          aber vielleicht gibts ja jemanden da draußen der mir weiter helfen kann
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            Hi muppesole,
                            den Fuß auf die drehenden Rotorblätter gestellt - wie geht das (?)
                            ... hat der neue Motor einen extrem anderen KV-Wert?
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • muppesole
                              muppesole
                              war ein guter fussballer
                              motor hat gleichen kv wert
