Heli bricht in der Drehzahl nach Motorwechsel ein- Hilfe
  • snakespex
    snakespex
    AW: Heli bricht in der Drehzahl nach Motorwechsel ein- Hilfe
    Ich hätte mal evtl 2 Ideen:
    1. Hat deine Funke einen Servomonitor ? Check mal ob dein Wert auf dem Gas-Kanal auch dem entspricht, was Du eigentlich senden möchtest. Nicht, dass Du beim neu "programmieren" irgendwas beigemischt hast, oder irgendwas in der Art.
    2. Wie fliegst Du deinen Regler ? Governor oder Stellerbetrieb ? Haste vlt ne Gaskurve mit aktiviertem Governor, oder umgekehrt ? Eine horizontale Gerade ohne aktiven Governor würde zumindest erklären, warum die Drehzahl einbricht, wenn Du Pitch gibst.
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      Joh Fabri....ich werd mir das mal am WE ansehen gehen...Trier is ja nit so weit
      Wäre gut wenn man wüßte was er für ne Funke hat...
      ->Also Sascha.....mach am besten mal gar nix, auch nicht mit deinen neuen Regler...wäre zu schade, wenn der auch abfackelt und gedulde dich und komm vorbei oder ich komme vorbei...
      Andi
      Gruß Andi
      • muppesole
        muppesole
        das wäre supi ihr seit die rettung vielen dank leute und schöne woche
        ich weis gar nicht wie ich steller oder gov. betrieb einstelle - glaub ich
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          Ich frag mich warum man ander Funke wild rumprogrammiert, nur weil man den Motor tauscht. Noch dazu bei identischem k/V-Wert. Da wirste dir irgendeinen Murks eingestellt haben.
          • seijoscha
            seijoscha
            Das denke ich auch irgend was hat er sich da vermurkst !
            Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit.
            • snakespex
              snakespex
              ßööööhm... Da gibts so ein Ding das nennt sich Anleitung !
              Nur Spass !
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Nur Spass !
                Kein Spass, das Ding gibts wirklich und da stehts drin.
                Gruß Klaus
                • muppesole
                  muppesole
                  hatte erst alles so gelassen u. dann rumm probiert,.......
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Kleiner Tipp für die Zukunft : bevor man sich ein Setup versehentlich vermurkst, das Modell in einen anderen Senderspeicher kopieren und dort experimentieren - dann hat man auf dem Orginalplatz auch noch die alten Einstellungen und muß sich nicht durch alles durchgraben.
                    • muppesole
                      muppesole
                      hab ich gemacht daran liegts nicht....
                      • Crizz
                        • 10.03.2009
                        • 1514
                        • Chris
                        Dann solltest du eher mal am Regler schaun, ob du das Timing ändern kannst. Wenn der Motor ebenso wie der "alte" die gleiche Nenndrehzahl hat und für die gleiche Zellenzahl vorgesehen ist kann es nur noch ne Regleranpassung sein, und die kannst du - logischerweise - nicht am Sender machen, da beeinflußt du nur den grad der Regleröffnugn, nicht aber PWM-Frequenz und Timing.
                        • muppesole
                          muppesole
                          danke hab ich eigentlich auch schon versucht- versch. timing, ausgangssp. etc.
                          aber ich muss nochmal durchschauen nützt ja nichts....
                          morgen kommt aber auch mein neuer regler u. am we treffen vielleicht mit helijupp
                          u. dann schaun ma mal...
                          danke für die freundliche hilfe (zumeist)
                          • Rosevalley
                            Rosevalley
                            das Problem hatte ich auch bei einem ECO 8. Ich musste meinen Regler neu einlernen-> sprich Vollgas und Null neu auf den Sender anpassen. Dann gings.
                            Vielleicht hilft es dir.
                            Viel Erfolg.
                            Andreas
                            • muppesole
                              muppesole
                              sag mal wie meinst du das genau vollgas und null neu einlesen
                              kannst du mir das bitte mal erläutern
                              wäre echt nett
                              danke
                              • Rosevalley
                                Rosevalley
                                Kann ich mal versuchen.
                                Mal in meinen eigenen Worten:
                                Der Regler kennt die Knüppel min. und -max. Stellungen der Fernbedienung nicht. D.h. du must im "Lernmodus" des Reglers den Knüppel auf "Vollgas" und anschließend auf "Nullgas" stellen, damit der Regler weis welche min. und max.Signale der Knüppel über die Funke weitergibt.
                                Hast du das noch nicht gemacht kann es sein das bei Knüppel Vollgas der Regler nur zu 60 oder 70% (oder was auch immer) aufmacht.
                                Hierzu aber bitte unbedingt nochmal in der Regleranleitung nachlesen !
                                Andreas
