Frage zum Sprit von RD
  • hajowe
    hajowe
    Wer betreibt seine Modelle mit Sprit von RD und ist so nett und schildert seine Erfahrungen.
    Wer weis ob die beschriebenen Zusätze gegen Korossion schon im ßl enthalten sind, ich möcht nämlich meinen Sprit selber mischen und habe vor nur das ßl von RD zu beziehen.
  • Jörg-Michael
    Jörg-Michael
    ich kann über diesen Sprit nur Gutes berichten. Pro Jahr verflieg ich ca. 200Liter und hab absolut keine Probleme mit Rost, trotz 20%Nitro. Allerdings lass ich den Motor generell solange laufen bis der Sprit wirklich alle ist, ich stell sozusagen "warm ab". Einen weiteren sehr positiven Aspekt ist in dem sehr hohen Siedepunkt des Oels zu finden, der Sprit qualmt nicht so stark wie andere Produkte aus ßbersee.
    Mach selber Deine Erfahrung, Du wirst´s nicht bereuen.
    Viel Erfolg
    Jörg-Michael
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      ja, flieg den mit 13%!
      Sehr guter sprit, keine verkrustung am dämfer mehr, wenig qualm und ausserdem wasserlöslich.
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        warum willst Du selber mischen? Den RD Sprit gibt es doch fertig zu kaufen. Sollte deine Mischung nicht im Katalog sein, solltest Du bei RD anrufen und dann bekommst Du deine Mischung.
        RIESEN VORTEIL .... Immer gleich bleibende Qualität !!
        Außer Du willst rumexperimentieren und deinen Motor immer neu einstellen.
        An sonsten kann ich Dir nur zum RD Sprit raten.
        • JG
          JG
          hi,
          ich fliege auch den sprit von rd 12% öl hatte noch kleine prob damit.
          georg
          • Stefan Dorn
            • 15.03.2001
            • 2709
            Hallo Jörg-Michael,
            ich steh ein wenig aufm Schlauch:
            Was hat denn Nitro mit Rost bzw. Kondenzwasser zu tun? Komme nicht drauf ?( . Gibts da echt einen Zusammenhang?
            Zum RD-Sprit: Ich war immer mit zufrieden ( 12%öl / ]1% Nitro ). Im Vergleich zu anderen Spritherstellern ließ sich sogar hörbar feststellen, daß der Motor ( 91er OS ) " ruhiger " lief.
            Schönen Gru�
            Stefan
            • hoeppie2
              hoeppie2
              der Zusammen hang ist da und zwar wird aus dem Nitromethan nach der Verbrennung eine stark saure wässrige Lösung die dann Korrosion hervorruft!!
              Uwe
              Ich fliege dieses ßL auch supi
              • hajowe
                hajowe
                Warum ich selber mischen möchte? Weil ich noch ziemlich
                Methanol und Nitro im Keller habe.
                Mische bis jetzt mit Aerosynth II, aber man hört allgemein, dass der RD Sprit sehr gut sein soll darum möchte ich evtl. umstellen
                • Rene D.
                  Rene D.
                  Hi!
                  Ich habe den RD-Sprit auch eine Zeit lang in Flächenmodellen und am Anfang im Heli geflogen. War sehr zufrieden damit. Was mir persönlcih nicht so gut gefallen hat war das die ßl-Rückstände am Modell so "seifig" waren und den Lack ein wenig angegriffen haben.
                  Bin dann aus Kostengründen umgestiegen auf Aero-Save / Selbstmischen.
                  • Jörg-Michael
                    Jörg-Michael
                    Moin Stefan,
                    es bildet sich als Rest aus der unverbrannten Mischung eine Säure, soll ähnlich Salpetersäure sein(bin kein Chemiker). Die läst die Lager richtig rosten. Deshalb stell ich immer warm ab, lass also den Heli solange in der Luft bis er im letzten Schwebeflug aufheult und danach ausgeht. Ralf Dahm hat mir mal vor Jahren den Tipp gegeben da man das Problem mit dem Rost auch in der F3A hat, die fliegen auch mit Nitro um die 20%.
                    Mein jetziger Motor hat so einiges hinter sich, aber wirklich kein Rost auf dem hinteren Lager.
                    Gruß aus Hamburg!
                    Jörg-Michael
                    • Bee
                      Bee
                      Hi zusammen,
                      @Jörg-Michael: Es entsteht nicht "so etwas wie Salpetersäure", sondern Salpetersäure. Das NOx aus der Verbrennung des Nitros reagiert mit dem Wasser aus der Verbrennung des Methanols zu Salpetersäure und Salpetriger Säure. Kein Wunder also, dass der Auspuff rostet, wenn ihm keine Additive zu Hilfe kommen
                      Micha
                      • helialpin
                        • 02.05.2002
                        • 131
                        • Heli
                        • Salzburg
                        Hallo!
                        Eine spitzen Firma, ein spitzenmäßiger Sprit und ein super netter Ralf Dahm
                        Prädikat: Sehr empfehlenswert :]
                        Liebe Grüße
                        Heli
                        • Jörg-Michael
                          Jörg-Michael
                          Ha,
                          wieder was dazu gelernt!
                          Besten Dank Micha!
                          Jörg-Michael
