Beschriftung des Modells mit Namen erforderlich?
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    Laut Lufttüchtigkeitsanforderungen für Modelle grösser 20 KG müssen diese Modell gekennzeichnet sein.
    Auszug aus der Anforderung:
    [FONT="Comic Sans MS"]8.1 Allgemeines
    Flugmodelle müssen an sichtbarer Stelle den
    Namen und die Anschrift des Eigentümers in
    dauerhafter und feuerfester Beschriftung führen.[/FONT]
    Kennt einer von euch die Anforderung diesbezüglich an Modelle kleiner 20 KG. Am besten mit Namen der Vorschrift.
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: Beschriftung des Modells mit Namen erforderlich?
    Genau genommen musst du bereits ab 5kg dein Modell Kennzeichnen.
    Der genaue Wortlauft:
    3.Unbemannte Ballone, Drachen, Flugmodelle mit einem Gewicht von fünf Kilogramm und mehr sowie Flugkörper mit Eigenantrieb müssen an sichtbarer Stelle den Namen und die Anschrift des Eigentümers in dauerhafter und feuerfester Beschriftung führen
    Zu finden bei LuftVZO, Anlage 1, IV Gemeinsame Vorschriften
    Stefan
    Voodoo 600
    • fatalerror
      fatalerror
      heißt dass dann nicht dass alle unsere Helis so eine Kennzeichnung brauchen?
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        Wenn er schwerer wie 5kg ist ja.
        Voodoo 600
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Anlage 1 (zu § 14 Abs. 1 und § 19 Abs. 1)
          Vorschriften über den Eintragungsschein und das Lufttüchtigkeitszeugnis sowie die Kennzeichnung von Luftfahrzeugen
          • seijoscha
            seijoscha
            Da zählt sicherlich das Abfluggewicht und nicht das Leergewicht?
            Wie ist es wenn man unterschiedliche Akkus Fliegt ich könnte mir gut vorstellen das
            da einige unter aber auch mal etwas über 5kg kommen .
            Da gibt es bestimmt jemanden dessen Heli unter und über 5kg ist je nach Akku.
            Wie macht ihr das dann mit der Kennzeichnung?
            Ob da jeder seinen Heli gekennzeichnet hat ........?
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Klar haben wir das!!
              • Rubicon
                • 14.02.2007
                • 243
                Liest sich eher wie:
                ßber 5 kg muß alles, was sich in die Luft erhebt, gekennzeichnet sein;
                unter 5kg nur was Eigenantrieb hat.
                => Also nicht der Kinderdrachen, aber z.B. jeder Heli.
                Weil Eigenantrieb, auch ein Koax.
                Tom
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  Ein Heli ist aber kein Flugkörper sondern ein Flugmodell. Raketen zählen zu Flugkörpern. Unter 5kg braucht dein Heli oder Modellflugzeug nicht gekennzeichnet zu sein.
                  Aber Hand aufs Herz. Wieviele Großmodelle gibt es die so eine Plakette sichtbar haben?
                  Zuletzt geändert von SteffMT; 16.05.2010, 22:33.
                  Voodoo 600
                  • Rubicon
                    • 14.02.2007
                    • 243
                    Das wird aber bei den Sylvesterraketen aber mühselig.
                    Tom
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Tom
                      Also ne 5kg Sylvesterrakete musste mir ma zeigen O.o
                      Stephan
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Silvesterraketen !und ihre Deppen !!
                        Es gibt auf sicher Feuerwerksraketen die über 5kg wiegen !
                        Wie schwer war die bislang schwerste Feuerwerksrakete?
                        Die Japaner jagen schweres Geschütz an den Nachthimmel. Der bisherige Rekord einer solchen Kugelbombe liegt bei 1.5 Metern Durchmesser und über 800 Kilogramm Gewicht.
                        http://www.expliq.ch/Qinfo/feuerwerk.php
                        • bazi
                          bazi
                          Hi, hab mich gerade schlapp gelacht, der focus Beitrag ist allererste Sahne
                          Ich wusste nicht, dass die so lustig sein können...
                          cu uwe
                          • Rubicon
                            • 14.02.2007
                            • 243
                            SteffMT hat Recht: Allgemein wird Flugkörper mit Rakete gleichgesetzt.
                            (Wobei sich dann die Differenzierung "mit Eigenantrieb" nicht ganz erschließt:
                            Will man sich gegen eine Rakete ohne Motor abgrenzen*?)
                            Behördlicherseits scheint aber der Begriff "Flugkörper mit Eigenantrieb" ein
                            willkommenes Sammelbecken für alles unerwünscht Fliegendes zu sein.
                            Siehe Himmelslaternen und Drohnen.
                            Gerade hierbei wird eine Gerichtliche Begriffsbestimmung herbeigeführt.
                            Für unseren Bereich habe ich im Netz nur weitere Diskussionen und Vermutungen
                            gefunden.
                            Tom
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Mal ganz abgesehen vom Gesetzlichen ...
                              Wir hatten vor Jahren mal einen Fall im Verein, da hat sich die Anlage eines Helis just beim waagerechten Steigflug verabschiedet. Der Heli ist munter weiter und weiter gestiegen, am Ende haben wir ihn mit'm Fernglas verloren.
                              Ein paar Tage später meldete sich jemand aus einem mehrere Kilometer entfernten Ort beim Besitzer: Er hatte den Heli (ohne große Schäden!) gefunden und es war ein Adressaufkleber drin.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
