Warum ändert der Heli die Höhe beim gieren?
  • gerhold
    gerhold
    AW: Warum ändert der Heli die Höhe beim gieren?
    etwas weiter vorne stand das schon mal mit dem Wind. Da ist was dran. Denkt da mal drüber nach. Den Rest muss man halt aussteuern.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Wenn du schwebst ist das Kraft-Last-Verhältnis in Balance. Du wendest genau so viel Kraft auf, wie du zum schweben brauchst.
      Jetzt bewegst du den Heli, indem du *gier* gibst. Die Kraft zur Bewegung des Helis muss irgendwo her kommen. Entweder also mehr Gas oder es wird von der Kraft zum schweben abgezogen.
      Würde aber IMHO dazu führen, dass er in jedem Fall sinkt.
      Kurt
      • Kobi
        Kobi
        Wenn Du mit dem Drehmoment gierst, geht der Energiebedarf runter und somit der Heli hoch.
        • nopost123
          • 14.09.2009
          • 516
          • Norbert
          • Altenberge, FMSC-Steinfurt
          Zitat von Steffen Schröck Beitrag anzeigen
          fliegst du viell. Mode 2? Passiert mir auch heute noch, dass ich, beim Heck steuern, minimalst Pitch "verziehe".
          Lass dir vielleicht mal auf die Finger schauen, wenn du fliegst! Hat bei mir viel geholfen!
          Hallo Waschtel 82
          Ich glaube das Steffen schon die richtige Erklärung abgegeben hat. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe hat Mode 2 Pitch/Gier auf dem linken Knüppel. Wenn also der linke Daumen nach rechts geht beschreibt er einen Bogen in Richtung Pitch zum Bauch. Bei der Linksdrehung geht der Daumen nach links. Da er sich nicht verkürzen läßt beschreibt auch er einen Bogen in richtung Pitch nach vorn. Also kann es zum Steigen bei Linksdrehung und zum Sinken bei Rechtsdrehung kommen, wenn Pitch nach vorn steigen bedeutet. Stell doch mal die Raste am Pitchknüppel stärker ein um diesen Effekt "nachfühlen" zu können.
          mfG
          Norbert
          Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
          • maha
            • 07.07.2006
            • 495
            • maik
            Das vorlaufende Blatt wird beim Rechtsdreher ,in linkskurven weniger stark ,vom Fahrtwind angestömt .
            In Rechtskurven entspechend mehr......
            Deshalb ist es beim Linksdreher auch genau anders herum.
            ---GruÃ? Maik--
            Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
            • Kobi
              Kobi
              Die Blätter werden doch immer gleich angeströmt, egal ob Links- oder Rechtskurve. Wenn aber der Heli schwebt braucht er sagen wir mal Energie X - wenn ich jetzt mit dem Drehmoment giere geht der Energiebdedarf runter, weil der Heli nicht mehr gegen das Drehmoment ankämpfen muss und es kommt mehr Energie am Hauptrotor an - der Heli steigt somit.
              Giere ich gegen das Drehmoment, fällt mehr Energie am Heck ab und es kommt weniger am Hauptrotor an - der Heli fällt also leicht.
              Gruß Mario.
              • dl7uae
                dl7uae
                Mode 2? Das bist Du, believe me.
                • nopost123
                  • 14.09.2009
                  • 516
                  • Norbert
                  Hallo Sebastian
                  welche Drehrichtung hat der Heli. Beim linksdrehenden System wäre das auf Grund der Drehmomentänderungen normal, beim rechts drehenden System sind es wohl doch deine Finger.
                  mfG
                  Notrbert
                  • TomBa
                    • 29.12.2006
                    • 408
                    Zitat von waschtel82 Beitrag anzeigen
                    Nur warum steigt und sinkt meiner auch beim Gieren auf der Stelle?!
                    Da steht der HeRo nälich senkrecht.
                    Nein, steht er nicht! Wenn er senkrecht stehen würde, würde er (beim Rechtsdreher) nach links wegdriften.
                    Tom
                    GruÃ?,
                    Tom
                    • waschtel82
                      • 25.05.2007
                      • 1106
                      • Sebastian
                      • Erolzheim
                      Machs doch nicht kaputt
                      Zitat von nopost123 Beitrag anzeigen
                      Hallo Sebastian
                      mfG
                      Notrbert
                      Ist ein rechtdreher!
                      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Das hat doch mit dem Mode nix zu tun. Das ist bei allen Helis so. Wenn der Heli in Rotordrehrichtung dreht fällt er etwas, wenn man ihn gegen die Rotordrehrichtung drehen lässt, steigt der Heli.
                        Das ist schon seit der Erfindung des Hubschraubers so
                        F3C Piloten können das mit Sichrheit bestätigen. Denn die müssen Präzisionsschweben, und können das in der Regel auch. Und da ist der Effekt deutlich spürbar.
                        • sacha
                          sacha
                          Hallo Klaus,
                          Danke, dass Du bestätigt hast, dass es so ist. Mir ist das auch schon aufgefallen, wobei ich dies automatisch aussteuere. Nun möchten wir nur noch wissen, wieso dies so ist. Oder habe ich was überlesen ?
                          Sacha
                          • orangedrummer
                            orangedrummer
                            An der MC-22s ist per default der HR Mischer aktiv. Der verändert die Gasstellung beim Heckrotoransteuern.
                            Vielleicht hat ja Dein Sender auch so einen Bug.
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Ich war bisher immer davon ausgegangen, dass es meine Wurschtfinger sind (der linke Daumen), dass ich unbewusst Pitch mitsteuere. Mit Pitchpump (VStabi) reicht ja schon ein Millimeterchen in der Vertikalen für "Bocksprünge".
                              • Kobi
                                Kobi
                                Was ist denn an meinem Beitrag 21 so verkehrt?
