Elektronikausfall bei Rechtskurven!!??
  • Davemax
    • 28.01.2010
    • 97
    • Engelskirchen (NRW)
    Nen Kumpel von mir (hat im mom. leider kein Internet) hat ein echtes Problem mit seinen Helis. Er fliegt nen T-Rex 250 und nen T-Rex 500. Als Sender hat er eine Futaba FX 18 Anlage. Im 250er ist nen Graupner Empfänger und im 500er nen original Futaba.
    Jetzt zum Problen, beim gemütlichen Rundflug (immer beim Fliegen einer Rechtskurve) fällt die Elektronik aus. Es hört sich so an als ob der Motor ausgehen würde. Der 250er ist deswegen schon abgeschmiert. Der 500er konnte gerade noch so abgefangen werden.
    Wir kommen da irgendwie nicht weiter...
    Vielleicht hat ja hier einer ne Idee...
    Danke schonmal im voraus für die Hilfe!
    [CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
  • 44cf
    • 02.11.2009
    • 169
    • Detlef
    • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
    AW: Elektronikausfall bei Rechtskurven!!??
    Das hört sich nach ein Problem im Sender an.
    Habt Ihr die Möglichkeit, den Sender an ein Simulator anschliessen und testen ob der Fehler dort auch zu beobachten ist?
    Möglich das das Poti für Roll defekt ist und vielleicht Störimpulse produziert?
    Ist nur mal ein Schuss ins Blaue.
    T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
    • Davemax
      • 28.01.2010
      • 97
      Daran hatte ich auch schon gedacht....aber die Frage ist ob es wenn das Poti defekt ist Funkaussetzer gibt?
      • 44cf
        • 02.11.2009
        • 169
        • Detlef
        tja, weis ich eben auch nicht ob durch das Poti es zu solch ein Ausfall kommen kann.
        Muss ja kein Aussetzer sein, vielleicht eine ßberlagerung der Kanäle?
        Hast du den Sender am PC getestet?
        • rkuechler
          rkuechler
          Wenn du sagst "immer" beim Fliegen einer Rechstkurve, dann habt ihr ja bereits einen riesigen Vorteil; das Problem ist reproduzierbar. Das ist um vieles angenehmer als wenn es hin- und wieder mal geschieht. Ihr könnt den Fehler damit mit Logik "einkreisen". Den ersten Schritt habt ihr getan in dem du sagst das gleiche Problem tritt bei zwei Helis auf - stimmt das wirklich? Irrtum ausgeschlossen? Und trat das Problem bei beiden Helis zeitgleich auf?
          Wenn ja, dann könnt ihr die Schlinge (wie die Vorredner bereits andeuten) enger ziehen und die Fernsteuerung in's Visier nehmen weil diese als Fehlerursache dann wahrscheinlicher ist als dass beide Heli's den gleichen Hund drin haben.
          Was zeigt den der Monitor (für die Knüppelwege) auf der Fernsteuerung an? Bewegen sich die Knüppel auf dem Monitor sauber und linear?
          Grüsse, Roman.
          Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2010, 06:29.
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            Wie wäre es mal mit einem Reichweitentest bevor geflogen wird ? Mit der antiken Empfangstechnik sollte man das machen.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • dl7uae
              dl7uae
              Scheint eher ein Empfangsproblem zu sein. Bekommt der Regler keinen gültigen Impuls mehr, setzt er aus.
              • Davemax
                • 28.01.2010
                • 97
                Ich denke auch an ein Empfangsproblem, Reichweitentest haben wir gemacht, war alles OK...Aber warum nur bei ner Rechtskurve!?
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Wie wurde die Antenne verlegt*
                  ich kenne das problem von früher,war meist eine falsch verlegt Antenne.
                  Vor allem bei den Kohlefaser teilen.
                  Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                  • Davemax
                    • 28.01.2010
                    • 97
                    Aber der Ausfall ist nur bei Rechtskurven.....Moment....Antenne ist auf der linken Seite....
                    Könnte sein
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      CFK-Blades, die den Funk abschatten?
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Könnte sein
                        Kannst Du mal ein oder mehrere Bilder von der Antennenverlegung einstellen.
                        Ist 35 Mhz, oder?
                        Gruß Klaus
                        • yazzman18
                          • 18.05.2008
                          • 362
                          • Hans
                          vielleicht Abschattung durch Kohlefaserrotorblätter?
                          Yazz
                          EDIT: Taumel S. war schneller
                          • Davemax
                            • 28.01.2010
                            • 97
                            Der Rex 250 hat Kunststoffblätter, der 500er Kohlefaser. Antenne ist von einem zum anderen Kufenbügel gewickelt...hab ich Ihm auch schon gesagt das das das suboptimal ist aber wohin schon sonst beim 250er wenn man noch 35Mhz fliegt...
                            • Davemax
                              • 28.01.2010
                              • 97
                              Werde mal schauen ob ich es morgen schaffe Bilder von der Antennenverlegung zu machen...
