Elektronikausfall bei Rechtskurven!!??
    AW: Elektronikausfall bei Rechtskurven!!??
    Antenne ist von einem zum anderen Kufenbügel gewickelt
    Im Ernst, gewickelt, so ein paarmal im Kreis??
    • Davemax
      • 28.01.2010
      • 97
      • Engelskirchen (NRW)
      Ich weiß, nicht optimal.....ich hab die Antenne nur einmal von hinten durchs Röhrchen und dann wieder zurück. Damit hatte ich bei meinem Rex 500 ESP noch nie ßrger.
      Hat noch jemand ne andere Idee woran es liegen könnte...
      [CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
      • Davemax
        • 28.01.2010
        • 97
        Der Robbe Service Mann hat gesagt wir sollen ein Servo an den Gaskanal anschl. und dann testen ob es irgendwelche Störungen gibt.
        Mal versuchen.....
        • dl7uae
          dl7uae
          Ist eigentlich Mumpitz, die effektive Antennenfläche zählt, dabei ist die Strippe eh schon ein nasser Schnürsenkel.
          Soller einfach linksrum fliegen.
          CFK-Blades, die den Funk abschatten?
          Eine Mär..
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            ist jetzt ein bissel weit hergeholt, Verdacht auf Fehler in der Funke, stell doch mal den Heli vor dich hin mit ein wenig Abstand auf einen glatten Boden und lasse ihn bei 0 Pitch hochlaufen, dann Gier rechts... und seh'n was passiert
            vllt. liegt der Fehler einfach im Poti des Senders - bloß den Zusammenhang mit "Motor aus" bekomme ich jetzt nicht hin ...
            Und sonst wird's einfach Zeit für 2G4
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Mosli
              • 23.11.2008
              • 442
              • Jürg
              Ich hatte mit der FX-18 auch Probleme. Erst nach einem Wechsel auf FASST ging wieder alles super. Versuch mal die Antenne nach hinten, zum Heckrotor und dann in einem Röhrchen nach oben zu verlegen. So brachte es bei mir ein bisschen Besserung aber das Problem war noch nicht weg.
              Grüsse Mosli
              • firstmini
                firstmini
                Ich hoffe, meine Frage ist nicht allzu blöd. Aber wie macht man einen Reichweitentest?
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  ... mit eingezogener Antenne vom auf einem Tisch stehenden Heli weg gehen und mit den Servos spielen...
                  bei 35 MHz sollten so ca. 30m einwandfrei funktionieren
                  Grüße Stephan
                  • Davemax
                    • 28.01.2010
                    • 97
                    Haben wirklich alles probiert... Das Problem taucht nur im Flug auf...
                    Ich habe den gleichen Sender und fliege sogar mit Stabantenne. Als Empfänger nutze ich den R149DP von Futaba. Hatte noch nie Probleme....
                    Naja, wohl bald mal auf T8FG umsteigen....
                    • Firefly
                      • 10.01.2005
                      • 1579
                      • Dominik
                      • Unterensingen
                      Ich hatte auch üfters Aussetzer beim SE mit 35 Mhz und Rechtskurven.
                      Der Heli flog dabei relativ in Schräglage.
                      Seit 2,4 Keine Probleme mehr. Ich vermute, dass es die Abschirmung durch die Rotorblätter war.
                      GruÃ? Dominik
                      Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
