Rotor mit der Hand anhalten
  • Gmorg
    Gmorg
    #61
    AW: Rotor mit der Hand anhalten
    Ich glaube, daß man diese kleine niedliche Scheibe oben auf dem Rotorkopf nicht dazu benutzen sollte, den Rotor zu bremsen, sondern lediglich bei Stillstand des Rotors den Heli daran zu tragen. In den paar Sekunden, die es noch dauert bis der Rotor von selbst angehalten hat, wird man wohl nichts wesentliches verpassen vom Lauf der Weltgeschichte.
    Also bei mir heißt die "Rotorbremse" ab sofort "Heli-trage-Gnubbel-Dings". Oder so ähnlich...
    Thomas
    • HolyGER
      HolyGER
      #62
      trag mal nen 5,5kg heli an deinem Heli-trage-Gnubbel-Dings :-)
      ist nicht grad einfach
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #63
        Ich halte mit einem 11,4Kg-Scaler dagegen--es ist unmöglich!!
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • HolyGER
          HolyGER
          #64
          ^^ okay das ist wohl war. aber auf nem scaler ne rotorbremse?
          bin ja nur eben darauf gekommen weil ich meinen grad zerlege zum säubern. und da hab ich mal versucht nen halben heli dran hoch zu heben... und das ist schon doof^^
          mfg daniel
          • seijoscha
            seijoscha
            #65
            Ist auch etwas Problematisch den Sender mit 2 Fäusten zu bedienen wenn die Finger ab sind.
            • Gmorg
              Gmorg
              #66
              OK, sehe ich ein. Meiner wiegt nur 3,6kg - den kann man bequem daran tragen.
              (Oder man könnte auch sagen: Ist er zu schwer, bist du zu schwach. )
              Thomas
              • HolyGER
                HolyGER
                #67
                da kann man entgegen stellen, dass in der mitte die bahngeschwindigkeit am geringsten ist . sprich: da muß es sehr blöde laufen, sich da die finger ab zuklopfen. was natürlich außen anders aussieht.
                ach egal.
                ich glaub das man trotzdem warten kann. das muß aber jeder für sich wissen. ich warte :-)
                mfg daniel
                ps: natürlich mein ich kein 450er mit 3k rotor umdrehungen ....
                • StefanC
                  StefanC
                  #68
                  Fäuste ohne Finger *
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #69
                    Ich wollte das nicht so genau beschreiben.
                    Ja stell dir eine Hand ohne Finger vor die vom Heli ab geschnippelt worden die sehen dann wie kleine Verkrüppelte Fäuste aus.
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      #70
                      Doch das gibts:
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        #71
                        Da wir gerade beim abbremsen sind - also ich hab mir angewöhnt wenn der Heli gelandet ist und am Boden steht einfach den Motor abzustellen & voll negativ Pitch ( bei mir -12°) zu geben das bremst die Kiste schonmal ziemlich gut runter.
                        Marcel
                        • Uff
                          Uff
                          #72
                          Wenn man mit den Händen den Rotor angehalten hat, kann man anschließend mit den Füßen das Messer vom Rasenmäher bremsen!
                          Klasse, Motor aus und voll negativ Pitch, da zieht er sich den ganzen Dreck rein der rumliegt, es saugt und bläst der Heinzelmann )
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #73
                            Er zieht dabei sicher nicht mehr Dreck hinein als bei pos. Pitch
                            • Xreôs
                              Xreôs
                              #74
                              Oh Menschheit!
                              Handelt einfach mal wieder logisch und vernüftig und solche
                              fragen kommen erst granicht auf!
                              Wenn ich sowas lese wird mir schlecht. Grundsätzliches.
                              Egal ob V oder E.
                              Vor dem scharf machen Schalter bei E auf Motor aus und beim Verbrenner
                              die Holdfunktion für Gas einschalten.
                              Warum sind sämtliche E Helis beim Akkuanstecken scharf? In meinem Augen
                              kann man wenn man beide Hände zu Akkuanstecken braucht nicht mehr oder
                              nur lagsamer reagieren wenn was schief geht.
                              Gibt es keine Hochstromschalter* Akku anstecken, zum Flugfeld laufen
                              Sender überprüfen das alles auf aus ist, mit einer Hand den Rotorkopf festhalten
                              (falls doch mal was nicht stimmt) und mit einem kleinen klick am schalter den
                              Heli scharf schalten.
                              Beim Verbrenner ist das nicht so einfach. Motor mit Gas Hold Funktion starten und
                              dabei den Rotorkopf fest halten. Bei mir habe ich zusätzlich einen Knopf mit dem ich
                              das Gasservo ausschalten kann.
                              Das heisst selbst wenn ich ausversehen den Pitchhebel hoch schiebe oder auf Idel up 1
                              oder 2 schalte bleibt der Motor auf Standgas.
                              Zum Platz tragen und nun erst das Gasservo scharf schalten.
                              Sollte trotz der Sicherungen mal was schief gehen hilft nur eines. Finger weg und in die
                              andere richtung rennen.
                              Wie schon geschrieben sind Finger oder andere Körperteile im vergleich
                              zu einem Heli UNBEZAHLBAR!
                              Und jetzt mal ehrlich Hand auf´s Herz, ich selber habe schon mal aus unachsamkeit
                              ein Auslaufendes Rotorblatt auf den Unterarm bekommen!
                              In den allermeisten fällen wo was passiert ist es MENSCHLICHES VERSAGEN! Abgelenkt,
                              hastig was übersehen, beim Proggen die Rotorblätter (inklusive der Hero Blätter)
                              nicht abbauen aus faulheit.
                              Wie viele Vorposter schon schreiben HIRN EINSCHALTEN!
                              LG Chris
                              Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2010, 12:01.
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #75
                                Ich starte meinen Benziner in Stellung Autorotation, da kann er nicht hochdrehen.
                                Zur Sicherheit habe ich drei Flugphasen:
                                Start, IdleUp1 und 2.
                                Bei "Start" habe ich eine max. Vergaseröffnung von 30%
                                In den IdleUps kann ich den Sender gar nicht scharf schalten, somit starte ich grundsätzlich in Flugphase "Start", sollte ich einmal die AuRo-Stellung vergessen.
                                Für mich persönlich ist das genug Sicherheit.
