ich habe mir die neuen SAB Red Devil 430mm für meinen Protos gekauft.
Die Blätter sind nicht gleich schwer. Eins wiegt 59,58 gramm das andere 59,69 gramm. Also ein Unterschied von 0,11 g. Der Schwerpunkt ist bei den Blätter zu 99% gleich.
Ist ein unterschied von 0,11g in Ordnung, oder sollte ich (mit Tesa?) nachwuchten?
alles, was nicht gegen null geht, ist schlecht. Sehr schlecht !
Wenn Du bereits über eine entsprechend präzise Waage verfügst, dann steht ja ordentlichem Arbeiten nichts im Wege.
Aber das Ausgleichgewicht an der richtigen Stelle !
Wir reden von 0,1 Gramm. Jetzt rechne mal die prozentuale Differenz aus. Jetzt kannst du mal kontrollieren, wie hoch die Messungenauigkeit deiner Waage ist.
Andreas
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
Andreas
Das ist egal, wenn man beide Blätter mehrfach wiegt und da ist immer der selbe Unterschied dann ist der da.
Hast ja Recht.
Ich finde man kann es aber auch ßbertreiben.... 0,11g oder 0,18%. Hallo das ist nichts.... Wenn im Flug auf dem einen Blatt 2 Mücken mehr aufklatschen ist es eh egal....
schau mal auf die auflösung der anzeige. meist +/- 1 digit bei richtig guten waagen.
teilweise bis +/- 0,1g ...... musst mal schauen auf das label oder in der anleitung.
habe mir mal erzählen lassen, das bis 0,5g drin sein können. viel wichtiger ist dass die blätter zueinander passen. die können leicht das gleiche gewicht haben wenn der blattschwerpunkt in sich, durch die bleifüllung, nicht stimmt schüttelt es auch.
am besten beide blätter zueinander ausbalanzieren.
Und wenn ich 500 Gramm schwere Blätter hätte mit einer Gewichtsdifferenz von verlässlichen 0.1 Gramm: Ich würde sie gleich machen...... Natürlich, wie erwähnt, wenn eine Waage dies überhaupt reproduzierbar messen kann. Diese bis 20- Euro- Waagen sind m.A. dafür aber echt nicht zu gebrauchen.
Warum sollte man nicht das Optimum herausholen ? Schaden tut´s bestimmt nicht !
Mei o mei,
Physiker unter sich, oder was?
Die Fliehkraft, und die allein ist entscheidend, errechnet sich aus dem Quadrat der Umlaufgeschwindigkeit x Masse x Schwerpunktabstand.
Also, da beide Blätter vermutlich gleichschnell rotieren, ist nur das Produkt aus Masse und Schwerpunktabstand entscheidend und dieses lässt sich auch stationär ermitteln, nämlich mit einer geeigneten Rotorblattwaage, mit der die Hersteller die Blätter in der Regel paaren und diese Sätze dann versenden.
So erklären sich auch geringfügige Massendifferenzen zwischen zwei Blättern, die völlig unbedeutend sind, solange die Blätter zueinander passen.
Btw: Beim Einblattrotor ist das Gegengewicht meist 3-5 mal so schwer wie das Blatt, trotzdem geht´s scheints irgendwie ;-)
Danke für die Antworten.
Mal sehen was ich mache. Evtl. versuche ich die Differenz mit den beigefügten Holostickern auszugleichen.
p.s. meine waage misst bis 80g in 0,01g schritten. mehrfaches wiederholen mit wiederholenden ergebniss zeigen das die angezeigte differenz stimmt. selbst wenn die waage nicht das "richtige" gewicht anzeigen sollte, ist die differenz aber messbar.
ßhm, den Schwerpunkt stellt man doch nicht mit einer Waage, die das Gewicht misst, sicher, sondern indem man die Blätter gegeneinander ausbalanziert.
Hoi,
flieg die Dinger erstmal und schau was passiert.
Ich sag es passiert nix.
0,18 Gramm, was machste wenn beim fliegen ne Fliege an ein Rotorblatt klatscht?
Landen und neu wuchten?
Gruß Klaus
