Marcel
invertet auro´s mittem 450
AW: invertet auro´s mittem 450
Mh ... wer lesen kann ist klar im Vorteil - das ne normale AR geht (wenn auch gerade so) hat ja bisher keiner bestritten wir reden aber die ganze Zeit von Rücken-AR mit Flip....Zitat von scrat Beitrag anzeigen
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Na und wenn ne normale AR gerade so geht, wie realistisch ist dann eine Rücken AR mit Flips....
Ja, es sind keine Inverted AuRos. Ich stelle mir wie Jan eine Inverted AuRo mit dem 450er nicht einfach vor, da bei zyklischen Korrekturen sehr schnell die Drehzahl aus dem Rotor ist und der Heli unsteuerbar herunterfällt.
Eine theoretische Chance, einen 450er von der Rückenlage in die Normallage zurückzudrehen, besteht aus großer Höhe in der Phase des freien Falls, in der Abbremsphase kann ich mir eine erfolgreiche Drehung beim 450er nicht vorstellen. Aber ich kann es nicht und habe es auch noch nicht ausprobiert, deswegen ist es reine Spekulation.
UlrichSuzi Janis AC-3X, T8FG
T-Rex 600 MB
lichy
Die normalen Auros gehen problemlos. Seit letzte Woche mach ich sie auch (Vorher am Sim geübt wie ein Depp). Momentan versuch ich den Bladestop. Der geht im Reflex ab knapp 100m höhe, aber in echt würd ich mich noch nicht trauen, das muss einfach alles sitzen, sonst plumst er zu boden wie ein stein.
Inverted Auros mit Flip gehen bestimmt nicht so knapp überm boden wie's CY mit den großen helis macht, wenn, dann in 20-30m höhe, so dass die Blätter dann wieder Fahrt aufnehmen können. Beim Flip verbrät der 450 einfach fast seine ganze Energie, da hast vlt. noch 1000 oder 1500 touren am Kopf. Das ist genug um nach 20-30 metern die dinger nochmal anzutreiben, aber zuwenig um zu landen.
Hab gestern übrigens eine halbe inverted-Auro mit Flip versucht. Also sprich, inverted anfliegen, knapp überm Boden den Flip machen und wenn der heli 90° in der Luft steht Motor aus. Sogar dafür war dann zuwenig Energie übrig. Hätte eins der Blätter nicht nen Stein getroffen wär der Heli aber zu 100% heil geblieben, so hat ein Blatt halt ne Delle und muss getauscht werden ...
Also wie gesagt, 20-30m überm Boden den Flip, dann klappts sicher, aber genauso machts chris hammond ja auch in dem Video von ganz oben.
Maikel89
Ich hatte Rückenautorotationen mit meinem T-Rex 450 SEv2 gemacht, jedoch mit entkoppelten Heckantrieb. Aber der Motor war wirklich ganz aus.
Vielleicht teste ich es auch mal mit meinem 450 Pro, weil der mit Starrantrieb auch ziemlich leicht läuft.
Maikel
KDS-freak
also ist es generell mit jedem "ungetunten" 450 möglich ne invertet auro durchzuführen ?
Alex -
KDS-freak
so, die normalen auros gehen schonmal ohne probleme =)
http://www.rcmovie.de/video/6ac3ddd8...LANDUNG+CRASH-!!!
hat wer noch tipps für die inverted´s ?
Ja, weil ganz schnell der Erdboden angesprungen kommen kann und... SCHNAPP, wech isser der 450erZitat von Alex Beitrag anzeigenJa ! Aber eben sehr sehr Ansprungsvoll . . .
T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
KDS-freak
ne, ich denke eine normale 450 auro is total einfach, einfach sehr hoch (desto höher desto beser) un ddann mit fahrt runter drücken und dann iehen und aushungern und landen.,
lichy
ja, hab unlängst meine ersten geschafft. wichtig ist dass du bissel vorwärts speed hast, und auf max. +1° pitch bleibst, bis er 90° steht, dann hast ordentlich drehzahl am rotor. dann musst nur noch aufpassen dass du die drehzahl nicht zu schnell verlierst, sonst machts plums. also ruck zuck wieder auf -1° und ja das timing nicht versaun! dann geht dasZitat von trexfreak Beitrag anzeigenso, die normalen auros gehen schonmal ohne probleme =)
grüße, Wolfgang
KDS-freak -
lichy -
KDS-freak -
StefanFinster
