Ich Ziiiiiiiiiieeh am Pitch knüppel und zwar rechts (weil Gas immer Rechts ist ) genau so wie ich am Nick ziiieeh um zu steigen, geht mir irgendwie gegen den Strich, für die selbe Bewegungsrichtung die Knüppel gegensinnig zubewegen
überascht mich aber, wieviele hier Antwort A und F als "richtig" sehen
Gruß Jens
Denke ein Richtig oder falsch gibt es nicht.
Ich kenne Gas nur Links von den Flächenmodellen.
Das hängt aber auch damit zusammen dass wir es so im Verein so gelernt bekomme haben und eigentlich jeder bei uns das so macht. Hat halt den Vorteil dass jeder damit umgehen kann und es einfacher ist ein Modell ein zu fliegen oder Fehler zu suchen.
Nur die alten Heliflieger haben Pitch/Gas Positiv auf ziehen.
Ich komme ja auch aus der Flächenfliegerei, aber da hatten wir Gas mit Rasten oder Bremse auf dem rechten Knüppel, weil wir mit Rechts geworfen haben....
Die linke Hand war dann am Linken Knüppel für Höhe und Quer zum Abfangen und Aussteuern....
Ich habe bisher in 14 Jahren Modellflug etwa 3 mal den Mode gewechselt, fragt mich bitte nicht warum^^.
Ich hab sogar Zeitweise auf dem Flächenmodell Querruder und Gas auf einem Knüppel gehabt, während ich beim Heli immer Pitsch und Gier auf einem hatte.
Ich wurde am Anfang von einem aus unserem Verein unterstützt, wir hatten damals nur einen der Heli fliegt, also musste ich seinen Mode wählen. Er ist auch Pilot von bemannten Flugzeugen und von daher zieht er bei Pitsch, lustigerweise aber mit der rechten Hand beim Modell, da er Linkshänder ist...
Den wahren Vorteil des Modes 3 habe ich aber erst letztes Jahr kennengelernt, nämlich ab da, wo ich mein Flächenmodell selbst werfen muss, da schalt ich den Motor ein, nehms in die rechte Hand und hab mit der Linken die Kontrolle über Quer und Höhe....
Damit dürfte zweifelsfrei bewiesen sein, dass für einen Rechtshänder nur Mode 3 der WAHRE Mode ist!!!! <----Spaß^^
Mir scheint, dass ich der einzige bin der hier richtig fliegt
Wenn ich ziehe, dann gehts aufwärts
Kommt drauf an, ob mit Pitch das Höhenruder oder das Gas gemeint ist (wenn man es mit Flächenfliegern vergleicht). Gas drückt man gewöhnlich, damit es voll wird und das Modell aufwärts geht, beim Höhenruder ist es umgekehrt.
Denke mal, fast alle nutzen einen Steuermode, der ihnen mal von "einem der es wissen muss" stark angeraten wurde.
Und was sagt uns die Umfrage?
Das fast alle irgendwie Gas (Pitch) nach vorne schieben.
Ist halt in der (großen) Flächenfliegerei so.
Und was war zuerst da? das Huhn oder das Ei?
Natürlich der Flieger!
Da ich nur mit Heli anfing, und mein "Fluglehrer", (böse Zungen behaupteten damals er könne nur Kreise um sich rum fliegen), mir 1992 diesen Mod einstellte,
ziehe ich halt Pitch nach oben, wie es sich für einen richtigen Helipiloten gehört!
(wenn ich allerdings Fläche fliege, und es schaut mir einer auf die Finger, können die garnicht verstehen, wie man so fliegen kann, vollgas nicht nach vorne, sondern nach hinten!!! Oh Graus!!!)
Mal echt, ich finds echt albern einen Pitchhebel der sich im Großheli ein paar Grad nach oben ziehen lässt auf unsere Steuerungen ums verrecken übertragen zu wollen.:dknow:
Kann man soweit ja machen,aber dieses "Richtig" ist das alberne dabei.
Klar kommt es dem Sinne sehr nahe, aber ginge man beim ziehen auch von hoch und runterziehen aus, so zieht man streng genommen den Knüppel ja wieder runter ab der Knüppelmitte.
Außerdem könnte mans auch von der Leistungsseite sehen,Leistung reinschieben...
Versteh nicht warums so wichtig ist und die selben Freds immer wieder neu aufgerollt werden
Habe den richtigen weg nach vorne, wir sind hier im RC Bereich und nicht im Richtigen Heli, sonst sollte Man(n) auch noch das Heck über Pedal ansteuern,
