DX7 und T-Rex 500
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: DX7 und T-Rex 500
    Hallo Ich würde sagen machs mal so
    AUX 1 = Roll rechts
    Gear = Gyro Sens
    Rudd = Gyro
    Elev = Nickservo
    aile = Roll links
    Thro = Motorregler
    sollte passen
    • -SilverSurfer-
      -SilverSurfer-
      danke
      • Peter_S
        Peter_S
        Anschließend
        Solange servos reversen bis bei pitch alle in die gleiche richtung laufen. Dann im SwashMix die vorzeichen so ändern, dass Pitch, Nick und Roll in die richtige Richtung geht. Fertig
        • -SilverSurfer-
          -SilverSurfer-
          Wen ich den Regler auf Thro habe lauft er mit wen ich Pitsch geb auf aux2 nicht da hab ich nen guten Schalter. Get das auch?
          • Peter_S
            Peter_S
            * nix versteh
            • -SilverSurfer-
              -SilverSurfer-
              jetzt ist Pitsch und Drehzahl auf dem linken Steuerhebel als richtieger Heliflieger macht man den Motor doch auf nen Sachlater oder?
              • maxx2504
                maxx2504
                Hi !
                Der Regler muss auf THROTTLE am Empfänger.
                Blöde Frage : Vergessen die Throttle Kurve in der Funke zu proggen bzw. steht der Regler auf Stellermodus ?
                Gaskurve stellst du so ein das du bei NORM 0% bei allen 5 Punkten hast.
                Bei ST-1 und ST-2 dann jeweils alle Punkte auf einen Wert zB 50% und 70%.
                Die Kurven werden dann mit dem Schalter FLT MODE oben links af der Funke umgeschaltet.
                Wichtig: Zum anlernen des Regler stellst du die Gaskurve NORM auch auf 0% und ST-1 auf 100%. Nach dem einlernen dann auf deine persönlichen Werte.
                Gruss Micha
                • -SilverSurfer-
                  -SilverSurfer-
                  Ich will doch nicht den Regler pogramieren sondern die Funke. Im laden hatte man mir gesahgt das Pitsch nicht mit Gas auf einem Hebl liegensoll wen man ne 6Kanal Funke hat.
                  ich wollte den Schalter(Aux2) zum ein und aus schalten vom Motor benutzen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2009, 18:05.
                  • Seebodener
                    Seebodener
                    dann mußt Du im Menüpunkt THROTTLE HOLD den SW (Switch=Schalter) auf AUX2 stellen/zuweisen
                    • maxx2504
                      maxx2504
                      Hi !
                      Das ist doch total umständlich...verstehe ich nicht sorry. Dafür ist der FLT MODE Schlater doch da. Dann hast du sogar 2 Flugphasen und gleichzeitig einen Ausschalter für den Motor.
                      Oder kommste damit nicht klar ?
                      Gruss Micha
                      • Seebodener
                        Seebodener
                        Servus Micha,
                        mit der Throttle Hold Funktion auf Aux2 hättest Du dann aber 3 Flugphasen zur Verfügung UND kannst dann zus. im HOLD nochmals eine eigene Pitchkurve proggen.
                        Ich habe hier eine lineare für Einstellarbeiten geproggt.
                        • maxx2504
                          maxx2504
                          Hi !
                          Hmm jaaa okkkk Aber wer brauch drei Flugphasen ....Egal beide Methoden funktionieren ja, das ist die Hauptsache...
                          • -SilverSurfer-
                            -SilverSurfer-
                            Super jetzt hab ich alles.
                            Ich bedanke mich für eure tolle Hilfe und entschuldiege mich für mein Rechtschreibung
                            • Seebodener
                              Seebodener
                              ... Im laden hatte man mir gesahgt das Pitsch nicht mit Gas auf einem Hebl liegensoll wen man ne 6Kanal Funke hat.
                              das verstehe ich leider nicht, es ist doch generell so, das dem Pitchhebel ZWEI kurven zugeordnet sind: PITCH und THROTTLE.
                              Wenn Du Dir den MONITOR in Deiner DX7 anschaust wirst Du sehen, daß beide Zeiger vom Pitchhebel bewegt werden.
                              Und selbst wenn "die im Laden" nicht Hebel, sonder Schalter meinten, verstehe ich es nicht
                              aber es hat sich ja alles geklärt
                              • -SilverSurfer-
                                -SilverSurfer-
                                Ja hast recht die beiden müssen gekoppelt sein.
                                Ich seh da auch noch nicht 100% durch aber es wird immer besser
