Heli steht schräg in der Luft
  • Viktor
    Viktor
    #106
    AW: Heli steht schräg in der Luft
    Hallo Martin,
    Zitat von m.a.r.t.i.n Beitrag anzeigen
    also ich soll jetzt, 1kg ans Heck binden, schweben, und analysieren ob der Rotor noch genauso wagrecht steht wie vorher...
    von mir aus - gebt mir bitte 2-3 Stunden!
    Bist ein Schatz.
    Ich tippe übrigens, dass der Heli genau so Schräg steht wie vorher, dass Du aber sehr weit nach rechts (Roll) trimmen musst, also die Taumelscheibe im "Neutralzustand" dann nach rechts geneigt ist.
    Viktor
    PS
    Vergiss nicht das Beweisfoto, auf dem man auch sehen muss, dass Du die Finger nicht an den Knüppeln hast.
    PPS
    Du solltest vielleicht nicht gleich mit einem Kilo am Heck beginnen.
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      #107
      Jetzt wird's spannend!
      roll trimmen oder nick trimmen ?
      schräglage rechts dieselbe oder nicht ?
      immer noch horizontal oder nach vorne oder hinten geneigt ?
      Ich kann den Test selber nicht machen da ich alle mit AC3X fliege. Da kann ich 'n kilo überall hin hängen das merke ich nicht
      Marcel
      www.helidigital.com
      • Viktor
        Viktor
        #108
        Hallo Marcel
        Immerhin kannst Du prüfen, ob der Heli die gleiche Schräglage hat, wie mit korrektem Schwerpunkt.
        Also lass Dich nicht aufhalten…
        Viktor
        PS
        Vergesst nicht, die Tests auch im Rückenflug durchzuführen.
        • m.a.r.t.i.n
          m.a.r.t.i.n
          #109
          Marcel
          Jetzt bin ich aber von dir ein bißchen enttäuscht. Auch mit AC3X muss der Rotor beim schweben so stehen, dass der Hubschrauber schwebt ohne Fahrt auf zunehmen. Ob du oder das AC3X steuern, ist für den Test ja egal - oder?
          Ich habe ein bißchen Probleme mit dem 500er im Wohnzimmer so ruhig zu schweben, dass man den Neigungswinkel feststellen kann... Aber das wird schon!
          lg
          Martin
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            #110
            Klar, die Neigung ist die selbe, aber mit AC3X sehe ich nicht ob der nick oder roll trimmt...
            Kann aber eh nicht da mein logo mal wieder einein gebrochenen Hero blatthalter hat
            Marcel
            www.helidigital.com
            • m.a.r.t.i.n
              m.a.r.t.i.n
              #111
              so hier das Video:
              Also zum Versuch: Ein T-Reck 500 hat einen 6s1p 2800mA Akku an der Heckflusse. Weil ich keinen seitlichen Ausleger basteln wollte, erzeuge ich also ein Drehmoment um die Nickachse (statt um die Rollachse)
              Ich wollte jetzt sehen, ob die Rotoreben um die Nickachse geneigt ist, oder ob sie waagrecht bleibt.
              Leider macht der Rex ziemlcihen Wind im kleinen Wohnzimmer dass ich keine 5 sec ruhig war. drum fürchte ich, dass man keine ordentlcihe Aussage machen kann.
              Auf jeden Fall ist das "Heckakkudrehmoment" VIEL mehr als das diskutierte Moment des Heckrotors, und der Effekt vom Heckrotor, nur sehr sehr klein sein kann. (Aber was anderes hat eh niemand erwartet..)
              lg
              Martin
              • m.a.r.t.i.n
                m.a.r.t.i.n
                #112
                Marcel
                Ach so meinst du das!
                Nein um ein Drehmoment um Nick auszugleichen, muss man definitiv auch Nick steuern. Erst diese steuerbewegung könnte einen Minimalen effekt auf die 90° versetzte Phase haben.
                Ich habe diesen versuch schon einmal gemacht - bei einem Belt CP. (Im Freien) Ich musste hauptsachlich Nick aussteuern, und auch ein klein wenig Roll. Ich wollte mit dem Versuch aber herausfinden, wieviel Taubelscheibendrehung ich programmieren muss. (Ist bei dem Modell üblich)
                Unser Problem habe ich nicht im entferntesten bedacht damals...
                Zum Video. Man muss den Rotor mit dem Türrahmen vergleichen - das Balkongelender erscheint leider nicht waagrecht auf dem Bild..
                lg
                Martin
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  #113
                  Also das ist ja schon heftig!
                  musstest du Nick drücken ? oder Roll? da war doch die frage mit der kreisel Präzession...
                  Aber er schwebt immer noch so etwa horizontal... Also üben sich die ganzen Moment wenn, dann auch nur ganz minimal auf die rotor ebene aus.
                  Warum ist es bei dir Nacht? bist du in China?
                  Marcel
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • m.a.r.t.i.n
                    m.a.r.t.i.n
                    #114
                    ja muss ordentlich Nick drücken! Man merkt aber, dass das heck viel später abhebt, und der Rumpf schon sehr nach hinten hängt. Der Rotor kommt mir aber auch recht waagrecht vor...
                    schöne Grüße aus China - erkennt man wohl an den Schiebetüren... ;-)
                    und an den spannenden Zeiten zu denen ich poste oder Zeit zum Hubitesten habe..
                    lg
                    Martin
                    • key2
                      key2
                      #115
                      Du bist in China? Was hat Dich denn dahin verschlagen? Ich war auch schon 2x dort Aber privat...
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        #116
                        wird immer komplizierter mit dem Bier trinken gehen
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • key2
                          key2
                          #117
                          Flug nach Peking kostet kanpp über 700,- hin und zurück. Ist mal ein Erlebnis. Wer sich für sowas interessiert kann hier mal schauen: www.chinatours.de
                          Ansonsten kann Martin bestimmt auch noch weiterhelfen
                          Ich würde China jedem ans Herz legen, der mal eine Erfahrung fürs Leben machen möchte! Man muss aber abseits der Touristenrouten reisen....
                          Andreas
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Och Leutz, nu wirds ein bissle viel OT.
                            Bitte.
                            Gruß Klaus
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              #119
                              Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                              Sorry, zu mal ja Martin ein Meilenstein mit seinem versuch gelegt hat!
                              Marcel
                              www.helidigital.com
                              • Dervla
                                Dervla
                                #120
                                lg
                                Martin
                                Hallo Peter schrägstand von Mundelsheim nach China!!!!!!!!!!!
