Sauerstoff,Gas usw.
  • Rasenmäher
    Rasenmäher
    Sauerstoff,Gas usw.
    Hallo Leute
    Kennt vieleicht einer von Euch oder weiss mit welchem verfahren Sauerstoff oder Gas (keine Treibgase)in einen der dafür vorgesehenden Behältern gefüllt wird **
    Das Prinzip eines Kompressors ist mir klar (Druckluft)
    Aber wie bekommt man den hohen Druck sammt(Flüssigkeit)
    in einen kleinen Behälter?
    Danke an Alle
    Gruss Stefan
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Sauerstoff,Gas usw.
    Kälte und Druck.
    • Rasenmäher
      Rasenmäher
      Sauerstoff,Gas usw.
      Hallo RV
      Wie denn genau ******??
      Gruss Stefan
      • Walker
        Walker
        Sauerstoff,Gas usw.
        bei entsprechend hohem Druck verflüssigen sich Gase.
        Je kälter, desto früher.
        Das beste Beispiel ist Wasser: Bei normalem Druck (1bar) ist es flüssig.
        Erhöht man die Temperatur, wird es bei ca. 100 Grad gasförmig.
        Oder man veringert den Druck dann fängt es schon bei wesentlich geringeren Teperaturen an zu sieden/kochen.
        Der Unterschied zwischen z.B. Propangas und Wasser ist eigentlich nur der wesentlich geringere Siedepunkt des Propangases. Das heißt: Propangas kocht schon bei Normaldruck (1bar) und normaler Temperatur (20 Grad)
        Tschau
        Walker
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Sauerstoff,Gas usw.
          @ Walker: 100 Punkte !
          Hast Du im Physikunterricht aufgepaßt ?
          • Rasenmäher
            Rasenmäher
            Sauerstoff,Gas usw.
            Allso !
            Wenn ich aufgepasst habe benötigt man bei zb.Sauerstoff kalte Luft und einen hohen Druck der diese Luft dann in den
            Behälter drückt wobei sich der Sauerstoff bei entsprechendem
            Druck verflüssigt.
            Richtig ?
            Gruss Stefan
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Sauerstoff,Gas usw.
              Ja, Sauerstoff wird unter -183 °C flüssig (1 Bar).
              ABER: Beim Komprimieren entsteht durch die Molekularreibung Wärme! =] Kompressor wird heiß. Diese muß auch noch weg!
              [a href=\"http://www.airliquide.de/download/sdb/sauerstoff-tiefkalt-fluessig.pdf\"]http://www.airliquide.de/download/sdb/sauerstoff-tiefkalt-fluessig.pdf[/a]
              • Sebbi
                Sebbi
                Sauerstoff,Gas usw.
                Bei hohem Druck steigt doch die Temperatur der Gase, oder?
                Vielleicht hab ich nicht ganz im Physikunterricht aufgepasst. Beim Dieselmotor ist es auf jeden Fall so im Brennraum.
                • Rasenmäher
                  Rasenmäher
                  Sauerstoff,Gas usw.
                  Und wie bekommt man diese Temperaturen hin?
                  Oder einfacher !
                  Wo kann die Flaschen auffüllen lassen?
                  Nochmals Danke
                  Gruss Stefan
                  • hoeppie2
                    hoeppie2
                    Sauerstoff,Gas usw.
                    Heute Kapitel 1 Druckgasflaschen:
                    Wie wäre es wenn man einfach in einen Baumarkt geht und dort fragt ob die die Flaschen neu füllen Bsp. -] Heißschweißgerät = Gas + Sauerstoff
                    oder man schaut mal einfach in die Gelbenseiten!!!
                    Höppi
                    • Stefan Dorn
                      • 15.03.2001
                      • 2709
                      Sauerstoff,Gas usw.
                      Hallo Hoeppie,
                      womit wir beim Acetylen wären. Und wie kriegt man 200l in eine 50l Flasche? Wer hat in der Berufsschule aufgepasst?
                      Schönen Gru�
                      Stefan
                      • Sebbi
                        Sebbi
                        Sauerstoff,Gas usw.
                        Wenn du luft füllen willst, nehm dir die Reifempumpe vom Auto und fang an zu pumpen. Wenn du fertig bist hast du genug Sport gemacht für heute.
                        Das haben wir mal beim Sport gemacht. Die 100l Luftdruckflashe zum auffüllen einiger Luftdruckpistolen mit ner Handfahrradpumpe auf 10 bar oder so gepumpt, danach tun einem aber die arme weh.
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Sauerstoff,Gas usw.
                          Das Acetylen ist nicht in reiner Form drin.
                          es ist in einer porösen Masse als Flüssigkeit (Aceton) eingelagert, und bildet sich erst bei Entnahme.
                          Daher Ace-Flaschen IMMER stellen, vor Entnahme. Sonst kommt kein Gas, sondern Aceton.
                          Auch nie den Druck zu hoch aufdrehen. Sonst kommt die Flasche mit der Gasbildung nicht nach.
                          Ausnahme: Flaschen mit roter Bandarole oben können auch liegend benutzt werden.
                          [a href=\"http://www.feuerwehr-halle.de/Ausbildung/Acetylen/acetylen.html\"]http://www.feuerwehr-halle.de/Ausbildung/Acetylen/acetylen.html[/a]
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Sauerstoff,Gas usw.
                            Ach ja, auffüllen:
                            Diese Flaschen werden entweder gekauft oder gemietet.
                            Leere Flaschen tauscht man bei der entspr. Handlung gegen volle um. Man bezahlt dann die Füllung (Kaufflasche) oder die Füllung plus Miete / Pfand (Mietflasche).
                            Gasflaschenverkaufstellen ... würde mal bei Linde, AGA usw. nachfragen. Oder einen örtlichen Handwerker fragen, wo ers her hat.
                            Achtung:
                            Manche Gasflaschen sind Gefahrgut, und unterliegen gewissen Transportbestimmungen!
                            • Stefan Dorn
                              • 15.03.2001
                              • 2709
                              Sauerstoff,Gas usw.
                              Hallo Rainer,
                              daß du dies weißt war mir klar . Ich wollte die anderen nur mal grübeln lassen
                              Schönen Gru�
                              Stefan
