Fliege die Blätter auf meinem Logo und Mini Titan. Im Vergleich zu meinen alten Blättern habe ich mit den Torsion etwas mehr Flugzeit und der Heli wird etwas wendiger. Allerdings glaube ich zu denken, dass es den Heli bei leichten Windböhen mehr nach oben oder unten drückt wie mit Mainiacs oder vergleichbar leichten Blättern.
Torsion blades
AW: Torsion blades
AW: Torsion blades
ja recht hast du.Zitat von Thorsten Lang Beitrag anzeigenSchwer zu sagen das ist ....
Jeder mag seinen Heli ja anders eingestellt. Obs dir zuviel oder genau richtig ist kannst du nur selber entscheiden. Ich kenn leider die Torsion nicht zusammen mit der langen Paddelstange und kann dir deshalb nicht wirklich ne Empfehlung geben.
Aber wenn du z.B. die Superstubz hast kann man da noch mit den Paddelgewichten arbeiten und so abstimmen wie man es möchte. Ohne diese gewichte wars mir zu heftig - hab die Gewichte nun drauf aber ganz innen. Natürlich bei maximalen Ausschlägen mit Maniac Stickbanger (ja die gabs mal kurz :-) )
oder man könnt die Torsion mit der Langen Paddelstange testen, da hat man ja evt. die Alternative, wieder auf eine Kürzere zu wechseln...
Sonst noch wer Erfahrungen mit den Torsion Blättern?
SvenAlign 700XN coming soon
AW: Torsion blades
ich teste gerade die neuen 600er flybarless in der 120gramm version. die 130gr gingen schon extrem gut und waren sehr leise. am wochenende weiss ich mehr. wenns reicht mach ich ein video.criz
www.microheli.net
AW: Torsion blades
Zitat von criz Beitrag anzeigenich teste gerade die neuen 600er flybarless in der 120gramm version. die 130gr gingen schon extrem gut und waren sehr leise. am wochenende weiss ich mehr.
welche Blätter bist du vor den Torsions geflogen, um evt. vergleiche zu haben
AW: Torsion blades
Du könntest natürlich auch einfach die Ausschläge reduzieren, frisst so auch noch weniger Leistung bei gleicher Rollrate wenn du nicht bis auf den letzen millimeter Ausschlag gehst :-)
AW: Torsion blades
jo stimmt auch. Denke werd sie Samstag mal mitnehmen und dann bei gelegenheit testen....Align 700XN coming soon
Freestyler
AW: Torsion blades
Also ich fliege die Torsion mit der 440er P-Stange. Fliegt sich sehr stabil und gleichzeitig agil und knackig. Ich muss nur den halben Weg am Rollknüppel machen und das Teil rollt ohne Ende...
AW: Torsion blades
Zitat von Freestyler Beitrag anzeigenAlso ich fliege die Torsion mit der 440er P-Stange. Fliegt sich sehr stabil und gleichzeitig agil und knackig. Ich muss nur den halben Weg am Rollknüppel machen und das Teil rollt ohne Ende...
das hört sich sehr gut an. Momentan kann man den Roll oder Nick Knüppel in die Ecke legen, und hoffen das er mal nen ßberschlag in 2Sek. schafft...Align 700XN coming soon
AW: Torsion blades
Tach Criz,Zitat von criz Beitrag anzeigenich teste gerade die neuen 600er flybarless in der 120gramm version. die 130gr gingen schon extrem gut und waren sehr leise. am wochenende weiss ich mehr. wenns reicht mach ich ein video.
120g und 130g Flybarless?
Bisher hatten die eigentlich 150g... ?
Die normalen 600er gehen wohl wirklich nur am Paddelkopf gut... Flybarless mit AC-3X bin ich damit gar nicht klar gekommen... Liegt sehr wahrscheinlich am deutlichen Vorlauf.
Die 150g Flybarless gehen aber wirklich sehr sauber, wenn auch sie weniger knackig auf Pitch sind als die normalen und man das hohe Gewicht ein wenig spürt.
bis denn
Sebastian
PS: Die nicht Flybarless liegen noch hier rum, wenn sie jemand haben möchte...
Freestyler
AW: Torsion blades
Hast du die harte Blattdämpfung drin, max. Roll/Nick Weg eingestellt?
Mit neuen Blättern und Paddestange wirds auf jeden Fall besser werden.
AW: Torsion blades
hi,
geflogen bin ich selbst von den torsions bisher die 600er fbl in der alten version, 600er standard und die für den trex 450, aber auch einige andere hersteller. die neuen fbls sind nochmal im vorlauf reduziert und haben 30gr pro blatt weniger gewicht. das machte sich schon bei den 130gr versionen positiv bemerkbar. bin sehr gespannt ob die 120er nochmal besser gehen.
@sebalexx: richtig. es wird aber auch eine gewichtsreduzierte version geben, die ich aktuell teste.criz
www.microheli.net
AW: Torsion blades
ja habe die 90er Dämpfung verbaut. Mal mit mal ohne Röhrchen.Zitat von Freestyler Beitrag anzeigenHast du die harte Blattdämpfung drin, max. Roll/Nick Weg eingestellt?
Bin fast jeden Tag den Kopf neu am einstellen in der Hoffnung auf Besserung.
Habe heut mal nen Cyclic Ring verbaut, um die Zyklischen Werte nochmals zu erhöhen, ohne das die TS in den Ecken anschlägt
Aber wirklich zufrieden bin ich immer noch nicht....
Momentan max. zu erreichen sind 10.5-11° und 7.5° Zyklisch�.
AW: Torsion blades
kann mir einer sagen, wieviel Vorlauf die Torsions haben?Align 700XN coming soon
sungamer
AW: Torsion blades
Was glaubt ihr den ist am Heck am besten? Radix oder Torsion? Habe am Protos noch die Stock drauf und die sehen nicht mehr so gut aus...
AW: Torsion blades
Soooo, habe mir gerade die 96er Torsion Heckblätter zugelegt.
Erste Entäuschung, dachte immer es wäre ein Stück Sichtcarbon was man auf einer Seite sieht. Sah zumindestens auf den Fotos immer so aus
Pustekuchen, ist nur nen Aufkleber.
Naja, dann werde ich mein Sichtcarbon gleich mal abknibbeln
@sungamer: Schau mal auf Seite 1.
Gruss RainerHier bohren für einen neuen Monitor
