Servostecker im Empfänger sichern beim Verbrenner?
AW: Servostecker im Empfänger sichern beim Verbrenner?
Ich sichere es immer mit Heisskleber....
Oberfläche der Stecker mit 1200er Papier leicht anrauen.....
Aber Vorsicht:
Am AC3X können z.B. Vibrationen vom Kabel auf´s Gehäuse übertragen werden....deshalb bei Gyro´s nur die Stecker miteinander verkleben....
Ich habe eine Patex Klebepatrone genommen.....
Das billige Zeug´s was meistens dabei ist,klebt nicht richtig....
Gruss Scheich.....Angehängte DateienForza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Das wird für´s V-Stabi wohl auch gelten. Oder trifft es da an der Zentraleinheit nicht zu?Zitat von scheich Beitrag anzeigenAm AC3X können z.B. Vibrationen vom Kabel auf´s Gehäuse übertragen werden....deshalb bei Gyro´s nur die Stecker miteinander verkleben....
PS: ich wünsch Dir alles Gute zum Geburtstag!
Schöne Grü�e, Tobi
Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
Venom
Ich denke das es mit einem schönen streifen heiskleber wohl am besten ist. Ist schnell gemacht, hält bombig, und kann wenn man will schnell wieder gelöst werden!
dnL
Top Thema, hab vor 2 minuten!!! noch überlegt genau diese Frage zu stellen
Nun hats sich erledigt.
Lieben Gruß, Daniel
Ich habe immer das Problem, dass ich die Robbe/Futaba-Stecker nie RAUSkriege.
Daher sichere ich auch nicht zusätzlich.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
HeliMike0704
Hallo ,
was haltet ihr von Patex. Diesen Gummiartigen Kleber ,das ist meine Methode. Er absorbiert auch die Vibrationen. Ist auch wieder lösbar wenn man eine "Raupe" zieht, das selbe beim Quarz.
Mike
Für die Sicherung von Servokabel-Verlängerungen gibt es einen fertigen Clip :
Hält zu 100% und kann einfach wieder getrennt werden.
Ich benutze das im Logo 500 für Verlängerung des Regler-Kabels. Da ich das Kabel für Programmierung des Reglers über USB trennen muss, ist das eine bessere Lösung, als jedesmal am Empfänger rumzuwurschteln mit der Gefahr, dass sich noch andere Stecker lösen.
Grüße Bernd
