Servostecker im Empfänger sichern beim Verbrenner?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich stelle gerade meinen gebraucht erworbenen NT ein und mir stellt sich die Frage ob die Servostecker im Empfänger gg herausfallen gesichert werden sollten und falls ja wie?
    Danke für eventuelle Antworten....
    Grüße Jan
    AW: Servostecker im Empfänger sichern beim Verbrenner?
    Normal fallen die nie raus bei einem Verbrenner, zumindest mir ist das nicht einmal ansatzweise passiert. Aber du kannst sie ja mit einem Kabelbinder so zusammen- oder ans Chassis binden, dass sie unmöglich von selber rausvibrieren können.
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      In meinem Benzintrainer damals mit C 19 Empfänger waren die Stecker ja auch so stramm drin, da brauchte man sich keine Sorgen über ein eventuelles herausvibrieren machen. Beim R 617 sieht das halt so wackelig aus.....
      • hundemann
        • 06.01.2008
        • 138
        • Malte
        • Tangstedt (bei Rellingen)
        Einfach und schnell gemacht: Ne Angelsehne o.ä, durch alle Stecker-Kabel fädeln und am Sender festknoten, ist etwas schwer zu beschreiben... am besten wäre ein BIld, dass ich nicht habe....
        Ich mache das bei Servo-Verlängerungen und hindere die so am auseinadergehen.
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Du meinst sicherlich am Empfänger, ist ne richtig gute Idee.....Danke.
          • Balsapilot
            Balsapilot
            ich benutze gerne Heißkleber. Einfach an der Kante wo das Empfängergehäuse und die Servosteckerreihe aufeinander treffen eine kleine Naht langziehen.
            Hält prima und lässt sich rückstandsfrei wider entfernen.
            Gruß Markus
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Ich nehme dafür einen Zahnstocher, gebe auf dessen Spitze vorsichtig ganz wenig Sekundenkleber und drücke dann die Spitze zwischen Gehäuse und Stecker.
              Wenn man nicht zu viel Sekundenkleber benutzt, lässt sich das auch wieder lösen
              Hat bei mir bisher bestens funktioniert
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • hundemann
                • 06.01.2008
                • 138
                • Malte
                natürlich Empfänger.... Sender tststs..... das würde witzig aussehen
                • kleiner pilot
                  • 10.07.2004
                  • 1189
                  • Sulinger Raum
                  ich mache es bei meinem E Heli mit Heißkleber.
                  Nachdem der Kleber aufgetragen ist mit einem feuchten Finger glattstreichen und es sieht gut aus.
                  Das gute ist es ist nachher auch ganz leicht zu lösen.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Naja, also mit dieser Methode hat man zumindest den ersten und letzten Stecker gesichert, die dazwichen nicht.
                    Aber besser wäre an den Steckern zum Empfängergehäuse eine kleine Raupe Heißkleber anzubringen.
                    Ist sinnvoller.
                    Und den evtl. vorhandenen Quarz auch gleich mit reichlich Klebeband sichern!
                    Sicher ist sicher...
                    Gruß Robert
                    So z.B.:
                    Alles schon beantwortet. Da hab ich aber wieder lang gebraucht ein Foto zu schießen, bearbeiten, hochladen, abschicken...
                    Zuletzt geändert von siXtreme; 08.06.2009, 20:56.
                    Luftakrobat.
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      Geht das Zeug wieder ab ?
                      Hatte noch nie Probleme , das mir ein Stecker rauflutschte .
                      Grüße Karsten
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Ich habe es leider erst vor 2 Wochen bei einem Kumpel erlebt .Ihm ist im Rappi auch ein Roll Servo kabel
                        im Flug durch die Vibrationen aus dem Empfänger gerutscht war ein R617.
                        Was passiert ist könnt ihr euch ja Denken .
                        Es kommt auch auf den Empfänger Typ an wie man ihn am besten sichert.
                        Mit Heißkleber geht es sehr gut .
                        mfg
                        • DarkSoul666
                          DarkSoul666
                          Verwende auch die Heissklebermethode.....ist super einfach, schnell und sicher...und lässt sich auch gut wieder lösen.
                          MfG
                          Sebastian
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            Welcher Heisskleber ist es ?
                            • pressluftsiggi
                              pressluftsiggi
                              Ich würd Kabelbinder drummachen, das hält bombig. Probierts mal aus.
                              Gruss Chris
