Hab ein kleines Problem mit der Gaskurve und der Taumelscheibe bei meinem T-Rex 450S.
Folgendes: Habe die Pitchwerte auf +10 und -4 korrekt eingestellt. Der Regler (Standardregler von Align) ist so eingestellt, das ich in meiner MX-12 über die Gaskurve die Drehzahl des Helis einstellen kann. Nun habe ich eine lineare Gaskurve (also Gasgerade) programmiert bei 60%. Zusätzlich habe ich einen Schalter mit Autorotation belegt und dabei eine Gasgerade bei 0% eingestellt, damit ich den Motor über den Schalter ein-/und ausschalten kann.
Wenn ich die TS ganz nach unten stelle an meiner Fernsteuerung und nun den Hebel umlege, damit der Motor anläuft, hüpft die TS immer um ein kleines Stück nach oben (also dann nicht mehr -4 sondern nur noch -2 oder so). Irgendwie find ich in den Menüs leider nicht woran das liegen kann.
Kann mir evtl. jmd, der die MX-12 kennt, helfen, den Wurm zu finden?
Würde mich sehr freuen, wenn ich das Problem in den Griff bekomme
Danke und beste Heligrüße
Stephan
