ja dann fehlt dir ja eigentlich nichts, außer Gyro und Heckservo. Vielleicht noch ein paar Paddelstangengewichte. Ich weiß zwar nicht mit welchen Akkus du den 500er fliegen möchtest, aber bei 5S z.B. brauchst du noch ein anderes Ritzel.
Und nicht vergessen als Zubehör noch den Schraubendrehersatz (6-Kant Schraubendreher 4 Stück Hexagon Screw Driver 4pcs) mitzubestellen.
Hi @ all,
nimm den T-REX 500 aber ohne ESP , den kann man kaufen wenn man schon Flugerfahrung hat oder schon mal für den Heckstrang alle Ersatzteile liegen hat..Denn wenn man mit dem Heck aufsetzt fliegen meist nicht nur die Heckblätter.
Da muß ich Manfred allerdiungs recht geben. Bei einem Aufsetzer mit dem Heck fliegen dann oft auch ein paar Zähne vom Starrantrieb.
Der GF reicht eigentlich vollkommen aus. Unterschiede in den Flugeigenschaften gibt es da eigentlich auch nicht. Außerdem sind die GF Teile im Vergleich zu CF bei einem Crash auch noch wesentlich günstiger.
Und das gesparte Geld dann lieber in Akkus oder sonstiges investieren.
Hi @ all,
Das richtig , aber vom PL verhältnis ist der *normale 500er* viel zu teuer beim ESP sind gute Servo´s dabei und alles ist schon aus Alu und Alu geht beim crashen weniger kaput! Nachteil fürn Anfänger = Starrantrieb!
Falls du doch in england betsellen wilst Hier der esp für 452euro!
Du zahlst keine Steuern, da du diese schon in Uk zahlst(eu halt)
nen ESP Superior Combo gibts grad im Ebay für 419,- sofort Kauf NEU.
ich würde vom ESP Abstand nehmen zum Anfang und auch Aluteile können nach einem Crash zum nachfolgecrash führen, da man eher nicht sieht, wenn sie krumm sind und die krummen Teile beim Neuaufbau zu Nervenaufreibenden Suchen führen können.
Alles schon passiert
Der Rex 450 im AFPD ist völlig unrealistisch eingestellt, Drehzahlen liegen bei über 3500 touren am Kopf und für einen Anfänger so gar nicht geeignet.
Setz im AFPD Model Editor mal den zyklischen Pitch auf 8-9° und die Zellenspannung von 3.7V mal auf 3.5V. So hast du reelle Werte , eine Kopfdrehzahl von 2800-2900 Umdrehungen und er fliegt vernünftig.
Der 500er für den AFPD ist in Vorbereitung - Prototyp hab ich schon gesehen, dauert aber wohl noch etwas...
Hallo erstmal,
jetzt muß ich doch mal den ECO 8 ein bischen verteidigen.
Ich habe letztes Jahr mit einem ECO 8 das Hubschrauberfliegen gelernt
(Nebenbei hatte ich noch einen T-Rex 450).
Problem ist, daß du erstmal sämtliche Tuningteile kaufen mußt, damit er anständig fliegt. Bei meinem war dann alles aus Carbon und Alu, Kontronik Motor, Jazz Regler, 4s 3800 Kokam, 401 Gyro, Maniac Blätter usw. Gesamtgewicht flugfertig 1,6 kg. Dann kommt der Hubi auf ca. 1000 Euro. Nicht grad lustig
Das Ergebnis war dann ein absolut ruhig fliegender und leicht beherschbarer Hubschrauber mit besten und zuverlässigsten Komponenten.
Der Hammer war die Flugzeit: Schweben 1300 U/min 30 Minuten
Rundflug 1500 U/min 20 Minuten
Da gibt es nicht mal ansatzweise was vergleichbares bezüglich der Flugzeiten.
Da wird beim 500er Rex nach 8 Minuten Ende sein. Bei mir war Rundflug dann ein bischen Schweben dann wieder Rundflug und das 25 Minuten lang. So geil
Leichter Kunstflug war dann noch möglich. Mehr geht dann mit dem ECO 8 nicht.
Also; sooooo schlecht ist der wirklich nicht.
Gruß Markus
Hallo erstmal,
Gruß Markus
was ist das ? Verteidigung ? Du schiesst das Dingens grad selbst ins aus
Habe grade einen Eco 8 hier zum einstellen. Sorry, aber das ist so goßer Schrott, nicht mehr und nicht weniger...
Auch wenn du 1000,- Euros da reinsteckst, kann das Ding nicht annähernd das, was jeder Heli in der Preisklasse kann.
Wie schon gesagt, er fliegt über 20 Minuten mit einem Lipo. Er fliegt absolut ruhig und träge und er fliegt schon mit einer Rotorkopfdrehzahl von 1100 U/min. Mit dem Eco bekommt man schnell vertrauen, alleine schon weil die Drehzahl bzw. das Geräusch nicht so krass ist und alles irgendwie in Zeitlupe abläuft. Wenn man falsch knüppelt, kann man immer noch korrigieren.
Wir reden hier von Leuten, die Hubschrauberfliegen lernen wollen.
Gruß Markus
da hst du schon recht, wenn das Ding nur 200,- Euro kosten würde, würde sich das auch lohnen - aber zum üben und anfangen nen Tausi auf den Tisch blättern und sich als erstes mit dem "tunen" und nicht mit dem fliegen beschäftigen macht in der heutigen zeit keinen Sinn - das geht besser ohne mehr Geld auf den Tisch zu legen.
Gruß, Ralf
und wenn du dann Rundflug kannst, holst du dir was neues
ich hatte auch anfangs einen Eco8 ..... habe an dem Sch*ss Teil erheblich mehr geschraubt als geflogen ..und auch vollgetuned fliegst doch recht bescheiden ..
UNd wenns dir um flugzeit geht, man kann auch einen 500er Rex mit erheblich weniger UPM betrieben .. ( ok eventuell längere Heckblätter dann)
GruÃ?, Torsten
Hallo erstmal,
Gruß Markus
Hallo Markus,
wenn Du ein Setup für den ECO gefunden hast, mit dem man 20 bis 30 Minuten fliegen kannst, dann gelingt Dir das auch mit jedem anderen Elektro Heli.
Hi @ all,
ich besitze auch einen ECO 8 , und wenn man den in der Bucht günstig schiessen kann , kann man(n) mit dem ECO 8 sicher ruhiger und länger fliegen . Das Problem ist allerdings und da gebe ich meinen Vorrednern recht das der Eco schon einige Updates braucht bis er zuverlässig fliegt .Das kann aber eine Anfänger meist nicht erkennen. Der Eco war auch als Langzeit und nicht als 3 D Modell gedacht . Die weiter Entwicklung des ECO 8 ist der Acrobat SE immer noch sichtbar an der 6 mm Rotorwelle und Heckschiebe Hülse..
Man kann also den T-Rex 500 ,CopterX SE 500 und andere nicht mit dem ECO 8 vergleichen..
und von der Finanziellen und Technischen Seite gesehen liegen Welten zwischen den beiden Modellen ...
Ganz klar, kauf Dir einen Rex 500!!
Hatte selber schon 2 ECO 8 mit denen ich mich sehr lange, zu lange Beschäftigt habe um das Heli fliegen zu erlernen.
Es ist viel Tuning und Schrauben notwendig um den ECO 8 gescheit zu fliegen.
Klar aus dem Baukasten fliegt er schon (schwebt) aber kein Vergleich zu einem viel moderneren Rex 500 der auch von der Technik schon um einiges besser ist.
Ich flieg seit einem Jahr mit meinem Rex 500 und bin sehr zufrieden.
Die ECO 8 hab ich in der Bucht verklopft und bereuhe nichts.
ßben würde ich eher am Sim statt 20 Min mit dem ECO 8 rumzugurken!
Mit der 500er Heli Klasse lernt man sehr schnell das fliegen und lernt immer mehr dazu.
Auf jeden Fall solltest Du Dir Unterstützung in einem Verein oder bei den netten Leuten aus dem Forum in Deiner Umgebung suchen!!
Ingo
