ich hab mir was gebastellt einfach einen alten Kugelkopf mit der Säge spalten, dann kann man wunderar die Kugelpfanne drauf zwei Drehungen und alles ist leichgängig.
Kugelköpfe leichtgängiger machen...
AW: Kugelköpfe leichtgängiger machen...
Marc84
Kugelköpfe falsch rum montieren
Hallo zusammen
hab da mal eine Frage
In der Anleitung meines Helis steht, das man die Kugelköpfe mit der schrift nach aussen montieren soll ist es schlimm, wenn ich einen Kopf mit der schrift nach innen montiere, weil ich sonst mit der Einstellung nicht perfekt hinkomme oder was kann ich tun
Vorab schon mal vielen Dank
MFG Marc
Idealerweise sollten die Kugelpfannen schon so montiert werden das die Schrift aussen ist, da sie von beiden Seiten unterschiedlich sind und falschrum dann leichter runterrutschen können. Wenn man doch mal eine umdrehen muss damit es passt, kannst du die Kugelpfanne bei der das so ist, ja einfach von der Gewindeseite aus auf den Kugelkopf drücken und dann erst den Kugelkopf festschrauben - somit hast du sie dann nach wie vor von der richtigen Seite aus auf den Kugelkopf geklipst. Sollte die Kugelpfanne dann runterrutschen weil sie ja falschrum montiert werden musste, rutscht sie wenigstens nicht ganz runter.
Ich würde es so machen, musste aber bislang noch bei keinem Heli eine falschrum montieren. Bei mir passte es bislang immer so.
Marc84
Alles klar vielen Dank hab es geschafft die Pfanne doch richtig herum zu setzen
KeulesBruder -
Also ist es denn wirklich nötig bei den Pfannen bezgl. der Leichtgängigkeit nachzuhelfen?
Ich fliege seit einem Jahr einen Rex-Nachbau. Bei dem war zu Anfang auch nicht alles leichtgängig, aber nach ca. 20-30 Flügen war alles prima - von allein. Jetzt nach 1 Jahr ist mir das fast schon alles zu leichtgängig und es zeigt sich bereits bei einigen Anlenkungen leichtes Spiel. Ich werde deshalb manche Pfannen austauschen.
KlausZuletzt geändert von kheymann; 26.03.2010, 10:26.
Matthias Weber
Wie schraubt ihr eigentlich festitzende Kugelgelenkpfannen wieder von der Gewindestange? Müsste einige nochmal lösen und bekomme die absolut nicht runter. Hab die Gewindestange auch schon mit ner Zange versucht fest zu halten aber die dreht sich trotzdem mit und zerkratzt total
Bin schon am überlegen mir neuer zu kaufen...
Also festsitzende Kugelpfannen hatte ich bislang noch nicht. Ich habe sie immer wieder losbekommen mit Hilfe meiner Kugelkopfzange, die hat zwei Schlitze für unterschiedlich dicke Stangen wodurch dann auch eigentlich nix mehr zerkratzt oder durchdreht und ich habe einen Kugelpfannenaufdreher. Mit der Kombi ging es bislang immer ohne Probleme.
TurbuLenz
Kugelpfannenaufdreher? wie sieht sowas aus, und wo kekommt man sowas?Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigenAlso festsitzende Kugelpfannen hatte ich bislang noch nicht. Ich habe sie immer wieder losbekommen mit Hilfe meiner Kugelkopfzange, die hat zwei Schlitze für unterschiedlich dicke Stangen wodurch dann auch eigentlich nix mehr zerkratzt oder durchdreht und ich habe einen Kugelpfannenaufdreher. Mit der Kombi ging es bislang immer ohne Probleme.
fatalerror
Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
Ich hab die ausm ersten link.
DAcki
HI.
Ich habe schon die Kugelköpfe ein klein wenig mit einer Rundfeile bearbeitet.
Das geht auch sehr gut.
Du mußt aber aufpassen. sonst ist es zuviel.
Detlef
Genau die Dinger die "fatalerror" gezeigt hat, meiner ist nur aus Alu und wie ein Schraubendreher geformt - meiner ist von JR Propo. Aber ob aus Plaste oder ALu spielt dabei keine Rolle, hauptsache dieses lästige Aufdrehen geht leichter.
ßbriegens würde ich die Kugelpfannen in keinem Fall mit einer Rundfeile bearbeiten, denn damit entfernt man beim feilen den Sitz der Kugelköpfe. Im inneren der Pfannen ist ja quasi ein vertiefter Ring in den die Köpfe rutschen, mit einer Rundfeile entfernt man den äusseren Rand sozusagen. Ich würde entweder ne Reibale nehmen oder es so machen wie ich anfangs in diesem Thread geschrieben habe.
mikecool1
Ich verwende immer ein wenig Silikonspray, funktioniert bis jetzt bestens.
Hier noch ein Link zu einer weiteren Kugelgelenk-Reibahle:
http://hurrican24.com/cms/online-sho...&category_id=4
Funktioniert super...
An der Spitze befindet sich eine kleine Schraube, mit der man den Kugel-ß etwas verstellen/variieren kann.
Grüße,
Chris
