Kugelköpfe leichtgängiger machen...
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Es wurde ja des öfteren geschrieben, dass man mit einer Zange die Kugelköpfe quetschen muss.
    Wie ist das nun zu verstehen?
    Die Kugelköpfe an sich quetschen, also das Metal, oder die Kugelpfanne, während sie auf dem Kopf sitzt, oder der Kugelpfanne ohne Kugelkopf quetschen oder wie?
    Hab jetzt mal das zweite probiert und da tut sich nichts.
    Gruß Daveman
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: Kugelköpfe leichtgängiger machen...
    Hallo Daveman!
    Plaste-Kugelpfanne auf die Kugel/ den Kugelkopf dücken, Flachzange nehmen und die Kugelpfanne vorsichtig links und rechts gegen den Kugelkopf drücken.
    Lieber vorsichtig anfangen und öfters wiederholen, damit sie wirklich nur leichtgängig und nicht spielbehaftet werden.
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      Bin doch so blöd, aber ich kapiers nicht.
      Kannst du vielleicht ein Bild machen oder so?
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Bild habe ich keines, aber ich versuche es mal schriftlich:
        Also Pfanne auf Kugel klipsen ist ja klar.
        Dann gibt es theoretisch 3 Ebenen, in denen Du mit einer Zange drücken kannst:
        1) "oben-unten" --> geht nicht, da ja auf einer Seite das Gestänge eingeschraubt ist.
        2) "vorne-hinten" --> bringt nix, da Du dann ja nur die Kugel, nicht aber die Pfanne drücken würdest.
        bleibt 3) "links-rechts" --> DRßCKEN.
        Wenn Du also von "vorne" auf die Kugel siehst und "unten" das Gestänge wegführt, bleibt "links/rechts", wo Du pressen kannst. Damit quetschst Du die Pfanne und sie geht leichter.
        Alles klar ?
        Günter
        Jeti DS24
        • key2
          key2
          Zitat von beetlejuice Beitrag anzeigen
          Hallo Daveman!
          Günter
          so habe ich es auch lange Zeit gemacht und ja, es funktioniert. Allerdings habe ich damit so manchen Kugelkopf doch "zerquetscht" und bin deswegen auf eine Kugelkopfreibahle gewechselt. Damit gehts noch viel einfacher und schneller. Mein Verschleiß an selbstkaputtgemachten Kugelköpfen ist seitdem auf 0 gesunken
          Z.B die hier: Klick mich!
          Andreas
          • Hartmut
            Hartmut
            Kugelkopfreibahle 4 mm Blade 400
            Zitat von key2 Beitrag anzeigen
            ...bin deswegen auf eine Kugelkopfreibahle gewechselt. Damit gehts noch viel einfacher und schneller. Mein Verschleiß an selbstkaputtgemachten Kugelköpfen ist seitdem auf 0 gesunken
            Andreas
            ich habe in Google, eBay und auf diversen Händlerseiten verzweifelt nach einer 4 mm Kugelkopfreibahle für meinen Blade 400 gesucht. Bin bis jetzt nicht fündig geworden. Kenn jemand eine Bezugsquelle? Bei der über den Link angebotenen ist kein Durchmesser angegeben. Ich dachte bislang, diese sind "genormt", stimmt aber ganz und gar nicht.
            MfG Hartmut
            Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2010, 12:08.
            • Inspector_E
              Inspector_E
              AW: Kugelkopfreibahle 4 mm Blade 400
              Was du auch probieren kannst ist einen alten überzähligen Kugelkopf nehmen, diesen mit einem Messer anritzen, so dass ein kleiner Grat entsteht und damit deine Kugelpfannen selbst ausreiben. Funktioniert auch. Zusätzlich kann du die Kugelgelenke dann noch mit etwas ßl schmieren, das Kunststofföl von Robbe ist dafür z.B. sehr gut.
              Eric
              • PowerEco
                • 15.08.2006
                • 1144
                • Boris
                • Weisendorf
                Ich nehm dazu eine kleine Feststellzange soeine die man mit einer Schraube einstellen kann wie weit sie zu geht.
                Die dreh ich dann zu bis sie des Plastik berührt und dann noch 1-2 umdrehungen weiter. So kann ich dann alle Kugelköpfe exact gleich drücken.
                Grüße Boris
                www.mfc-gerhardshofen.de
                Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                • Seebodener
                  Seebodener
                  @ Hartmut,
                  habe ich bisher auch nur in diesm Shop gefunden: http://www.cnchelicopter.com/servlet...-reamer/Detail.
                  Kann Dir aber weiter nichts dazu sagen, habe sie selber noch nicht in der Hand gehabt.
                  Die cnc-Teile im Shop für den Blade sind allerdings 1A, habe ich im Blade.
                  P.S.: Beim Weiten immer etwas ßl in auf den Kugelkopf
                  ... wurde bereits erwähnt ...
                  Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2010, 12:49.
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    Also ich habe auch anfangs eine Kugelpfannenreibale benutzt, damit aber teilweise die Kugelpfannen so geweitet das sie nach wenigen Flügen spiel hatten. Mittlerweile nehme ich lieber einen Kugelkopf, spanne den in einen Akkubohrer ein, klipse die Kugelpfanne drauf die ich leichtgängiger haben will und schmeisse dann den Akkubohrer an während ich die Pfanne festhalte. So wird sie quasi von innen poliert, bekommt kein Spiel und geht danach wunderbar leicht.
                    Das hier immer von den Kugelköpfen die Rede ist, verstehe ich auch nicht ganz...ihr meint doch sicher alle die Kugelpfannen und nicht die Köpfe!? Wenn die Köpfe etwas leichtgängiger gehen sollen, das gleiche in grün. Kugelkopf in den Akkubohrer und mit feiner Stahlwolle etwas polieren und gut.
                    Funktioniert beides prima, wobei ich das Kugelkopfpolieren für etwas überflüssig halte, denn das fliegt sich eh ein erfahrungsgemäß.
                    • heli-jürgen
                      • 11.08.2004
                      • 415
                      • Jürgen
                      • Raum Karlsruhe
                      kein ßl nehmen, ist zu zäh, sondern besser Silikonspray.
                      Gruß Jürgen
                      nur noch Elektro
                      • Hartmut
                        Hartmut
                        Zitat von Seebodener Beitrag anzeigen
                        @ Hartmut,
                        Hallo Jörg,
                        der angegebene Hersteller sitzt ja in den USA! Wie klappt denn das mit dem Bestellen dort? Zahlung per Kreditkarte?
                        MfG Hartmut
                        • satsepp
                          • 03.11.2009
                          • 865
                          • Josef
                          • Bayerisch Eisenstein
                          Welche Kugelköpfe gehen überhaupt schwergängig?
                          ich nehme immer die Align Edelstahl und Align Pfannen dazu, die laufen Spielfrei und leicht.
                          Nur das Billigzeugs aus HongKong hatte bei mir mal geklemmt, und etwas fest angezogen brechen die Pfannen gerne auf. Seitdem tausche ich die generell gegen Align-Tuning, sind ja nur ein paar Euro. Außerdem haben mich die Kreuzschrauben genervt, die Align Tuning haben 1,5er Inbus und sind aus einem Stück.
                          Sepp
                          • Seebodener
                            Seebodener
                            Zitat von Hartmut Beitrag anzeigen
                            Hallo Jörg,
                            MfG Hartmut
                            Servus Hartmut,
                            hier meine Erfahrungen im telegrammstil weil OT:
                            ich zahle mittels PayPal, meistens geht die Ware noch am selben Tag bei denen raus, Lieferung unproblematisch u. schnell (ca. 10 Tage +/-).
                            Wenn Du Dir bei einem Produkt nicht sicher bist, einfach Mailanfrage, Mails werden zügig beantwortet.
                            Kulante abwicklung bei Problemen, sollte es welche geben.
                            Bei Interesse geb ich Dir gerne die Mailadresse u. weitere Infos per PN, sonst sind wir hier zu sehr OT
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Timo
                              Die vom Protos gehen z.B mitunter sehr schwer und die von JR bei meiner Vibe 90 teilweise auch. Also nicht nur "Billigzeugs" aus China.
                              ßbrigens gingen bei meinem 600er Rex die Pfannen auch nicht wirklich leicht und ich habe das da auch so gemacht wie ich eine Seite vorher geschrieben habe.
                              Die Reibale bekommste auch in D. Z.B. bei Freakware und auch bei World-of-Heli. Ich habe eine von JR, funktioniert zwar prima, aber ich mach das doch lieber so wie ich geschrieben habe.
