Empfängerantenne knoten ?
  • Gast-Avatar
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Nein im Ernst - ich wollte mal sehen wie so die...
      @Thorsten
      Bitte keine "Usertests", das Forum ist hart genug
      War glücklicherweise offline, sonst hätte ich Dich
      auch noch belehrt
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Kurt
        Kurt
        nochmal zum Knoten. Hochfrequenztechnisch ist der Knoten für unsere Fernsteuerfrequenzen egal. Flächenflieger machen schon Knoten solange es Modellbau gibt.
        Ein Problem ist evt. die mechanische Belastung des Drahtes.
        Kurt
        • Torsten K.
          Torsten K.
          @Kurt
          Ich habe vor laaaanger Zeit Fläche geflogen und daher
          kenne ich es auch mit dem Knoten und dem Abspannen.
          Wenn die Antenne z.B. durch ein kleines Loch im Cockpit
          nach draußen geführt wurde, befestigte man am Ende der
          Antenne einen Gummiring und diesen dann am VORDEREN
          (nicht beweglichen) Teil des Seitenruders.
          Ich war nicht der Einzige, der das so praktizierte.
          Daher ging ich auch im Falle des Heli´s davon aus, daß man
          es genauso machen könne.
          Nun ja - hab´s ja anders gelöst und muß sagen, daß diese
          Variante "eleganter" ist und mir auch besser gefällt
          (wie Du schon sagtes - die mechanische Belastung).
          • peterh
            peterh
            Och Kurt. Das ist jetzt aber fies, daß Du es einfach so rausplauderst. Die Geschichte mit dem Linksdrehenden Aminosäuren, ähh Knoten für gerade und ungerade Kanäle war viel interessanter.
            Ist so ähnlich wie die Geschichte mit dem Absägen des Quarzes mit einer Diamanttrennscheibe um die aufgenommene Spannung zu reduzieren und somit einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen...
            • Gast-Avatar
              also eins muß ich ja noch mal sagen!!! 8o
              Tolle Ideen habt Ihr ja !!
              Aber was wär das leben ohne Spaßßßßßßß*
              • Kurt
                Kurt
                Hallo Peter,
                zum Knotenthema passt noch was:
                von ungefähr 5 Jahren war eine Werbung in diversen Zeitschriften, die ungefähr so aussah:
                Zündverstärker für Autos:
                Das Gerät besteht aus einem Kästchen und einem dicken Draht. Dieser geht in das Kästchen hinein und ist dort drin wild verknotet und verschlungen. Auf der anderen Seite kommt er heraus und geht zur Zündkerze. Sonst ist nix drin.
                Die Funktion: der Zündfunke geht in das Kästchen hinein. Wegen der vielen Verknotungen wird er ganz wirr und wild. Vor lauter Wut schiesst er dann mit gewaltiger Energie aus dem Kästchen heraus und in die Zündkerze, was zur Zündverstärkung führt.
                Hat sogar Stiftung Warentest ausprobiert und, wen wunderts, keine Wirkung feststellen können.
                Kurt
                • Geronimo
                  Geronimo
                  ______________________________________________
                  noch mal zu: Antenne um das Heckrohr wickeln
                  nicht nur dass die antenne grundsätzlich von cfk und metall fern gehalten werde muss. soweit ich weiß erzeugt man durch das aufwickeln eine elektronische spule, auch wenn man die antenne an anderer stelle einfach aufwickelt, um z.b. die zu lange litze zu kürzen. diese spule wirkt wie eine drossel, die das empfangene eingangssignal dämpft, also reduziert.
                  hab ich recht kurt? du scheinst da profi zu sein. ich bin kein elektroniker, aber ich denke das hab ich noch so richtig im kopf behalten?
                  geronimo
                  • Kurt
                    Kurt
                    genau, geronimo.
                    Wickeln ist ganz schlecht, egal wo herum.
                    Kurt
