Empfängerantenne knoten ?
  • Torsten K.
    Torsten K.
    Hab´ bei meinem Heli - wie normal (denke ich) -
    die Empfängerantenne durch den Bowdenzug an den Kufen
    geführt und nun hängt der Rest "so rum".
    Des öfteren passiert es mir aber in letzter Zeit,
    daß ich auf jene trete (unachtsamkeit).
    Jetzt habe ich VOR dem Bowdenzug einen Knoten in
    die Antenne gemacht, damit sie nicht weiter durch
    den Bowdenzug rutschen kann.
    Am Ende der Antenne habe ich selbige mit einem Knoten
    an einem Gummiring befestigt und diesen am Heckrotor-
    gehäuse befestigt.
    Die Antenne ist ca. 15 cm vom Heckrotor und etwa 5 cm
    vom Heckrohr entfernt.
    Gibt es dadurch irgendwelche Leistungseinbußen ?
    Insbesondere durch die Knoten ?
    Wie macht Ihr das, wenn Ihr Eure Empfängerantenne
    "abspannt" ?
    Torsten
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Eine Möglichkeit, die auch darauftreten verträgt,
    ohne sich die Antenne zu beschädigen
    Kabelbinder&Silikonschlauch
    Aber Achtung, manche Kraftstoffe greifen die
    Kabelbinder an (werden spröde) =] 1xpro Saison
    tauschen.
    ...dann braucht man nicht knoten (auch wenn die
    net wirklich was machen)
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/Antenne.jpg\"]
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      knoten wirkt wie eine abgeschnittene antenne an der knotenstelle - unbedingt vermeiden
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Wir haben schon mal:
        [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=1473&boardid=54\" target=\"_blank\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=1473&boardid=54[/a]
        Ist aber interessant, das die Zugentlastungen in
        den Empfängern alle Knoten sind ?(
        (möglicherweise am Anfang u. Ende schaden sie nicht ?( )
        Grüsse
        Martin
        • Gast-Avatar
          Original von Torsten K.
          das hängt davon ab in welche Richtung der Knoten geschlagen ist:
          Wird der Knoten RECHTS rum geschlagen, ist der Empfang auf den GERADZAHLIGEN Kanälen geschwächt. Ein LINKS rum geschlagener Knoten beeinträchtigt die UNGERADZAHLIGEN Kanäle. Wenn Du das problem vermeiden willst, machst Du am besten einen gegensinnig geschlagenen Knoten in die Teleskopantenne des Senders, damit die HF durch die Empfängerantenne genau wieder entknotet wird.
          Liebe Grüsse,
          Patrick
          • Klausi
            Klausi
            Hallo Torsten!
            Ein, zwei Knoten dürften, nach meiner Erfahrung keine Rolle spielen.
            Zu vermeiden ist tunlichst ein gordischer Knoten!
            • bkramer
              bkramer
              Hallo Patrick !
              Deine Ausführungen finde ich SUUUPER !
              Bin ich froh, daß ich Kanal 70 fliege, dann ist (bei mir) ja alles "GUT".
              Habe dafür extra die Schlagrichtung des Knotens zur Zugentlastung im Empfänger kontrolliert ....
              Bernhard
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                @Patrik
                Wer Deinen Humor versteht ist hier eindeutig im Vorteil
                @Bernhard
                Würde dann aber doch einmal Kanal wechseln
                (hast Deinen Sender schon zurück?)
                @Torsten
                Kurzfassung
                Antenne weg von CFK, Heckrohren und Rotoren
                und möglichst nicht parallel zum Heckrohr u.Streben
                Martin
                • Roland1281
                  Roland1281
                  Knoten sind tatsächlich nicht ideal, da das Empfängerkabel (zumindest original) aus Hochflex-Kabeln gefertigt wird, und wenn du diese knotest und nach längerer Zeit ev. den Knoten wieder löst es möglich ist, dass einzelne Drahtlitzen brechen und daher eine schlechtere Empfangsleistung gegeben ist. Daher wenn wirklich nicht anders lösbar ( probiers wirklich mal mit Kabelbindern) nur so wenig Knoten machen wie nötig!!
                  MfG
                  Roland
                  • Gast-Avatar
                    also ich fliege seit über 20 Jahren mit Knoten!! (in der Antenne) und viele andere auch!
                    Nur das mit dem abspannen würd ich lassen!! :rolleyes:
                    Denn da kommst Du zu nahe an Metall (oder kohle) und das is nix gut!! ;(
                    Ich schraub von unten in der mitte der mechanik zwei alte Kugelköpfe, in die stecke ich ein Stück Silikonschlauch, da zieh ich die Antenne durch, und lass ein ca 20 cm lange Ende frei schwingen! :]
                    nun das hat sich über Jehre (und nicht nur bei mir) bestens bewährt! und da die Antenne in der mitte hängt, tritts Du auch nicht so schnell drauf!!
                    • Gast-Avatar
                      Als ich würde keinen Knoten in meine Antenne machen, selbst wenn es vielleicht erst mal nicht so dramatisch ist, aber besser wird sie nicht davon und ich müßte die ja aller Nasen wieder rausmachen wenn mal was zu bauen ist.
                      Ich wickel einfach Tesa-Film um die Antenne, damit die nicht ins Rohr rutscht, das funktioniert problemlos und wird auch nicht so fest, das man das nicht wieder problemlos abziehen kann, muß ja auch nichts halten, die Antenne wiegt ja nichts.
                      Allerdings ist meine Antenne auch nicht gespannt, sondern hängt locker.
                      • Torsten K.
                        Torsten K.
                        Danke für Eure Tipps.
                        War mir alles zu umständlich.
                        Hab´ die Antenne direkt hinter dem Bowdenzug abgeschnitten.
                        Funktioniert !
                        Hab´ mich neben den Heli gestellt und Steuerbefehle mit
                        dem Sender gegeben - alles einwandfrei.
                        Trotzdem nochmals danke.
                        Torsten
                        • Matthias Born
                          Matthias Born
                          Hallo Torsten,
                          das mit dem Abschneiden der Antenne ist hoffentlich nicht Dein Ernst! Ungefähr 1cm falsche Antennenlänge merkt wohl keiner aber die Antenne ist mit der Eingangsstufe des Empfängers angepasst (HF-Technisch) in diese Anpassung geht die Antennenlänge direkt ein. 1cm (d.h. ca. 1% Antennenlängenänderung) ist wohl unkritisch aber 10 cm oder mehr einfach abzuschneiden ist LEICHTSINNIG !
                          Matthias
                          Ansonst: No risk, no fun ...
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                            Hi Thorsten,
                            hab ich richtig gelesen, oder hab ich nen KNOTEN in der Linse ?( Du hast die Antenne doch nicht wirklich abgeschnitten ?( Es gibt doch so viele andere Lösungen Was machst du mit zu langen Servokabeln ?( Nicht böse sein
                            GruÃ?
                            Steffen
                            • Torsten K.
                              Torsten K.
                              Hi Matthias
                              Wie du schon schreibst "... no risk - no fun".
                              Nein im Ernst - ich wollte mal sehen wie so die
                              Reaktionen auf solch einen fatalen Fehler sind.
                              Ich hab´ sie natürlich nicht abgeschnitten !!!
                              Stattdessen habe ich die Knoten gelöst und im
                              vorderen Bereich des Bowdenzuges die Antenne mit
                              etwas Kunststoff (Rest vom Kabelbinder) festgeklemmt.
                              Für das noch heraushängende Ende der Antenne habe ich
                              mir einen größeren Kabelbinder am Heck befestigt und
                              die Antenne so wie es Martin geschriben (bebildert) hat
                              mit etwas Silikonschlauch "eingeklemmt".
                              Die Antenne hängt nun nicht mehr "schlaff" herum,
                              ist aber auch nicht so straff, daß eine Spannung entsteht.
                              Sollte sie doch unter stärkeren Druck/Spannung geraten,
                              so zieht sie sich aus den Silikonschlauch und hängt wieder
                              frei.
                              Man braucht also bei "Wartungsarbeiten" keine Knoten zu
                              lösen und gefahrlaufen, die Antenne zu beschädigen.
                              Ich bin zufrieden.
                              Nochmals danke für Eure Tipps !!!
                              Torsten
