vom Koax umsteigen nach draussen Hilfe
  • Lama51
    Lama51
    AW: vom Koax umsteigen nach draussen Hilfe
    Zitat von DrFrantic Beitrag anzeigen
    Wegen dem eigenstabil, muss ich dir widersprechen, der Reely Lama V5.1 ist wirklich alles andere als eigenstabil. da kann man rumstellen was man will.
    Einspruch. Genau das hab ich von genau dem Heli auch gedacht. Jetzt finde ich den völlig eigenstabil im Verhältnis zum Blade 400, wenngleich ich den jetzt auch halbwegs hingekriegt hab.
    Aber ich weiß auch das der Koax kein vergleich zum EP ist. Darum erst SIM
    Genau. Ich dachte übrigens zuerst, der Sim wäre schlecht programmiert - ich konnte mir das Flugverhalten _so_ nicht vorstellen. Es liegt aber weit näher dran als ich dachte. Wenngleich IMHO der Reflex nochmal deutlich besser ist als FMS und Heli-X - aber halt nicht umme.
    Ich habe heute bei meinen Versicherungsmakler wegen meiner Haftpflicht nachgefragt, und schriftlich den Antrag gestellt das der Heli mit versichert ist.
    Machen die das? Meine Privathaftpflichtbedingungen sind da sehr eindeutig gewesen - da hab ich nichtmal gefragt.
    Kleine schrauben zieher hab ich ja eh da, da ich auch viel smd löte.
    Auch hex (inbus)? Sind viele Helischräubchen.
    • Chaos-Walter
      Chaos-Walter
      Bin am Wanken zwischen einem Walkera oder dem E-Sky Belt CP.
      Empfehlen kann ich Dir den Belt CP auch ...
      Bericht hier:
      oder den neuen Twister CP Gold ...
      Bericht hier:
      • DrFrantic
        DrFrantic
        Hallo nochmals,
        ich bin mir sicher über meine nächste Frage lässt sich sicher streiten.
        Welchen SIM sollte ich verwenden ?
        Er soll realistisch von der Steuerung sein, Grafisch ist mir das nicht so wichtig.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Mußt Du mal gucken, gibt hier ein eigenes Simboard.
          Gruß Klaus
          • DrFrantic
            DrFrantic
            ich habe gestern ein wenig am Belt gebastelt. Ich habe mit einem Bautenzugschlauch die Antenne im Halbkreis vor dem Heli montiert. Jetzt belieben aber immer noch so ca 10 cm übrig. Soll ich die wieder nach Vorne leicht wickeln oder einfach runter hängen lasse ?
            Danach habe ich mal einen funktionstest gemacht. Also Lipo angeschlossen servos getestet usw.
            Ging alles, aber was micht jetzt ein bischen Stört ist das der Akkus wirklich bescheiden wieder zu lösen ist, ich meine damit die Steckverbindung. Hat der Heli einen Ein/Aus schalter ? Damit man zuhause alles zusammenbauen kann und dann draussen nur noch einen schalter umlegt? Sorry konnte keinen finden.
            Was mir auch komische vorkommt ist dieser Klettverschluss wie wird der Richtig montiert.
            PS: ist hier wirklich keiner in der Nähe ? Bei Schwandorf ?
            • c1-olli
              c1-olli
              handelt es sich um Schwandorf bei Regensburg?
              Ja die Antenne das letzte STück runterhängen lassen. Es gibt schon Schalter, aber die müssen ja reichlich Strom aushalten, deswegen werden Steckverbindungen genutzt. Wenn Dir die jetztige nicht gefällt rüste doch auf Goldkontktstecker oder MPX STecker um.
              Hier mal ein paar Schalter:
              Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2008, 10:40.
              • DrFrantic
                DrFrantic
                #37
                ja genau das Schwandorf
                Das gefallen an den Steckern ist nicht das Problem, vielmehr ist es das Problem diese Stecker zu lösen, ohne das man nen kleinen Schraubendreher nimmt, und dabei peinlich genau darauf achtet das man + und - nicht brückt damit, muss ich den Stecker teilweise auseinander hebeln. Und das ist das dann wo mir nicht gefällt. Oder geben sich die Stecker nach ein paarmal benutzen. ?
                Gibts ne hilfreiche Seite für den Belt. Wo sollen diese 2mm unterlegscheiben hin beim O Gestänge wegen dem verschleiß ? Sollen es Plastic oder normale Unterlegscheiben sein ? Oder Sollte man sowas lassen ?
                Die Steuerung hat einen Kühlkörper dieser ist in ein Plastic eingeschweißt. Ich habe Seiten gefunden, wo steht, das man den Kühlkörper ein wenig von dem Plastic befreien soll ?
                Ich habe einen Belt mit Digital Servos, ist da was besonderes zu beachten ?
                In dem Bericht von Walter Neyses steht was, das die Servos Temperatur abhängig sind, bedeutet das ich kann im Winter nicht fliegen ?
                Wie ist eigentlich der Gyro Schalter an und aus ? zum Körper hin sollte er aus sein oder ?
                Wenn ich am Belt ein paar Arbeiten unter Strom machen möchte, reicht es die Masse (schwarzes Kabel) des Motors abzuklemmen ?
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  #38
                  ich versuche mal, ein paar Fragen zu beantworten.
                  Den Kühlkörper solltest Du auf jedem Fall ausschneiden. Ich meine, daß es sonst zu Wärmestau kommen kann. Wenn Du´s ordentlich machst, bleibt der Rest eingeschweisst.
                  Eigentlich dürfte das Fliegen im Winter kein Problem sein. Du solltest den Hubi nur vorher "aklimatisieren" bevor Du fliegst. Sonst kann sich Kondenswasser bilden.
                  Der Gyroschalter sollte von Dir weg auf aus sein. Ist zumindest bei mir so. Genauso wie der 3D- Schalter.
                  Grundsätzlich solltest Du alle 3 Kabel vom Regler trennen. Sicher ist sicher. Nicht, daß Du beim Einstellen aus Versehen das eine abgeklemmte Kabel wieder anklemmst, bzw. die beiden Enden berührst.
                  Hoffe, Dir geholfen zu haben.
                  Kai
                  Infos über mich in meinem Profil.
