Trainingsgestell
  • miefqwierl
    • 29.03.2008
    • 67
    • Tim
    • Emmerich - Elten
    Trainingsgestell
    da ich in naher Zukunft endlich meinen Raptor fertigstellen werde, habe ich mich mal nach einem Trainingsgestell umgesehen. Habe auch mehrere Ideen / Vorschläge / Möglichkeiten gefunden. Aaaaaaaaaaaaabeeeeeeeeer: Wie groß muss das Teil sein***** Habe bisher nichts darüber gefunden.
    Bitte helft mir
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    AW: Trainingsgestell
    Hallo !
    Als ich angefangen habe zu lernen, hab ich mir nen Hullahup-Reifen für nen paar Mark/Euro gekauft, Alu Profile drunter, und ab ging die Luzi !!!
    Ich weiß ja nicht, wie groß Dein Raptor ist, aber für nen 60ér Heli war das genau richtig ! Damals mit 10ér OS !
    André
    • Schneipe
      Schneipe
      ich glaube gelesen zu haben das 2/3 des rotordurchmessers richtig wären.....
      • fwbp34
        fwbp34
        also ich habe unter meinem Rex 4 3mm Carbonstangen 700mm lang mit Tischtennisbällen an den Enden.
        Ich hatte vorher ein gekauftes Gestell, meiner Meinung nach sind die für die ersten Versuche jedoch zu klein.
        Gruß Andreas
        • Venom
          Venom
          nimm einfach nen hulla hop reifer oder wie die dinger heissen. Die größe ist immer gut:-)
          • Phoenix2609
            Phoenix2609
            Ich hattte einfach den kleinsten Hula-Hupp-Reifen genommen, den ich kriegen konnte - war glaub ich ca. 60 cm Durchmesser. Dann zwei M5 Gewindestangen durchgebohrt, jeweils auf der Innen- und Außenseite des Ringes mit Stopmuttern verschraubt und fertig. Kosten:
            2,99 für den Reifen
            1,20 für 2 Gewindestangen
            1,- für 8 Stoppmuttern und U-Scheiben
            Du könntest ja dann ggf. den Reifen auch etwas größer wählen, je nach Geschmack...
            Gruß Steffen
            • Hellechinno
              Hellechinno
              genau so hab ich es auch gemacht....nen Hulla Hup Reifen...Alu Profile dran geschraubt....fertig....
              fliege den Taurus 50 von Robbe.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Guckst Du hier, Beitrag 18.
                Gruß Klaus
                • SiMeng
                  Maskottchen
                  • 16.01.2008
                  • 1910
                  • Silke
                  mein Sohn und ich hatten auch einen Hulla Hopp Reifen drunter.....super günstige Alternative.....
                  so siehts beim Rappen aus.....
                  Silke
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Genau so wie bei Bambis Rappi. Hula-Reifen, zwei Leisten und mit Kabelbinder befestigen, Fertisch!!
                    Den wirft ihr sowieso nach ein paar Flügen mit Landung () wieder weg. Macht also keinen Mondraketenbau daraus.
                    • HeliMike0704
                      HeliMike0704
                      Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest könntes du meinen geschenkt bekommen, ist vom Rappi 30 - 50 ein Hulla Reifen , aber verschicken ist genau so teuer wie ihn dir selbst zu bauen,siehe Bild vom SIMENG.
                      Aber wenn jemand einen möchte ,kann er ihn bei mir abholen.
                      Mike
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        hab jetzt mein gestell umfunktioniert...die 6mm stäbe durch 3mm ersetzt...federt jetzt weicher ab....und die bälle unterschiedlich lackiert...hilft mir am anfang schneller zu erkennen ob heck oder nase auf mich zeigen, wenn heli etwas weiter weg ist....
                        • moby711
                          moby711
                          nachdem mir beim ersten Versuch mit viel böigem Wind die Rundhölzer
                          des Gestells abgebrochen waren, habe ich mit 5mm Rundstahl schließlich
                          aufgerüstet.
                          Okay... drei Flüge lang (20min) war das Gestell montiert, dann kam der
                          Seitenschneider und die Kabelbinder waren durchtrennt...
                          Sagen wir mal so... der Logo lag satt in der Luft aber das Gestell war hilfreich,
                          besonders im höheren Gras...
                          Andreas
                          • Heli-Pilot Mike
                            • 20.04.2008
                            • 356
                            • Mike
                            • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
                            Ich habe auch so einen Hulla Hup Reifen drunter geht prima kann Ich nur empfehlen.Viel Spaß noch
                            Gruß Mike
                            JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
                            EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
