Aber fürn Sim reichts, da benutze ich sie auch.
Kanalzuordnung
Dieses Thema ist geschlossen.
bLackice21
AW: Kanalzuordnung
hi
ist der steckplatz oben rechts von werk aus drin? ich habe die funke zusammen mit dem sim bekommen ... und nun brauche ich einen neuen stecker weil meiner kaputt ist... 3,5 mm klinkenstecker ... aber ich habe ja 3 lötstellen dran wie muss ich das löten oder gibts bestimmte stecker dafür? oder kann ich nen normalen wie von kopfhörern nehmen?
AW: Kanalzuordnung
Du brauchst für den Sim ne Schülerbuchse.Zitat von bLackice21 Beitrag anzeigenhi
ist der steckplatz oben rechts von werk aus drin? ich habe die funke zusammen mit dem sim bekommen ... und nun brauche ich einen neuen stecker weil meiner kaputt ist... 3,5 mm klinkenstecker ... aber ich habe ja 3 lötstellen dran wie muss ich das löten oder gibts bestimmte stecker dafür? oder kann ich nen normalen wie von kopfhörern nehmen?Gruß Klaus
bLackice21
AW: Kanalzuordnung
ja die schülerbuchse is ja da dran ... aber die frage ist ja was icch für einen stecker brauche ... muss das kabel neu löten und frage mich wo ich diesen stecker mit 3 lötverbindungen herbekomme
AW: Kanalzuordnung
Stecker ist ein 3,5 mm Klinckenstecker. Bekommste am Kabel von Reflex. Mußt sagen ist für ne Graupner Funke.habe sie mit nem dongle und reflex gekauftGruß Klaus
bLackice21
AW: Kanalzuordnung
kann ich auch einen von diesen benutzen?
KLINKENSTECKER 3,5 MM 3POL KLS 44 METALL
KLINKENSTECKER 3,5 MM 3POL 1532 01
KLINKENSTECKER 3 POL 3,5MM NYS 231
AW: Kanalzuordnung
So schauts bei mir aus.Angehängte DateienGruß Klaus
AW: Kanalzuordnung
Willst Du damit den Reflex betreiben?Zitat von bLackice21 Beitrag anzeigenich habe den... also kein kabel von reflex ... und ich muss wissen wie und wo die kabel angelötet werden ... an dem klinkensteckerZuletzt geändert von Klaus O.; 10.09.2008, 16:06.Gruß Klaus
bLackice21
AW: Kanalzuordnung
ja möchte ich ... hat auch bis jetzt einwandfrei funktioniert ... allerdings hatte ich nen wackelkontakt im bzw. am stecker und wollte nen neuen dran löten weil der alte nunja nicht mehr der beste war.
AW: Kanalzuordnung
Willst Du damit den Reflex betreiben?Dann muß ich Dir sagen, daß dies Betrug ist. Von so etwas wollen wir uns hier distanzieren.ja möchte ich ...Gruß Klaus
bLackice21
AW: Kanalzuordnung
ohh das wusste ich nicht ... ich habe die funke mit dem kabel und dem sim gekauft ... er hat mir davon nichts gesagt das das betrug ist ... tut mir leid.
wenns recht ist kann dieser thread gelöscht werden
um unruhen zu vermeiden
danke trotzdem
