Waagerechte Ausrichtung Taumelscheibe
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: Waagerechte Ausrichtung Taumelscheibe
    für mich kommt es beim einstellen auf Präzision an. Pitch stellt man ja auch nicht per "Augenmaß" ein. Der Leveler bietet den Vorteil, dass man den ganzen Weg der Taumelscheibe überprüfen und somit sogar ein nicht exakt waagerecht stehendes Servokreuz ausfindig machen kann.
    Ich hab mir den Leveler selbst gedreht, weil ich damals nix gefunden habe. Für mich als Elektriker war das ein Tag arbeit die sich gelohnt hat. Hab den Leveler auf die (vorher auf Augenmaß eingestellte) Taumelscheibe gestellt und einen Unterschied von ca. 1mm feststellen können
    Als ich die Taumelscheibe dann hoch/runter gefahren habe konnte ich sehen, dass sie auf ihrem Weg nicht immer Waagerecht blieb. Also Servomittentrimmung solange verstellt bis alles schön passt. Seitdem hab ich nie wieder an der Funke getrimmt
    Den Kopf zu demontieren ist auch keine Arbeit. Eine Schraube lösen, die 4 Gestänge an der Taumelscheibe entfernen und den ganzen Kopf abziehen.
    Ronny
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • offroader
      offroader
      Robbe Rotorkopfgrundeinsteller(von 18-24mm stufenlos verstellbar)
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 22.08.2008, 10:45. Grund: Bild gelöscht auf Wunsch des Autors
      • Erik Heller
        Erik Heller
        man kann auch mit Augenmaß den ganzen Pitchweg überprüfen:
        -TS auf voll negativ
        -TS waagerecht stellen
        -Paddelstange exakt 90 Grad zum Heckrohr ausrichten
        -kompletten Pitchweg abfahren und auf die Paddel achten
        -Hauptrotor um 90 Grad drehen
        -wieder den ganzen Pitchweg abfahren und gucken ob die Paddel sich bewegen
        MfG Erik
        • Markus aus Crailsheim
          • 28.01.2003
          • 32
          • Markus
          • FMC Crailsheim-Goldbach
          ich habe mir auf einer kleinen GFK-Platte (in U-Form) zwei Libellen, im 90° Winkel zueinander, aufgeklebt. Mit dieser Lehre richte ich immer zuerst meinen Heli aus, und dann die Taumelscheibe über den gesamten Pitchbereich. Natürlich ist zu beachten, daß die Libellen exakt in Roll- bzw. in Nickrichtung liegen. Durch die Libellen sieht man sofort wo was nicht stimmt und kann entsprechend einstellen. Durch die U-Form kann die Lehre einfach aufgesteckt werden, ohne den Rotorkopf abnehmen zu müssen.
          Markus
          Hier noch ein Link:
          Zuletzt geändert von Markus aus Crailsheim; 01.08.2008, 17:43.
          • Schippenoli
            Schippenoli
            • Stefan Reusch
              Stefan Reusch
              wen die Stangenmethode interessiert.
              Sucht mal nach Rotorkopfjustierung ( beim Gockel)
              dann habt ihr es auf den Punkt gebracht ;-))
              IMHO wesentlich genauer als jede Lehre auf dem Markt.
              Aber viel Arbeit.
              Stefan
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                #37
                Hallo Stefan,
                vielen Dank - werde es mir durchlesen.
                Gruß Jan
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
