Waagerechte Ausrichtung Taumelscheibe
  • komasu
    komasu
    Hallo miteinander,
    ich möchte die exakte Ausrichtung der Taumelscheibe bei meinem Nitro verbessern. Bisher habe ich das nach Augenmaß gemacht.
    Hierzu habe ich folgende Einstellhilfe gefunden:
    Gibt es noch andere Einstellhilfen, die für den Nitro passen? Wie richtet Ihr die Taumelscheibe waagerecht aus?
    Danke für die Tipps!
    Matthias
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Waagerechte Ausrichtung Taumelscheibe
    Augenmaß. Evtl. noch ein paar Clicks nachtimmen und gut ists.
    Gruß Klaus
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      genau das ist ja der Punkt, wenn man den Schwerpunkt richtig hat, steht die Taumelscheibe nach dem Trimmen in der Luft sowiso perfekt
      GruÃ?, Torsten
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        Alles Quatsch, hab nen Papstreifen in ganz leichter Keilform geschnitten. Ein paar Markierungen angebracht und zwischen Lagerblock und Taumelscheibe von allen vier Seiten senkrecht reingeschoben und anhand der Einstecktiefe die Höhen angeglichen. So bekommt man die Scheibe auf hundertstel mm eingestellt.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Alles Quatsch
          Ganz langsam.
          Will Deine Methode ja nicht in Frage stellen, aber mit meiner hat es bisher immer ganz gut geklappt.
          Gruß Klaus
          • Männerzeugs
            Männerzeugs
            Oh sorry, habe meine Antwort geschrieben, da wir nur der erste Beitrag da. Alles Quatsch meint nur irgend welche teuren Einstellhilfen. :-)
            • Looser27
              • 15.08.2002
              • 1234
              • MC Karken
              Also das mußte mir mal zeigen, wie Du mit nem Pappstreifen auf Hundertstel mm genau einstellen willst........
              Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
              • Erik Heller
                Erik Heller
                immer Augenmaß! Das Auge ist so genau (solange man gut sieht), da kommen viele der Messmethoden nicht ran! Also einfach Augenmaß und dann im Flug wenn'snicht passt minimal nachtrimmen und schon stimmt alles. Damit bin ich bis jetzt immer gut gefahren (bei 4 Helis).
                MfG Erik
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  na das ist gehärtete Präzisions-Pappe (GPP)...
                  Wie das Ding im Link funktionieren soll ist mir nicht klar - soll man da jedes mal zum einstellen das Ding auf die Welle stecken? Muss also den Kopf demontieren?!
                  Ich kenne die hilfen dafür eigentlich in Form eines Ringes mit Ausschnitt, den man unter die TS auf die Welle steckt. (Wird glaube ich bei einigen deutschen Nobel-Herstellern sogar mitgeliefert...)
                  bis denn
                  Sebastian
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    naja entscheidend ist doch nicht, dass die TS aufs tausenstle grade liegt, sondern dass das ganze Mistdingen in der Luft keinen Drift hat .. daher ist für mich das Trimmen das wirklich entscheidene ..
                    aber mit TS nach augenmaß grade paste auch das andere immer wunderbar
                    GruÃ?, Torsten
                    • Peter Grod
                      • 21.10.2007
                      • 3088
                      • Heigenbrücken/Habichsthal
                      Ja, soweit ich weiss gibt es diese lehre bei Vario und Henseleit.
                      So kann man es auch machen, wenn man sowas zuhause rumstehen hat: (Ist nicht von mir, ich habe es mit nem kleinen stahl-plättchen+augenmass gemacht.)
                      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                      • komasu
                        komasu
                        Ihr seid ja schnell, danke!
                        Also ist meine Präzisionsaugenmaßunddanntrimmmethode ja nicht aus einer anderen Welt, schön. Klasse finde ich ja auch die "gehärtete Präzisionspappe". Werde daraus mal das nächste Chassi in Auftrag geben?!.
                        Matthias
                        • thinkbig
                          thinkbig
                          eine wunderbare Lösung ist der Einstellring von Henseleit, wurde damals beim NT mit ausgeliefert.
                          Einfach den Ring unter die Taumelscheibe stecken....Taumelscheibe dicht über den Ring fahren....und sehen, ob der schmale Spalt überall (von allen Seiten) gleich ist.
                          Verwende ich seither bei jedem Heli, lediglich beim Logo 500 unbrauchbar, weil da keine gerade Auflagefläche vorhanden ist.
                          Ralf
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            Vieel besser wäre sowas doch in Form einer Schelle die auf der Welle steckt.
                            Aber sowas hab ich noch nirgends gefunden.
                            Mikado Logo 600 3D V-bar
                            • kebelt
                              kebelt
                              den Vorteil den Ihr noch nicht entdeckt habt an der Einstellhilfe....die es bei litronics2000, freakware und readyheli gibt......damit stellt man die TS auf ihrem gesamten Pitchweg optimal ein! Nicht nur bei 0 Grad-Pitch. Und da gibt es leider oft Abweichungen bei Voll-Negativ oder -Positiv. Da hilft auch kein Augenmaß. Ich kenne mehrere die sich da zuvor auch sicher waren...und nach der Nutzung des Levelers über den gesamten Pitchweg eine perfekte TS-Einstellung hatten.
                              Zumal dies auch noch ruck-zuck geht. Ja, der Kopf muß dazu runter.....aber das ist bei meinem 450er in weniger als 1 Minute zu machen.
