@JR:
CONRAD hat den Drehzahlmesser scheinbar nicht mehr aber hier gibt ´s den auch
[a href=\"http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00093294000612865626 \" target=\"_blank\"]RC200[/a]
ELV rpm-Check - Berührungsloser Drehzahlmesser
Der handliche -rpm-Checkâ? ermittelt auf Knopfdruck die Drehzahl von rotierenden Gegenständen und zeigt diese direkt im LC-Display an.
Damit sind sowohl die Drehzahlen von Flugzeugpropellern und Hubschrauber-Rotoren mit unterschiedlichen Blattzahlen messbar als auch Drehzahlen von Schiffsschrauben, Autofelgen und Wellen ganz allgemein, sofern ein deutlicher Kontrast des rotierenden Teils gegen den Hintergrund vorhanden oder als Markierung anbringbar ist.
Bei mehr als zweiblättrigen Luft- oder Schiffsschrauben ist eine Einstellung der Blattanzahl möglich. Die Lieferung erfolgt inkl. Batterien.
Technische Daten
Messbereiche:
Welle: .................. 120 bis 99.990 pro min
2-Blatt: ................. 60 bis 57.000 pro min
3-Blatt: ................. 40 bis 38.000 pro min
4-Blatt: ................. 30 bis 28.500 pro min
Anzeige: .................. LC-Display 4-stellig
Messgenauigkeit: ...................... ±2 Digit
Spannungsversorgung: ...... 2 x Knopfzelle LR 44
Gewicht: .................................. 25 g
Abm. (B x H x T): .............. 42 x 55 x 13 mm
Bezeichnung: Anzahl: Preis:
ELV rpm-Check
Artikel-Nr.: 68-350-18 25,50 €
