Wie rum ist Euer Pitch?
  • Sebastian
    Sebastian
    AW: Wie rum ist Euer Pitch?
    Abstimmen ist ja noch Ok,rein interessehalber.
    Aber Diskutieren kann man darüber eigentlich nicht.
    Wie immer,jeder wie es ihm passt,so solls ja auch sein.
    Man kann alle Argumente drehen wie man es will,
    Beispiel:
    Einer hat Pitch max hinten weil im original auch gezogen wird.
    Jetzt kann man aber wieder sagen: Ab der Knüppelmitte gehts beim ziehen aber wieder nach unten ....
    Der andere siehts so,dass im Original der Pitchhebel nach oben geht,also am Sender auch Knüppel nach oben.....
    Kann man ewig weiter führen, solange bis wir alle GAGA sind...
    Jungs, die Sonne geht auf,
    Zeit zu fliegen....
    Gruß Sebastian
    P.S.: Wo wir gerade bei den wichtigen Fragen des Lebens sind,
    Wer hat eigentlich die Bananen verbogen*?
    Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2008, 05:40.
    • cladiju
      cladiju
      Knüppel nach vorne, Heli steigt
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        Hallo zusammen,bei mir ist pitch positiv auch nach vorn,habe aber schon einige gesehen die den Knüppel nach hinten ziehen für positiv.Fliege Mode 4 wurde mir auch gesagt Helis werden Taumelscheibe auf einen Knüppel geflogen.Also,jeder so wie er am besten zurechtkommt.
        gruß Rappi
        GruÃ? Horst
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Knüppel nach hinten = Pitch Positiv wie beim manntragenden Vorbild. Aber jeder wie ers gelernt hat.
          Fliege sowieso Mode 3, da ich wegen meiner starken Flächenfliegerei nicht noch einen 2ten Sender kaufen wollte.
          Gruß Frank
          • Aexxl
            Aexxl
            Die Affen haben sie krumm geritten! ;-)
            • rogo
              rogo
              hi, ich ziehe auch den Knüppel zu mir her, das er Steigt, in normal Fluglage natürlich.
              • cladiju
                cladiju
                #37
                Weils in Bagdad Bananenbieger gibt
                • Aexxl
                  Aexxl
                  #38
                  Bagdad ist doch die Haupstadt vom Irak, was ist dann mit den Bananen aus Afrika, Brasilien oder Indien? Sind die gerade oder werden die zuerst zum biegen nach Bagdad exportiert*??
                  Fragen über fragen........
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    #39
                    Das ist wirglich sehr wichtig mindestens so wichtig wie eine Pitchrichtung :
                    Am besten wir starten eine Umfrage
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Jetzt aber mal
                      Gruß Klaus
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #41
                        ich gebe positiv pitsch auch nach vorne aber ich fliege pitsch und heck rechten knüppel und rohl und nick auf linken knüppel was die meisten ja auch anders rum haben
                        • RCManni
                          RCManni
                          #42
                          Komisch hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
                          Flieg positiv nach vorne also steigen. Aber Fläche, ziehen um zu steigen.
                          Hängt aber auch vielleicht damit zusammen das man den Pitch
                          als Anfänger erst mal "nur" mit Motorleistung in Zusammenhang
                          bringt. Von daher mehr Leistung Knüppel nach vorne, wie beim
                          Gaspedall , von sich weg.
                          Bin noch ganz am Anfang mit dem Heli, werde es vielleicht mal umstellen,
                          weil logischer ist es, ziehen=höhe.
                          Manni
                          • pbskat
                            pbskat
                            #43
                            Zitat von Viktor Beitrag anzeigen
                            da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt:
                            Ich dachte immer, ich gehörte zu den Normalos.
                            Und jetzt:
                            [SIZE="5"]80% haben es falsch rum.[/SIZE]
                            (-D
                            Viktor
                            Brauchst dich bloss vor den Sender stellen und schon bist du dabei bei den 80%...
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              #44
                              das hast du doch eh beim Heli, wenn du Nick ziehst = Höhe ziehen.
                              Und spätestens wenn duim Rundflug bist und mehr Pitch gibt, dan steigt der Heli nicht sondern wird schneller.
                              Dann ist alles sowiebeim Flächefliegen. Mit Pitch steigt der Heli nur beim Schwebeflug oder beim langsamen Flug.
                              Uli
                              Edit: so ist das zumindest beim normalem fliegen, auf dem Rücken und beim Rückwärts fliegen sieht das dann schon wieder andersaus.
                              Zuletzt geändert von Uli_ESA; 04.07.2008, 21:01.
                              • MarkusGoriwoda
                                MarkusGoriwoda
                                #45
                                Zitat von dnL Beitrag anzeigen
                                Knüppel von mir weg = Heli von mir weg (nach oben)
                                Genau der Meinung bin ich auch:-)
