Auch von mir alles Gute,ja so wirds gemacht nichts überstürzen.
Bei mir ist es schon einige Jahre zurück das mit den Helifliegen,mein Bruder hat meine anfänge von der Ersten Minute an alles auf Video festgehalten,schaue es immer noch gerne an.
Hab vor 2 Monaten auch das Helifliegen angefangen. Habe ca. 8 Akkus geschwebt, dann mal ein bissel mit dem heck gespielt und mal 10 meter nach rechts rüber gedreht und wieder nach links rüber. Das habe ich dann noch so 4 mal gemacht. Als ich dann letztens auf der Wiese alleine war und keiner zugeschaut hat, hab ich es einfach mal mit 8ten versucht. So zittrige Hände hatte ich nach einem Flug noch nie, noch nicht mal als ich ihn das erste mal hab abheben lassen.
knapp 5 Wochen danach muss ich sagen zirkel ich schon relativ zügig meine 8ten in den Himmel.
Morgen werde ich dann mal meine ersten Kreise drehen usw.
Nervös bin ich aber bei jedem mal fliegen, wenn sich so ein 600er Rex in den Himmel begibt wird einem schon ein bissel mulmig, aber ich wollte es ja nicht anders :-)
Achso noch was, mit dem heli kann man am besten in ca 2m höher schweben, ab da an wird er um einiges ruhiger. Den Fehler habe ich am anfang auch gemacht das ich nicht hoch genug geschwebt bin, weil ich gedacht habe "Je höher du fliegst desto tiefer kannst du fallen"
Grade beim Helifliegen ist höhe dein Freund. Runter bekommt man sie ja alle, aber nen Heli aus 50cm höhe abfangen ist schon sehr schwer, wenn er allerdings 5m hoch ist, geht das schon was einfacher.
ja, ja das ist so ne Sache mit der Höhe für einen Anfänger
Ich kann mir schon vorstellen das er ruhiger in der Luft da obenist.
Ich hatte meien bis jetzt einmal so in ca. 2m höhe aber nur sehr kurz.
Da ging bei mir einfach ein Alarmsignal durch den Kopf "runter".
Eigendlich Quatsch aber so ist es wohl am Anfang.
Hi zusammen bin auch Anfänger .Nur mit der Höhe musst du trotzdem aufpassen .So einfach runter kommt der nicht immer .Sobald etwas wind in den hubi schlägt kann es ziemlich schnell hoch gehen zu hoch und dann wirds brenzlig .zwei meter sind ok .Wenn man sicherer wird kann es auch was mehr werden . Ist meine Erfahrung beim schweben . Bei zwei Metern bist auch aus dem Bodenefekt .
Und der Hubi fliegt hier stabil . Gruß Markus
