Starter zieht bei 15ccm Motor nicht durch!
  • hubiandy
    • 07.06.2002
    • 169
    • MFC-Freckenhorst
    ich bin schon fast am verzweifeln.Vielleicht hat jemand ja eine Idee.
    Besitze seit kurzem einen 15ccm Motor, eingebaut im Tornado(Motor ist also wie im Three Dee oder NT eingebaut).
    Habe aber das Problem, daß der Starter den Motor nicht vernünftig durchdreht.Hatte zuerst den Goldee Starter 90 von Simprop.Nach langen hin und her, habe ich mir dann den Robbe Super Starter 120 (soll angeblich der stärkste auf dem Markt sein) gekauft.Zusätzlich habe ich noch den Starterbleiakku erneuert(12V/12Ah),doch alles vergegebens, der Starter zieht den OS Motor einfach nicht vernünftig durch.Die Kopfscheibe des Motors ist auch schon um das dreifache erhöht worden.Was kann ich denn noch machen?!
    Ich hoffe, daß noch jemand das selbe Problem hat, und mir vielleicht einen Tip geben kann.
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hallo !
    Ich benutze den Graupner-90-Starter mit 12 NC-Zellen (also 14,4 V) Huckepack. Der zieht den 15er locker durch. Das Probelm sind nämlich meiner Meinung nicht die Starter, sondern die Akkus, die in die Knie gehen.
    Die Konstruktion kannst Du auf meiner Homepage sehen.
    Markus
    • hubiandy
      • 07.06.2002
      • 169
      • MFC-Freckenhorst
      Vielleicht eine Möglichkeit, aber richtig toll finde ich sie eigentlich nicht, ständig die Laderei für den Starterakku.
      Das witzige ist , ein Freund hat einen uralten kleineren Starter, der in Verbindung mit meinem Starterakku den Motor super durchzieht.Also besser einen kleinen Starter verwenden, weil die Stromaufnahme nicht so hoch ist*
      Wie sieht es denn mit Säureakkus aus, wäre so einer vielleicht besser als ein Bleiakku?
      • Liz
        Liz
        habe am Anfang mit meinem 15er OS das gleiche Problem gehabt! Ein Tip von H.D.Wagner mit 12 Zellen am Starter,was soll ich schreiben...Wie Strom aus der Steckdose!!!
        Hab CR 3000 N als Zellen---]reicht allemal für mindestens
        für 20-30 Starts.
        Tschüß
        • Maik Otto
          Maik Otto
          hi
          ich habe meinem goldee eine kabelverlängerung
          spendiert ( 5 meter mit entsprechenden querschnitt).
          das geht natürlich nur wenn das auto nahe am startplatz
          steht.
          aber , power ohne ende
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi !
            Das Laden fällt alle 2 Wochen mal an, wenn ich viel fliege. Und mit einem 12-V-Anschluß im Kofferraum und Schnelllader ist das auf dem Weg zu Flugplatz passiert.
            Markus
            • Chris.Weiss
              Chris.Weiss
              Hallo!
              Eigentlich wurde ja schon fast alles gesagt, aber falls es
              ja noch mehr Fragen zu diesem Thema gibt würde ich einfach mal die Suchmaschiene empfehlen, da zu diesem Thema ja schon wirklich viel geschrieben worden ist!
              • SandroT
                • 03.12.2001
                • 1043
                • Sandro
                moin
                ich verwende den sullivan dynatron starter.
                mit 12v bleiakku absolut kein problem.
                [a href=\"http://www.ronlund.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=heli&Product_Co de=SUL603&Category_Code=Starters\"]http://www.ronlund.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=heli&Product_Co de=SUL603&Category_Code=Starters[/a]
                Veritas odium parit
                momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                  ich verwende den Vario-Starter. Habe als batterie eine kleine Motorradbattierie. die hält mega lange. Ich fliege jedes Wochenende, und muss sie nur alle 2-3 Monate mal nachladen 8o
                  Steffen
                  [a href=\"mailto:jocker.ft@gmx.de\"]jocker.ft@gmx.de[/a]
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • felix
                    felix
                    ich starte meinen SX91 mit meiner Akkubohrmaschine; keine Kabel, kein Gebastel und laden muss man selten. Von einem normalen Inbusschlüssel habe ich den Bogen abgetrennt und spanne ihn in das Futter ein.
                    Uebrigens habe ich kein teures Gerät, es ist eine Bosch mit 9.6V. Vor ca. einem Jahr habe ich im Baumarkt die gleiche im Angebot gesehen, aber 12V (geht noch besser als meine) und für 99.- SFr. Nicht schlecht für einen Anlasser mit Akku und Ladegerät...
                    Gruss von Felix
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Hallo!
                      Das Problem hatte ich auch. Habe mir dann einen stärkeren Anlasser besorgt, dieser konnte aber auch nicht ganz zufriedenstellen. Ich denke das Problem ist der Motor. Dieser hat eine zu hohe Kompression, daher habe ich ihm eine zweite Zylinderkopfdichtung untergelegt. Seit dem springt er tadellos an, ohne Leistungsnachteil.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • hubiandy
                        • 07.06.2002
                        • 169
                        • MFC-Freckenhorst
                        Habe alles probiert, Robbe Starter 120 direkt an der Autobatterie....der Starter zieht nicht vernünftig durch.Die Sache mit der Kopfdichtung habe ich auch schon geändert.Habe mir selber eine Kopfdichtung gedreht, die jetzt 6/10mm dick ist, die Originale hat 2/10mm.Ich vermute auch, daß das Problem die hohe Kompression ist, aber ich kann die Verdichtung doch nicht noch weiter verringern, oder?
                        Was ich überhaupt nicht deuten kann, ist daß alle das Problem anscheinend im Griff bekommen, nur bei meinem Motor
                        will es einfach nicht gehen!
                        • Niko
                          Niko
                          Könnte es sein, das Dein Motor absäuft und deshalb nicht durchdrehen will?
                          • hubiandy
                            • 07.06.2002
                            • 169
                            • MFC-Freckenhorst
                            Die Vermutung hatte ich auch, aber nachdem ich die Kerze ausgedreht hatte, den Motor mit dem Starter durchgedreht habe, Kerze wieder eingedreht, das selbe Spiel.Starter angesetzt....Plop...Plop...Plop usw.Die Kabel vom Starter werden schon nach kurzer Zeit sehr warm, müssen also enorme Ströme fließen, logisch, wenn der Starter sich kaum dreht und fast nur blockiert wird.
                            • Niko
                              Niko
                              Merkwürdig
                              Ich benutze den gleichn Starter und hatte zunächst das gleiche Problem, welches aber nach wechsel des Startakku´s (zunächst 12 V 12 Ah Gel- Accu, dann 12 V 20 Ah Motorradbatterie) lösen konnte.
                              Doofe Frage: blockiert der Starter auch mal so?
                              Vereinskollegen hatten dies. Nachdem ich die Starter auseinandergenommen habe und die harzgetränkten Pappstreifen entfernte, liefen die Starter ohne Probs.
