ja zumindest kann ich sonst keine andere Funktion feststellen. Es lässt sich zwar auch nach links und rechts bewegen, aber da tut sich meines erachtens nach nichts. Schicke dir grad noch ein Pic von der Funke
Zu viele Probleme !! Apache AH 64 !! HILFEE
Jarhead83
AW: Zu viele Probleme !! Apache AH 64 !! HILFEE
ich frage deswegen so, um rauszufinden, was du da eigendlich steuerst. AUf jeden Fall hast du Gas ( hoch runter) vor / zurück ( Nick) nur bei Links/rechts gehst jetzt los auf jeden Fall wirst du heck links rechts haben ( das dreht den Heli) die frage ist ob du auch roll hast rechts und links bewegen.... Roll erfordert aber ein 2. Servos an der TaumelscheibeGru�, Torsten
Jarhead83
Hmm ich denke mal es muss doch einen Grund gehabt haben warum er sich bevor ich die Flügel getauscht hatte nicht vom Fleck bewegt hatte. Flügel getauscht und hebt wenigstens ein wenig ab...zwar nach hinten aber er tut es. Heisst das nicht eigentlich das die Ursache woanders zu finden ist ?? Ist die Frage nicht warum hebt er nicht mal ab wenn die A Rotoren oben und B unten sind ??
Jarhead83
Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2008, 13:54.
Jarhead83
Kann ich keine verlinkung hier vornehmen ? hab dir den Link vie Email geschickt !
doch einfach URL reinposten, aber ich habs mir durchgelesen ( selten so gelacht) nur hilft mir das nicht weiterDank der 4-Kanal-Technologie kann dieses Modell steigen, sinken, gieren, und selbstverständlich auch vorwärts und rückwärts fliegen.
ich komme da nur auf 3 KanäleGru�, Torsten
Jarhead83
Hmmm.... kannst du daraus jetzt irgendwelche Erkenntnisse ziehen ?? Genau dieser Typ wird in Ebay aber immer als 4 Kanal angeboten, von mehreren Anbietern. Es gibt noch eine Apache version welche als 3 Kanal deklariert ist, diese Ausführung ist allerdings ganz in Schwarz gehalten und kostet im Schnitt "nur" 35 -40€ + Versand !!
bei einem 4 Kanal Modell muß man die Taumelscheibe in jede RIchtung bewegen können und es gehören mindestens " Servos dran
mehr kann ich so jetzt schlecht sagenGruÃ?, Torsten
Jarhead83 -
aber egal .. du sagst er hebt ab geht aber nach hinten? kansnt du denn nach vorn steuern oder geth er dann ncoh hurtig nach hinten?GruÃ?, Torsten
Jarhead83
Beim Startvorgang d.H wenn man etwas langsamer den Schub gibt, merkt man schon auf glattem Untergrund wie er langsam anfängt nach hinten zu rollen. Wenn man dann noch ein wenig Schub gibt das er abhebt steigt er auch. Allerdings kippt er auch gleich wieder meines erachtens nach. habe mich noch nicht getraut ihn mal ganz hochzu schießen um zu sehen ob er kippt direkt nach hinten schießt oder ähnlich.
kannst du das denn mit der steuerung stoppen?GruÃ?, Torsten
Jarhead83
Ja kann ich .... wenn ich nicht gegenhalten würde, würde er nach hinten wegfahren
Jarhead83
Auch das lenken wenn er am Boden ist funktioniert....kann ihn quasi am Boden drehen. Nur das mit dem steigen ist nicht so doll.
